Dabar yra 16 Kov 2026, 09:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 11:26
Kazko mano cd dezute puliuoja. atrodo ikisu nauja kompakta o dainos pradeda strigineti arba buna taip kad ishvis nebeskaito cd. tada isemu visus cd perdedu is naujo ir vel gerai iki sekancio karto. Kazin ar cia jau dezutes lazerine galvute apsinesiojo ar parejus ar kt?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 17:36
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
tenets rašė:
Blyn,kur ta mode knopke yra?Gal sita?
Aiskesnes foto :) Kaip tik po ranka savo senaji maga turejau.
Ir pagal SANIMDA ikelta schema (viewtopic.php?f=18&t=29464&st=0&sk=t&sd=a&start=75) changerio jungtis.
Pats meginsiu per ja prisijungti telefona (jame yra standartine 3.5mm jugtis) tai kurkas manau geriau nei koks mp3 playeris bus :)
Failo aprašymas: Mode mygtukas :)
mode.jpg [ 70.62 KiB | Peržiūrėta 11219 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: CD changerio jungtis ant mago (kasetes dalies)
changer.jpg [ 48.48 KiB | Peržiūrėta 11251 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 18:22
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Aisku,tai kur tada pas mene mode?
Image109.jpg [ 116.16 KiB | Peržiūrėta 11229 kartus(ų) ]
gali but kad jo nera,ir cd negrors?bet bagazinej laidai yra :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:20
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
cia nera mode, kai isijungia ten virs mygtuku yra surasyta kas ka reiskia pvz FM AM tai jeigu viskas butu ok su cd changeriu tai butu prie vieno mygtuko prierasas CD (kai ijungi maga)
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:04
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na tada viskas aisku,taip ir yra kaip sakei,raso FM,AM,TAPE,tai bus ir CD kai pajungsiu keitikli :D
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 23:49
pas mane buvo magas kuris be mode migtuko tai keiciau maga pirkau laida ir keitikli,visa tai kainavo 500lt ir viska nesunkiai pasijungiau :D
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 01:23
BMW E39 530D '03
paulislis rašė:
sveiki, gal kas zinot, ar galima prijungti cd-keitikli prie kasetniko, kai ant kasetniko mordos nera knopkiu kad galima perjungti cd, jei taip tai kokie tinka keitikliai? [-o<
Prisegu bmw E39 cd chengerio manula. Istrauka is jo:
"All vehicles with factory pre-wiring should have the CD audio cable inserted into the (17 pin) Radio Connector."
ir dar
"Locate the CD Audio Cable (6-pin) and Power/I-Bus Cable (3-pin), which are terminated behind CD changer Trunk Trim Cover in the left side"
isversiu: pagal defaulta visi bmw jau gamykliskai turi isvestus cd changerio laidus bagazineje, juos tik reikia sujungti i cd changeri ir ji pati pritaisyti bagazineje. Jokiu kitokiu net negalvokit junkti, tik originalius. Jai labai norit ebay yra pirkti kur ir mp3 palaiko (kainos dideles ju). Paprasta cd chengeri galima nusipirkti autopliuse (normali kaina jo yra ~250lt). Laidai bagazineja buna paslepti po metaliniu laikikliu su dviem fiskutem. Pats taip esu pasijunges cd changeri.
E39Changer.pdf [655.99 KiB]
Atsisiųsta 797 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 01:39
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Tai laidus iki bagazines nusitempei ?
Gal visdelto atsiras kas daugiau pasinagrinejes kasetinio mago schemas ir patars kur butu gali prisilituoti Line-In (left +/-, right +/-), kad butu galima ijungus maga klausytis MP3 pajungto per Line-In ?:)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 01:43
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
ennio rašė:
Pas saves buvau issiardes maga, bet besimetancios cd changerio (nieko taip pat nebuvo prijungta prie tos jungties kuria esu pazymejes auksciau ikeltoje foto, ar ne taip suprantu?) fiskutes nebuvo matyti... :roll:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 05:09
BMW E39 530D '03
BAGAZINEJ TOS FISKES!!!
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 11:38
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
ennio rašė:
Gudruoli, nuo kada jungiamas yra tik vienas galas ? Dėl bagažinės viskas aišku, tačiau kaip jungiasi prie pačios automagnetolos. Pagal aukščiau įmesta schemą cd changeris jungiasi per atskirą jungti.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:22
BMW E39 530D '03
VladasKLP rašė:
"All vehicles with factory pre-wiring should have the CD audio cable inserted into the (17 pin) Radio Connector." - dar klausimu turi?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 18:17
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
ennio rašė:
Tai cia ir sakoma, kad jei bagazineje yra cd dezes kabelis, jis bus pajuntas i radija.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 21:20
Turiu origalu bmw bussines maga, palaianti cd changer'i. jei domina 867176981
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 21:53
maitinimas ty ta mazute fiske turetu buti pas visus bet pats ceindzerio laidas bustik tuo atveju jei buvo ceindzeis.
