Dabar yra 05 Kov 2026, 13:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 199 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 09:21
Tautietis rašė:
Steptronic dezems tepalai yra nekeiciami,nebent jeigu reikia tik papildomi.
Tai va,nenoriu kurti naujos temos ir noriu papriestarauti pats sau ir daugumai kurie teigeme ,kad sitom dezem tepalai yra nekeiciami gamintojo nurodimu ir turiu du pavyzdzius kai buvo pakeisti tepalai sioms dezems. 1.pazystamas turi E39 98m 528i.(188000 km)keite dezes priekini ir galini rieboksliu ir pasikeite visa tepala dezeje (gavosi apie 7l tepalo)tepalo filtro nekeite.Po tepalo keitimo deze pradejo pavaras perjungineti labai sklandziai,nebesijaucia smugiu kai perjungdavo pavaras.Dabar labai patenkintas vazineja. 2.Pabandziau ir as pasikeisti t.y atnaujinti dezeje tepala,bet isleidiau tik is karterio,filtro nekeiciau (E39 01m,525d 195000km) isleidziau tik 3l.tepalo (juodas kaip naktis) ir tiek pat supyliau atgal (naujas tai raudonos spalos) .pas mane taippat budavo nedideli smugiai kai jungdavosi pavaros,dabar nebera to ,kai perjungia pavaras nieko nesijaucia tik galima suprasti ant tachometro rodykles,labai tolygiai dirba pavaru perjungimas. Esu patenkintas siuo ekspermentu.Pavazinesiu ir dar karta atnaujinsiu tepala,nes kad pilnai atnaujinti tai reikia 3 kartus keisti,arba nuemineti deze,ispiti ir is karterio ir is hidrotrnsformatoriaus,tada uzteks ir vieno karto (galima prie to pacio ir filtra tepalo dezes pakeisti). Kas bandysite tai tepalo kodas yra ant dezes karterio lipdukas.Tepalo galite krastoje nusipirkti (tik tara ir numeri tepalo BUTINAI su savim turekite,nes tepalas yra pilstomas o tepalo numerio pardavejai reikalauja.) ,bet jeigu dezei yra ,,myšios,, tai gali ir nepadeti ,nors rizikuoti verta.Siulau pabandyti tiems kam dezes dirba kaip aprasiau pavyzdziuose,o kam dirba idialiai tai neverta to daryti.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 11:56
prie to pacio apie persijunginejima automato...tarkim vaziuoju autostradoj,pradedu tolygiai begetis (nespaudziu,kad soktu masina) pasiekiu 80km/h masina vaziuoja 4begiu,paspaudziu iki 100km/h,vis dar 4begis ir jei neatledziu gazo,begis nepersimeta i 5.o jei taip ir neatleidi tai tik po kokios 1min ar pan. persimeta laikant taip pat greiti prie 100km/h.truputi nedasyla kokiu principu cia veikia jinai,ar nuo apkrovu ar nuo apsuku parodymo,gal kas gali paaiskint zaliam :wink:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 14:49
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Tautietis dekui uz info!
pas mane, tai paprastai aiskinant, kai tik atleidi gaza po begejimosi, ji meta aukstesne. Aisku yra kiti parametrai, bet esme tokia.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 18:44
neturiu kuo pasigirti :)
Kas dar esat pasikeite tapaliuka papasakokit? nes as vis arteju prie nuomones,kad reiktu atsinaujinti tepala. kur ten girdejau domeikavoj gerai daro?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 19:43
pora dalyku noreciau pridurti
keisti tepala galima bet, turi pilti butent tas tepalas kuris yra skirtas tai greiciu dezei (jokiu budu ne koki nors shustresni)
ant visu greicio deziu BMW klijuoja etikete su tepalo pavadinimu (nuo senumo negali matyt kai kuriais atvejais) ZF dezes naudoja ATF-1 vienos rusies tepala kuris yra brangus GM dezes naudoja dazniausiai ATF , ZF gali tureti SHELL (ne tas kur degalinese parduoda :) ) arba EXXON kuris nenormaliai brangiai kainuoja ir negali salone nupirkt po litra o dazniausiai 5 L tara (nebent pazysti ka nors).
Antras dalykas keiciant tepala turi buti tam tikra procedura tepalas turi buti tam tikros isilimo temperaturos ir jokiais budais nedadarius tos proceduros negalima jungineti begiu kad pravarinet tepala kad po to dapilt. Paruoskit namu darbus pries tai kai varysit pas koki nors"meistra" keisti kad nebutu po to brangiau.As manau kad bmw salonas turetu zinot pagal serijini numeri kokia deze ir koks tepalas tinka jam, galit pabandyt paskambint gal duos info. Sekmes
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 20:09
edvaracing,
gal gali rekomendut kokius specus kaune ?
P.S. Tu pries ar uz lifetime tepalu keitima?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 22:29
yra tokia patarle; nemaisyk masinai dirbti.
jei neturi jokiu problemu su deze tada geriau neliesti , nei vienas bmw oficialus atstovas nepritars keitimui, jei masina prabegusi daug ir begiai jungesi sunkiai tada gali kazka bandyt. Patarti kur keisti tepalus Kaune negaliu nes nezinau as pats is Vilniaus.Jeigu keisi ir filtra tai geriau ji pirkti is BMW salono originala , nes prastos kokybes filtrai dazniausiai po poros cirkuliacijos ratu praranda filtravimo galia ir pralaiduma nebent yra padarytas firmu kaip MAHLE arba MANN kurie yra BMW tiekejai .
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 23:56
jeigu norite pasikeisti dezez tepala,kreipkites 861020024,naudojame kokybiskus tepalus ir filtrus.Jau nevienas forumietis juos pasikeite ir tikrai liko patenkinti rezultatais.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:30
for Tautietis
Visada,pabreziu VISADA,tepalas keiciamas kartu su tepalo filtru ir karterio tarpine, ir NIEKADA ne taupoma siu komponentu kaina kokybes saskaita (1-tepalas,2-tarpine,3-filtras).
Todel keisk tepala kita karta kartu su tarpine ir filtru.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 08:44
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
E36Coupe rašė:
for Tautietis
čia viso karterio perimetro tarpinė ? (nes neikertu kam keisti karterio tarpinę)
ar čia tepalo filtro tarpinė? ir kaip keičiasi automatinės dėžės tepalo filtras? reikia nuiminėti karterį ar užtenka tik kažkoki dangtelį atsukti?
automato neturėjęs, bet šeip idomu žinoti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 10:58
Karteris ir dangtelis-tas pats,todel apie ta tarpine ir sneku,filtras keiciasi,nuemus karteri.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:26
Siaip tai literaturoij radau kad reikia keisti kas 80000 km. nepriklausomai nuo markes.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:07
bmwosas rašė:
literatura kur tu skaitei BMW negalioja, ant greiciu dezes paskaityk "Lifetime Oil" ir BMW oficiali literatura "TIS" raso lifetime oil do not change unless rebuilding transmision.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:53
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
pries pora men. keiciau krastoje automatineje dezeje tepalus.Viska jie patys pagal koda prinko pakeite filtrus ir t..t.Skirtumas tikrai jauciamas.Ant mano dezes buvo irgi parasyta, kad nekeicimas tepalas, bet krastoje del to nesklandumu nekilo.. :)
Patarimas paprastas: varot masina i tos markes atstovybe ir viska jie patys issiaiskins ir pakeis.Siuo atveju garaziniais tikrai nepasitikeciau... :wink: :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 11:08
lygiai ta pati ka autorizuotas servisas tik pigiau,galim padaryti ir mes,861020024
