Dabar yra 16 Sau 2026, 07:40
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 09:46
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5 tds
Degalai: D
Problema/klausimas: Neveikia viena prietaisu skydelio apsvietimo lempute. Ar labai sudetinga ja pasikeisti? Pati skydeli kazkada jau isiminejau, bet pilnai ji isardyti dar neteko.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 09:53
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nemanau, kad jos ten bus keičiamos, šviesos diodai stovi, kurie nekeičiami, nebent perlituot. Iš tikrųjų reikia palaukti ką kiti pasakys.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 12:11
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
gal gali pasakyt kas nesviecia? :idea:
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 12:17
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
nezinau apie kurias lemputes sneki gale spido yra 6 lemputes kures reik keist nieko neardant
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 18:27
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Tikrai taip, isimi spidometra ir gale stovi lemputes
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 16:07
sveiki, technikinis nepraleido del degancio abs ir asc, bandziau isardyt skydeli ir ieskot lempuciu, bet nesigavo isardyt jo yra 5 lemputes kurias neardant galima pakeist, bet abs nera. tai klausimas ar galima kazkaip atjungt ta abs ir asc lemputes jei jo tai kaip ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 17:44
Pižo 307SW
normaliai.... Jau turbut neturejo del ko prisiknist... Pas mane irgi dege ir spidas neveike (nors to ir negalejo pamatyti) bet viskas tvarkoj, praejau. O tau siulau susitvarkyti sia beda :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 17:52
sanimda rašė:
cia jau virsune, idomu kaip golfus tikrina abs ir asc
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:02
pirma kart kaip variau tai sako rankini susitvarkyk nes blogai stabdo ir dar kelias smulkmenas, o del abs sako kaipnors, svarbu stabdziai veik, paskuj pas kita vaziavau tai sako jei abs yra tai turi veikt, sakau tai vaziuot jug galiu, o tas sako o jei avarija ir t.t zodziu ryt butinai reik susitvarkyt kad nedegtu lemputes, nes abs tvarkyt ilgai uztruks davikli pakeiciau bet vistiek tapacia klaida meta, o technikinis jau pasibaiges :} tai help kasnors kaip isardyt skydeli jei ten galima atjungt ta lempute ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:14
tai gal pas tave tik klaidas reikia istrint ir uzges abs
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:28
JEEP, e23, e93 lci
vitalke rašė:
Uzges jaigu jis ten del kokio oro kaitos uzsidege, bet jai yra gedimas, tada vel uzsidegs.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:37
klaida istryne bet neuzgeso abs ir asc dega visalaik, ryt 100% isryto isesiu niekas nedegs, paskuj pavaziuosiu kelis metrus ar km vel uzsidegs, pradzioi su senu davikliu tai isryto viskas veikdavo o paskuj po kokiu 20-50km uzsidegdavo lemputes ir niekas nebeveik, o db nupirkau reikiama davikli tai ryte nedega o kaip pirmoi sankryzoi stabdai tai taip keistai stabdo kaip per abs, paskuj po keliu metru ar km pradeda blikcioti asc ir uzsidega abs ir asc. nebezinau ka ir bedaryt, meginau su testeriu sena davikli tikrint tai nieko nerodo, kaip kad mires butu, ryt meginsiu ta nauja patikrint ir kitus daviklius :} bet kaip skydeli isardyt ? jei nesusitvarkyciau, nes man butinai reik uzgesint tas lemputes ir pravaryt tech.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:44
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Lengvai ten issiardo. Nuimsi prieki, uzklijuok juoda izoliacija ant lempuciu, o kai susitvarkysi, nulupsi.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 18:56
tas zodis "lengva" man visiskai nepadeda :) as skydeli buvau jau nusiemes, bet i jo vidu patekt nesugebejau, yra is sonu fiksatoriai, bet kazko neina praplest jo, dar kazkokie fiksatoriai tokie kaip sukami yra bet niekaip nesigavo man i jo vidu patekt, skydelis tai su ta siaura juosta, be masinos
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:01
koba1979
Geriausia tai daryti dviem asmenims,per viduri yra toks kvadratinis blokelis,ji nuemi ir ten dar vienas fiksatorius kuri reikia pasukti,jos visus pasuksi ir atidarysi,kai pirmas kartas gausis,paskui vienas laisvai galesi nusiimti :) As kaip ziedus dejau ten ismokau,ypac kai po savaites vienas iskrito pasokes ant duobes :)
