Dabar yra 05 Spa 2025, 12:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:04
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5tds
Degalai:D
Problema/klausimas: Saltas TDS nenori kurtis karstas kuriasi pujkiai, o slata tenka sukt starteri praktiskai iki tol kol jau akumas pradeda mirt.. Kurtis bando bet kazko truksta, sukant starteri ziauriai meta juoda duma.. Uzvedus davus padirbt kokia 15sekundziu, uzgesinus kuriasi pujkiai, zvakes tikrinom geros, beto nera tokiu salciu kad zvakes labai butinos butu, tarp filtro ir siurblio pastatem atgalini voztuva kad negryztu kuras i baka, nors ir pries tai ligtais negryzdavo, varvejo siurblys, buvo tarpine parejus, ja pakeitem, nes galvojom isvarva per ten ir siurblys lieka tuscias, pakeitus ir tarpine nieks nepagerejo... Akumas geras suka tikrai gerai... Galvojom siurblys bake neveikia, bet jei jis ir neveiktu tai masina tik kai mazai kuro liktu blogai kurtusu, bet buvom pilna baka pripyle, ir vistiek tas pats... Beje tai jau tesesei apie 2-3 savaites pries tai buvo viskas gerai.. Jokios nereikalingos lemputes nedega, purkstukas su laidu geras.. Nebeisivaizduoju kas daugiau gali but... Gal turite minciu? =P~
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:06
o kaip pacio variklio stovis, kompressija ta prasme? pagal visus pozimius (juodi dumai) kuras nedega.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:08
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Nu bet jei butu kompresija bloga tai manau ir po 15sekundziu vistiek sunkiai kuriasi, bet kuriasi tikrai gerai... Kompresijos nematavom, nes neturim to perejimo bmw varikliuj, o servize cia brangus malonumas... :)
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:18
essential rašė:
silta gali ir lavona uzkurti, o kompressija butinai pamatok, nors pats zinosi variklio stovi. gal jau skrodimas reikalingas :roll:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:25
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Bet, juk ji nesusyla per 15sekundziu darbo... Tiesiog uzvedi po ilgo vargo, tada gali iskart uzgesint ir vel bandyt kurt, ir kursis kuo pujkiausiai... Bet juk negalejo kompresija dingt taip staigiai... Viskas buvo gerai, tik 1 ryt ateina ir na nesikuria normaliai... Kompresija pasimatuosim tada kai jau tikrai nebeliks ka patikrint ar padaryt... Nebent koks vilnietis forumietis gali paskolint ta "kompresometra" arba bent jau ta antgali kur i tds varikli sukasi, pati kompresometra as turiu... Laukiu dar minciu... :)
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:03
KUBA
E39 525d M57 02
As du TDS turejau buvo tas pac varijantas atvesus orams vedant ruksta juodi dumai o nesiveda ir po ilgo sukimo pradeda griebt ir uzsiveda po puses min. gali gesint ir vel kurt viskas ok,kompresija gera,zvakes geros,kas keista tai is kito bmw paimiau pakeiciau varikli tikrai maza rida buvo atvesus rudeni orams buvo ta pati istorija,tai padariau isvada kad beda gal valdime.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:25
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Kaip suprast valdyme? Konkreciau :)
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:28
ex. E34 525td 95'
Kai man taip buvo tai buvo atlikta eile darbu, kad masina vestusi ir pagaliau ji vedasi. Restauruotas siurbliukas kuro bake, keistos slangeles, statytas voztuvas atgalinis, pakeistas kuro filtras, bet visa tai nepadejo kol galiausiai buvo restauruotas purkstukas su laidu, o tai ir buvo pagrindine priezastis, nors is isores jis atrode sausas. Po paskutines proceduros masina vedasi puikiai. Meistras sake, kad kazkokia chaltura buvo padaryta su tuo laidu purkstuko. Restauracija kainavo 100 Lt.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:38
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Viskas ir cia pakeista, pakeitem filtrus, siurblio tarpine, forsunkiu slangutes nu viska, pirkstuka tikrinom testeriu, rodo kad geras, na bet galima ir pabandyt ji pakeist, nes donore turiu toki pati, manau net nebutina ji atsukinet kad pabandyt, tiesiog pries kuriant pajungt kita ir tiek... Ačių uz pagalba, tikiuosi pades, nors gal dar kas turit kokiu minciu.. :)
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:42
KUBA
E39 525d M57 02
pabandyk dar kompa sukeist jeigu skaiciai tokie patys
purkstuka butina persukt kitaip jis be slegio nesupras kas vyksta
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 00:51
siurbliukas bake bus numires arba pagrindinis siurblys steikuoja, netau vienam tokia beda? jai siltas variklis kuriasi del to kad siurbly kuro buna o kai pastovi kuras subega atgal i baka ir sistema lieka tuscia ir drozi starteri koj ji uzpumpuoja, patikrink siurbliuka bake, jai ne jis tada bus pagringinis siurblys, jai jo remontas tau per brangus tai nusipirk kuro sklende kuri praleidzia kura tik i viena puse ir dek prie kuro fitra ant slangutes, problemos turetu nelikt, sklende kainuoja max 30lt o pasistayti pats. sekmes
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 11:13
Gedas666
essential rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 11:55
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Vava, viskas padaryta kas realiausiai galejo but priezastim sitos nesamones, taciau nieks nepadeda, lieka 2 variantai: 1. Purkstukas su laidu.
2. Kompas. Jei nepades, jos likimas autoplius.lt :D
BMW........
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 12:01
Alytus
num pazystamam ir buvo tds atveso ir fsio kuri kuri kol uzkuri kokia puse min suki ir uzsikures pasipurto kol ysidirba pasikeite nauja purkstuka ta su laidu mokejo 1150lt atsimenu pakeitem buvo vakaras taj nebandem atsikelus ryte buvo minus 10 kaip laikrodis kokia 3-5 sec pasuko ir fsio dirba tolygiai viskas ok o tas senas purkstukas atrode irgi normalus laidai nenutruke gal kiek truputi parasojes
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 14:56
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Dekuj tuoj varysim i garaza bandysim keist ta purkstuka ir bandysim kurt... :)
BMW........
