Dabar yra 21 Lap 2025, 21:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:00
Berlin
330d 285ag 620nm.
tai gal papilkavo nes pavazinejau su mazaja norma, nors dabar dapyliau 100gr tai vairas lengviau sukiotis pradejo.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:40
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
justas_ rašė:
pakeistum tai bent žinotum kad pakeista - manau blogiau nebūtų, bet mašina tavo tu ir sprendi kas jai/tau geriau :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:20
E36 320 M52 96'
E65 730d
turiu klausima, mano vairo stiprintuvo tepalas juodas ir smirdi toks jausmas, kad sudeges #-o jai pakeisiu tepala nenusproks stiprintuvas?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 20:50
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
rimvis` rašė:
visko gali būti, gali ir nusprogti, bet kad su laiku sudroši visą sistemą nekeisdamas tepalo tai faktas- tik vat neaišku ar ši mašina dar tavo rankose nusprogs ar spesi parduoti :) aš keisčiau, o jei koks stiprintuvo siurblys po pakeitimo sustreikuos- vadinasi jam ir taip jau žo..pa buvo .
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 21:30
E36 320 M52 96'
E65 730d
as irgi manau keisti tik nesinori kaska sugadinti :twisted: ydomu kodel tepalas pasidares juodas ir smirda kokios piezastys gal siurbys arba niekada nekeistas tepalas...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 21:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
rimvis` rašė:
na galiu tik spėti, o tu tai ir pats gali: arba seniai keistas/niekada nekeistas arba supilta ne tai kas turi būti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 14:42
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enFrameSet
ir
http://www.shell.com/home/page/ru-ru/ap ... match.html
As asmeniskai i BMW pilu tik Castrol.
Sios nuorodos pades suzinoti ka ir kiek pilti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 17:00
pelisianas rašė:
Kaip reikia is stiprintuvo visos sistemos isleiti skysti? ar yra koks varztas kuri atsukus ar tiesiog slangas numovus galima isileisti?
pajami,atsuki slanga kurioj tik lengviausiai pasiekiamoj vietoj,isbega kiek ten jo gali isbegt,poto jami raktelius,uzvedi masina,siurblys ispompuoja likuti ir valio systema,tuscia ir svari,uzsuki ir pili nauja.(taip sau dariau 320) buvo pradejes uzti ir visaip svaigti,bet nedinginedavo,ten kazkokia atrabotke buvo suvaryta tai i normalu pakeiciau ir viskas liuks.tepale dviracio jokio isradineti NEVERTA,sakai duok ATF(ANT DANGTELIO AISKIAI PARASYTA "ONLY ATF OIL" )jami palei kisene,nepigiausia ir aisku nebrangiausia,nu kam eina imk ir uz 500lt/1ltr bet as nusiperku uz 13lt atf'o ir man jokiu veju nera uz likusius 487lt pili benza :D kas jau kas,bet vairo stiprintuvas ne ta vieta kuriai reikia baisiai ypatingo tepimo,svarbu siuksliu nera...
BMW 320i (V6,110kw) vairo spirintuvo tepalo sistemoje pilasi 1,2ltr
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 17:46
Jei tepalas labai murzinas,reikia plauti sistema su nauju ATF kelis kartus,pries paliekant 8)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 22:26
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
SVeiki. Dapyliau pries pora dienu ATF i vairo stiprintuvo bakeli. Palikes masina garaze , atejas radau balute po radijatorium. Visa radiatoriaus apacia,plasmase apibegus ATF skysciu. Skystis pilnai neisbega. Kur patartumet pradeti ieskoti bedos ?
E39
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 15:05
lysk po masina ir ziurek, ar is koloneles, ar is bakelio stiprintuvo, ar is siurblio bega.
gal koki chamuta uzteks prisukti bakelio... man taip buvo.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 14:04
mažeikiai
E36
magnus
E36Coupe rašė:
=D>
Sitas kolega visiskai teisus y E36 vairo kolonele pilasi raudonas skystis kuris eina y automatines greiciu dezes.. pats jy pilu jau 3metai,nes pas mane beda siokia tokia, dingsta tas skystis kai stovi masina neuzvesta niekas niekur nelasa, o matyt vaziuojant kai dirba vairo stiprintuvas ir dingsta dabar uzdejau isvis r17 diskus (o buvo r15) tai puse bakelio dingsta nuvaziavus ~1000km :( ir kaip suprantu teks keisti vairo kolonele, kiek pyliau daktaru nepadejo man jie ... gal numanot kas kiek ta kolonele gali kainuoti? ir ar ja nera sudetynga gauti ?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 14:24
As tavo vietoje pradziai pasidomeciau, paskambinus i gidravlikos remonto firma, kiek kainuotu remontas ir kokios garantijos?
Su devetom prasideti.....
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 10:27
E30
E46
F10
E36Coupe rašė:
Tokios koloneles pilna restauraciaj kainuoja 560lt ir metam garantija. Na o deveta be garantijos uz 150 lt gali rasti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 15:54
mažeikiai
E36
magnus
na matot as is mazeikiu tai dar klausimas ar mano mieste dar tokiu dalyku restauracija uzsiima :) tai dabar truputi isvykes esu ryt keliausiu namo ir reiks pradeti dometis, na as irgi manau jeigu galima restauruoti ir gauti garantija tai vertingiau restauruoti, tik truputi kaina nemaza ..
