Dabar yra 08 Bal 2026, 19:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 11:00
E36 316 M43 95'
Dar patikslinsiu del sventos ramybes. Taip, kalba eina apie E30 galini tilta, ir 3 detales pakeitima (angl. rear subframe bushing).
Na as dar realiai neardziau, bet pagal si brezini tiltas prisisuka abiejuose galuose bei dar per viduri sukasi dviem varztais. Tai logiskai mastant, atsukus tik viena sonini varzta, tie centriniai varztai vistiek jam neleis nusileisti :? Pataisykit jei klystu?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 12:45
O reduktorius su kardanu netrukdys ? :) Kazkaip jauciu,kad issilupai viska,sau tvarkongai ir patogiai padirbejai ir vel surinkai.Nes visalaika kai nori grietai ir paprastai,tai daug daugiau darbo prisidarai.O ten sedint prie masinos ir viena puse issilupus manau ilgai nepadirbesi,nei priejimo nei patogumo,o tuo paciu ir kokybe mazeja...
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:31
E36 316 M43 95'
Na va, ačiū Zoidberg, db kur kas aiskiau viskas :) Siandien detaliau apsiziurejau kaip ten viskas tvirtinasi, nuemiau sedyne, pamaciau ta skyle i kuria sukasi sailento varztas. Sitoj vietoj idomumas. Breziny parodyta jog is masinos vidaus isikisa varztas, eina per visa sailenta zemyn ir apacioj uzsisuka verzle. Taciau pas mane is masinos vidaus nera nieko, tiesiog is masinos apacios, per sailenta i virsu isuktas varztas, sis varztas ieina i kebula taciau kiauriai kebulo nepareina, t.y. masinos viduj nera verzles :? priminsiu, jog pas mane 95 compactas, pakaba tikrai nuo E30, bet turbut visgi skiriasi smulkus niuansai :roll:
Beje, senukuose maciau keleta irankiu guoliu isemimui ar tai ispaudimui, na toks tarsi dvikojis artai trikojis ir vidury jo ilgas varztas, turbut daugelis matet internete toki iranki, ji naudoja sailentams keisti. Na cia siaip informuoju visus jeigu kam nors kartais prireiks :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 21:01
Dr.Zoidberg rašė:
Visas tiltas laikosi ant 2 varžtų (ant tų, kurie eina kiaurai sailentus). Teisingai, vieną šoną atsuki ir jis pakrenta. Man teko keisti su metalo pjūkleliu iš vidaus išilgai perpjaunu metalinį sailento korpusą, tada įkali ką nors tarp balkio korpuso ir sailento, šis susilenkia ir išsiima. Naują sailentą sutepi muilu, pajami ilgasriegį, prakiši per naujai dedamą sailentą ir varžto skylę kėbule. Reikalinga poveržlė per visą sailento plotį. Tada suki veržles ir įpresuoji naują sailentą į vietą. Tarp kėbulo ir balkio reikia įkišti medinę kaladėlę. Su kita puse viskas analogiškai.
Viskas butent taip ir daroma. Tik kartais gali buti sudetingiau nuleisti tilta nuo varzto jei jis uzrudyjas is netsiplesia nuo ivores. Sena sailento korpusa galima ir neperpjovus isimti tiesiog iskritus viruriams lauk kas dazniausiai buna su senais nuplysusiais kali nusmailinta atsuktuva tarp balkio korbuso ir tos isorines sailento skardeles-korpuso ir ji islinksta i vidu ir neperpjauta ir iskrenta taip pat .
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 18:18
E36 316 M43 95'
Compacte truputi kitoks tvirtinimas, ten varzto neiskalsi, berods teks graziai issukinet visa arba iskalinet zemyn o ne virsun.
rear.png [ 13.37 KiB | Peržiūrėta 9633 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 19:06
E36 316 M43 95'
Tai viskas ok, suprantu kad tema ir forumas E30 :) Compactas yra hibridas E30/E36 :?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 22:35
E-30 touring
singer
pirkau 'žėrutyje' ten ir keičiau . Atlaikė 1mėn. apie 1000km asfalto. net kreipiausi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba . Sako pirkt reikia BMW atstovybeje.Taip ir važinėju su nutrukusiais , nes nebenoriu 350 LT išmest į balą. Ką daryttt kaip dainuoja Radžis
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 22:44
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Štai naudinga info, ir tikrai galima pačiam pasikeisti- laiko užims ir įrankių reiks, bet kas mėgsta pasikrapštyti tai prašom:
http://www.tycksen.com/bmw/tech/subframe/index.php
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 14:17
kokie pozymiai kad nusibaige tie sailentblokai? vizualiai neziurejau, bet pravaziuojant per duobes, kazkas subilda gale, vaziuokle tikrinta dviejuose servisuose, sako- viskas ciki... tai galvoju ar tik nebus ir pas mane nusibaiges jis... :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 13:39
hmm, vadinas pas mane kolkas su jais viskas tvarkoj, amortiku atraminiai, tai geri, neseniai pats tikrinau. Tai tada toks klausimas - ar gali but, kad stabdziu bugne kas nors barska? Visos gumos tvarkingos, dviejuose servisuose tikrino vaziuokle, sako - viskas gerai. Vadinas kazkas kita ten bilda. Siaip, jei jau kas nors tame bugne atsikabintu, tai turetu uzt pastoviai, tai net nezinau kur beieskot galu... :roll:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:05
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
tai nebutinai turi but visiskai nuplyse,kad bildetu ir vizualiai net nesimato,o bilda.pas mane buvo nusibaige,bet kol pakeiciau... #-o
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:22
Tai gal kokiu tikrinimo metodu pasiulysit? truputi abidniakas butu, jei knisies visa dieno kol pakeiti, o pasirodo kad ne del ju bilda... :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 20:22
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
nu va , atėjo laikas ir maniškiam E36 ,keisti galinio balkio saleblokus , bet tik galinius keisiu, priekiniai kaip ir norma dar.
tuo labiau kad darbo jaučiu ir su priekiniais nemažai bus, o priėjimas daug geresnis nei prie priekinių . (...kitą savaitę tikiuosi , jei jokių planų neatsiras)
e36 galinio balkio priekiniai salenblokai p.jpg [ 59.36 KiB | Peržiūrėta 10103 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: va kokie žiaurūs šiuo metu ...
fotkinta su telefonu...
silent blokai.JPG [ 64.84 KiB | Peržiūrėta 10122 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 21:38
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
teks ir mano iS'kei pakeist ,nes balkis atsigule :) senajam pakeite uz 100lt varenoj, + detales 120lt kainavo. darne y tema: is realoem paemus detaliu kodus, bmw/dalys rodo kad tokio kodo nera.kaip man suzinot detaliu kainas krastoj online?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 20:16
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
myshaa21 rašė:
kodą rašyk ištrynes visus tarpus - pvz: 088158342 o ne 0 881 583 42 .
