Dabar yra 03 Kov 2026, 14:27
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 20:38
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Tai va, vaziavo i darba maniske per ta lietu, kur visa diena pyle. Sake reikejo pravaziuot giloka bala, vaziavo letai. Pravaziavo. Pastate masina. Visa diena pyle lietus, vakare isedusi i masina pajuto kad kilimeliai slapi. Visas kilimas skendo vandeniu, ne antifrizu. Blyn issiurbiau su siurbliu as ta vandeni, bet siandien vel tas pats, taciau jokiu balu nebuvo, masina stovejo. Skaiciau kad kazkokie kanalai gali buti uzsikise, ar kazkas. Po masina buvau palindes, bet kad nieko gero nepamaciau, kad kokia skyle butu. Labiau slampa galas.
Gal kam taip buve? Padekit, nes jau ryt tikriausiai ardysiu salona ir lupsiu lauk kilima dziovinimui, bo langai ypac per lietu mygom uzrasoja. Tikriausiai neisemus nelabai isdziovinsiu as ji.
Laukiu jusu patarimu. Dekui
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 00:02
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
buvo jau tokia tema cia :) patenka delto kad duru izoliacine medziaga atsiklijavus arba suplysus. nu va paskaityk sita tema viewtopic.php?f=59&t=48516&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dregme+salone
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:12
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
berankis rašė:
Dekui, buvau ir sita skaites, nu pas mane tie kanalai duryse neuzsikise, bet izoliacine medziaga suplysus. Siandien puse salono jau isardziau, galini kilima isimiau, jau pradejas veistis pelesis, plaunu, siurbiu ir t.t. Ryt bandysim priekini kilima lupt, o tada i lauka ir su slanga zaisim ir ziuresim. Oi tik kaip reikes viska atgal sudet #-o
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 12:52
90% kad durys as lygei taip pat vargau su trejom durim.dar paziurek ties galinem durelem ejna apdailos juostele ir virs galiniu duru yra sujungimas gamyklinis ten kartais vanduo prabega leidziasi statramsciu ir patenka i salona nes ten lietaus latakas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 20:34
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
RenaLdas.C rašė:
Aisku. Salonas visas isrengtas, kilimai dziusta, ryt i lauka varau ir su slanga zaidziu. O kaip issprendei ta problema duru, nuemes absyfke papildoma kokia plevele klijavai ar kaip? Nes as bent 2 duru absyfkes nuemes radau suplysusia ta garso izoliacine plevele.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 20:46
dainiukas rašė:
suplesyta, paprastai plevele pati nesiplesa.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 23:56
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
Aisku. Salonas visas isrengtas, kilimai dziusta, ryt i lauka varau ir su slanga zaidziu. O kaip issprendei ta problema duru, nuemes absyfke papildoma kokia plevele klijavai ar kaip? Nes as bent 2 duru absyfkes nuemes radau suplysusia ta garso izoliacine plevele.[/quote]
as klijavau su geresne izolke (neta kur permatoma) nu ziurejau pagal situacija, vairuotojo duryse net panaudojau chamutus nes buvo padraskyta gerai, svarbiausia kad apacioj butu gerai priklijuota prie metalo.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:48
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Viskas sutvarkyta, salonas surinktas atgal, niekur nebeleidzia. As klijavau su kazkokiais silikoniniais klijais, spec kur masinu kebulo siulem glaistyt, prisiklijavo gerai. Visi darbai uztruko 5 vakarus po darbo, bet buvo verta. Plius radau 1,5 euru uzkritusiu :lol:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:50
dainiukas rašė:
Plius atsikratei pasalinio barskejimo :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 08:35
E 46 320d
sveiki,noriu paklausti,pas mane taip pat slapias vairuotojo puses kilimelis,anksciau to nebuwo nors ir koks lietus .Cia viskas ivyko po to kai nuploviau warikli is dugno ir kaip tik tos puses kur slampa.Ar galejau ka ten pazeisti is apacios?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 12:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Daanielius1992 rašė:
greičiausiai leidžia per durelių garso izoliaciją. Man ta problema buvo. Nuo stiklo varva zemyn ant garso izoliacijos. Jeigu graso izoliacija atsiklijavusi, nuo jos bėga ant "obšifkės" ir pro "obšifkės" tarpa prabėgęs vanduo asiriame į gumą, kuri vandenio nepraleidžia pro save ir visas vanduo renkasi kampe po vairuotojo ar keleivio kojomis.
Va koks vaizdelis buvo:
