Dabar yra 04 Kov 2026, 14:33
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 17:10
230kw 600nm
Automobilio, apie kuri norite paklausti: bmw 320d
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Paieska naudojausi, bet konkreciai neradau ko reikia.
(Orginalus raktas, nera signalizacijos, tik slapukas, atjungia degima)
Rakinant su pultu masina, visada uzsirakina tik paspaudus, o atrakinimo knopke spaudziant suveikia kartais is 1mo karto, kartais is 3-5, kartais galima maigyti ilgai ir nuobodziai..
Baterijos nusilpimas nelabai tiketinas, nes kaip minejau uzsirakina iskarto , bagazine ir atsidaro iskarto. Nepavykus atrakinti pulteliu masinos, raktu atrakinus, ilipus i masina , uzdarius duris , rakinant su CENTRINIO knopke ( salia avarinio) , vistiek neatsirakina visos durys. Su raktu taip pat rakinant neatsirakina visos durys, tik vairuotojo, nors manau turetu visos atsidaryti ?
Beda turbut centrinije kaip manot? ar vis gi signalizacijoje?
ps. skaiciau cia , kad raktas suncia koduota signala, jei pamaigai kartais turi spaudineti kol tinkama issius, bet vel manau centrinio knopke salone veikti turetu vistiek ir atrakinant duris visos turetu atsidaryti? ar gali buti kad neatjungus gamyklines signalizacijos, jos yra uzblokuotos kazkaip?
ps. E46 raktas neissirado, reikia pjauti plasmase ir keisti baterija, kuri kiek supratau is uzsenio forumu kraunasi ikisus i spynele. padaryti longlife vnz, bet kiek matau pas kaikuriuos sminga vistiek.. :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 22:58
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
jo, jo pjauk ta rakta velniop :) esi ka nors girdejes apie selective locking? pasidomek kas per velnias, ir kaip keiciamas. As tingiu daug skaitinet bet manyciau beda tame. "- Selective door locks ie: one press opens drivers door only double press opens all doors and boot (trunk)
This one is clear."
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 00:39
230kw 600nm
nu apie tavo bairi radau info daug cia.
http://www.x5world.com/articles/x5/gene ... ation.html
bet gal per daug :D daug modeliu tinka cia, teks bandyti atsirinkti rytoj info ir zeti kas gaunasi, bet kiek suprantu cia tik i rakta gali servise specelem suprogramuoti, o kaip paciam tai pasidaryti neraso.. tai vel , as su raktu isreguliuoti kazko negalejau, gi veike pries tai visaks puikiai..
dar pastebejau, kad spaudziant atrakinimo mygtuka lemputes uzsidega gale ( salono apsvietimo), reiskias pultelis veikia.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 07:28
pas mane ta pati beda, viskas identika kaip ir pas tave, po ilgo masinos stovejimo (per nakti pvz) atsirakina is pirmo kart, bet veliau tik priekines dureles ir tai ikisus rakteli, mygtukas salone nereaguoja. Jau kelis kart teko lipt draugam per langus :/ turiu 2 pultelius ir abu neatrakina. Laukiu eilej pas elektrika, ziuresiu ka pasakys.. jei kas ispresit problema butinai praneskit
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:12
tai pabandykit ne vienakart,o dukart atrakinima suspaudyt ir ziurekit ar visas duris atrakins ar nea. Jei nea tai beda kitame, o ne selective locking.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 09:03
bandyta ir ne karta. Neveikia
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:29
230kw 600nm
jo pulteis jei sureguoja pas mane , tai atrakina visas duris, o jei nereguoja, tai su raktu tik rakini :) cia nzn sutapimas ar ne, bet man pradejo streikuoti po slapuko 1-2 dienos. beja simtomai kaip sake 1 prie 1 :) dar as seniau eidavau is toli ir maigydavau kada atsidarys duris, sakau gal prisimaigiau per daug ta atrakinimo knopke ir prisikodavo kas nors.. bet tai savsem nesuveiktu, o va po kazkokio laiko suveikia.. vnz mistika :) idomu kaip ispresi beda, as ir turbut 5dieni , arba 1dieni pas elektrika varau.. :)
ps. radau bairi ne bairi :D uzlaikai atrakinimo knopke atsidaro langai iki puses, o laikant uzrakinimo knopke uzsidaro langai :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 17:48
jo, ta bajeri dauguma zino :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 20:11
tai gal kreivarankiai slapukus dejo paeme srove ne nuo ten kur reikia ir turi beda.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 07:25
na man dejo slapuka alte, nemanau kad nezino ka daro..
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:07
vardas ne viskas, ne karta teko isitikinti kad garsus ir zinomi vardai megsta pridaryt nesamoniu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 12:09
230kw 600nm
na va vienas geras zmogus i privata parase, kad beda bus turbut mikroskemoje kuri randasi uz bardaciojo ir cia be elektriko neapseisim :) nors va 2 diena jau be priekaistu veikia :roll:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 14:07
uk
E46 320d 2000
cia tikrai tai, nes man veike viskas ok buvo Lenkijoj uzstrigo ir niekaip neatrakinau tik vairuotojo dureles tai zmones turejo lipti tik per tas duris (elektra valdo kiekvienas duris atskirai man taip sake) pavaziavus keleta km vel susitvarke ir visa savaite buvo ok na cia loterija ar atsirakins, o jei blondine sedi ir neatsirakina :lol: kas tada????????? :^o
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:19
tai kas cia per paslaptys? :) pasakykit kas ten netaip, vis lengviau ekektrikui gal bus susigudyt
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:45
uk
E46 320d 2000
ten uz bardacioko yra toks kompas ar kazkas panasaus ir man perliutavo ten kazka ir viskas ok, o naujas tikrai nemazai kainuoja
