Dabar yra 16 Sau 2026, 11:08
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 12:34
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 525i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
vakar nuejus i pasruodtuve ir gryzus is jos pamaciau kad uzsidege leputes ABS ir ASC taip pat pastebejau kad neveikia kompas ir spidometras, apsukos veikia. Po kaskiek laiko trumpam buvo uzgesusios, paskui vel uzsidege. Gal kam buvo tokia nesamone kas cia gali buti? Su reduktorium kasnos ar su ABS bloku?
dar pastebejimas kad pries tai, kazkaip keistai is vairo gilumos kaskur taip atrodo kad skydelyje girdejosi tyliai toks cirskentis garsas atrode, kad kazkas trumpintu.
Dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 12:59
ir vel nauja tema apie abs ir asc :) butu greiciau ir paprasciau nueit i paieska ir parasyt abs
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 13:08
skaitinejau paieskoj, daug priestaringos informacijos... Gal kam buvo identiska situacija?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 14:35
Klubo Prezidiumo Narys
E38 730 M57 '01
F10 530 N57 '11
Šitą skaitei? viewtopic.php?f=18&t=38590
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 20:32
nu kaip ir viskas aisku, dekui uz nuoroda, jos man paieskoje neismete.
Klausimas - gal kas zinote kur Klaipedoje geriausiai pasidaryti diagnostika? Ar gal kas turite kopma ir padetumete :)?
Esu diagnustika dares Krastoje ir silutes plento paciame gale, ant garazo uzrasas"ipurskimo sistemu tvarkimas"
ir ten ir ten tvarkant niekas nesutvrake turiu tapacia betda... :x gesta variklis kai buna karstas pajudant is vietos. O dabar dar prisidejo abs blokas arba daviklis uzluzo...
Tagi lauksiu rekomendaciju Klaipedos meistru.
ačiū :!:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 21:20
Kėdainiai
E39 touring 525tds 98"
bus nuejas galinio rato vairuotojo puses ABS dacikas pas mane taip pat buvo
dadu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 09:14
nuveziau meistrui patikrint ir pasake kad blokas parejas, palikau sutaisyti - pas ji tai kainuoja 300lt. Kaip sake cia pas ji i savaite po karta atvaziuoja su tokiom bedom butent E39.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 16:13
Juliuzzz - koks adresas ten kur tvarke abs bloka klp ?
