Dabar yra 21 Bal 2026, 06:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 18:03
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Tai va prasidejo pirmieji saltukai rytais. O ausinimo sistemoj vanduo. Kaip pilnai isleisti ji, ir pakeisti i antifriza? Paskui kaip vyksta nuorinimo operacija? Tikrai paieska naudojaus, jau antras vakaras kaip nuo kompo zmona veja, akys baigia isvarvet. Randu visokiu temu, bet pilnai ir neaprasyta.Tai va kas tokia procedura daret, pasidalinkit informacija, kuri bus naudynga manau ne tik man. Beje koki antifriza geriau pirkt zalia ar raudona? Dekui
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 19:52
230kw 600nm
na as isleisti isleidau pasukdamas degima, pasuki raktuka, suveikia varikliukas, prasuka isbega, taip zaizdamas isleisi manau visa (nesu isitikines) , po to kai piliau , man nebego, subego litras ir vsio, spaudinek slangas sukinek ka nori ten, tai radau auksciasia taska slangoje keliovio puseje virsuje (stovin is priekio) , ten su burna traukiau :D tai sutrauke i sistema tada, nes knisausi 20 minuciu, ka galejau atsukau, slangas nuemiau kaikures ir .t.t niekas nepadejo, kaip nebego taip nebego :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 00:18
[E46] 320 D 01' Touring
Seip tai jei nemaisau desneje puseje atrodo i salono peciuka kur ieina slangos yra yra oro "vintiliai" atsuki juos ir nusiorina ir subega :mrgreen: O del isleidimo tai reikia kad termostatas atsidarytu tada viskas isbeka, issuki termostata atsuki isleidimo kraneli ir prasau :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:12
ex E30 318 84'
E46 318 98'
pas mane 1,9 tai isleist yra varztas radiatoriaus apacioj
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:35
cikaga
vaz 2101
atsukdamas varzta isleidi tik is radijatoriaus.dar reiktu istarukti termostata kad isbektu is variklio bloko
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 11:13
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
galiu papasakot kaip pas E46 paprastai pasikeist ausinimo skysty .Pradziai turi nusijimt variklio apsauga,paskui pamatysi issipletimo bakely apacioi isleidimo varzta yra jis ir radijatoriui juos atsuki ir isleidi antifriza,paskui ant bloko ten po ismetimo kolektorium yra toks varztas netoli jis greiciu dezes kiek pamenu ant 17 galvute tinka tai ji atsuki ir isbega antifrizas is bloko ir peciuko aisku pilnai is sistemos neina isleist antifrizo vistiek kazkur jo apie puse litro lieka bet jau nieko nepadarysi,siaip nepatarciau pilt tu lietuvisku antifrizu.o raudono tai isvis negalima pilt ,jei gyveni vilniui tai geriausia pirkt is krastos nes jis nera brangus,o jai gyveni kaune tai Robidaly pardavineja Total glacelf plus antifriza(konsentrata) Paveikslėlis Paveikslėlis litro konsentrato kaina apie 13lt tik ten toi robidaly turi lipt i antra auksta pas vadibininkus ir parodyt kokio tau reikia nes ten paskui gali nesuprast ko tu nori,nes pas juos tįo antifrizo yra kokio nori. praskiedi ta antifriza su Distiliuotu vandeniu (tik nepirk to geriamo kur maximoi bambaliais pardavineja nes kiti maiso ji su distiliutu jis netinka sitam dalykui) santykiu 40antifrizo 60 vandens. paskui atsuki ta nuorinimo varztely kur yra ant issipletimo bakelio ir pili antifriza tik pili ne i issipletimo bakely, o kitu budu kad nereiktu ten paskui pora valandu orint ir bereikalo slangas spaudinet Paveikslėlis numauni sita slanga kur matai fotkei nuo tos vietos kur prie variklio jungias pajimi kokia leika ikisi i ta skyle kur numovei slanga ir pili antifriza pakol nepamatysi kad jau jo ten pilna (taip uzsipildo visas peciukas ir variklis iki termostato)paskui pajimi ta slanga kur numovei ir pili i ja antifriza kol ji bus pilna(taip uzpildai visa radijatoriu )viska uzmauni uzsuki ta nuorinimo varztely uzkuri pravaziuoji kad uzildytum varikly iki darbines temperaturos paskui paziuri ar netruksta ausinimo skyscio,jei kas dapili ir viskas antifrizas pakeistas nereikia ten nei jokiu orinimu ar slangu spaudimu,situ budu jau ne vienam BMW esu pakeites antfriza ir jokiu problemu nebuvo nekart neatsirade su oro kamsciais ar dar kuo 8)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 21:48
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
To NerkaBMW.Viska taip ir atlikau. Pats viska atradau, bet dekui uz info.Bet as supyliau raudona antifriza, daug kas patare butent ji. O kodel jo negalima pylt? Kuom blogas. Pyliau va toki, tilpo apie 7l.
Atvaizd127.jpg [ 63.63 KiB | Peržiūrėta 34947 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 00:22
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
raudonas negalima pilti o ypac sito g12 nes jis yra tinkamas daugiau wv ar audinem nes jis yra ilgalaikis ji reikia tik kas 5 metai keist ir aliuminio sudetis turi buti kitokia pilant sita raudona o ipilus i bmw po kiek laiko gali prasidet aliuminio korozija nesu as situo garantuotas bet patikimi meistrai is rimto serviso man sake kad raudono sito g12 nepatartina pilt i bmw
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 00:51
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
NerkaBMW rašė:
Blyn dabar net nzn ar vel keist, ar vazinet. Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 20:26
Vazinekis. Geras tas raudonas antifrizas. 8)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 20:00
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
E36Coupe rašė:
pagrysk savo minty kuo jis jau toks geras?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 20:25
As irgi galiu apsakyti kad tas raudonas geras antifrizas jo ilgiau nereikia keisti o visa kita kad ten aliuminis ne tokios sudeties ar dar kas tai nezinau kas cia tau sukure tokia pasaka.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 21:56
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Arunas B rašė:
rimti meistrai rimtoi firmoi pasaku nekuria,o kas tinkama vw ar audi nebutinai turi but tinkama ir bmw,aisku cia kiekvieno teise rinktis man juk negaila gali ten kad ir vandeny pilt is balos :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 22:34
Autopaslaugoj kai pirkau, tai buvo ir to g12 raudono ir kitu antifryzu, bet sako neimk to raudono nes jie vw ir audi skirta del to, kad ten galvos ir ju tarpines kazkokios tai anokios. Sako geriau imk 2l koncentrato tikria gero ir distiliuoto vandens. Nes tipo tik tikrai geri antifryzai yra koncentratai, firmom perbrangu daryt jau paruosta pilimui, perdaug vietos uzima. Pyliau salia, kocentrata 2l ir dar sulindo 4l vandens gal truputi daugiau. Termostata keiciau tai kaip ir turejo visas isbegt.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 14:51
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
neisbego tikrai visas reikejo dar is bloko is sukt varzta kad is ten ir is peciuko isbegtu pilnai,o del koncentrato tai tikrai tavo tiesa,rimtos firmos skiesto nepardavineja
