Dabar yra 13 Spa 2025, 22:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 22:40
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: tai va turiu tokia problemele,masinoje yra servotronic systema. ir pastebejau kad vairas visalaika sunkiai sukinejas, lyginant ja su kitais E39 be servotronic. manau kd taip but neturetu,tik prie didesnio greicio sunkiau turetu sukinetis,o man visalaik,tiek vietoj stovint tiek greitai vaziuojant.. :(
gal turit ideju kas galetu but?
kolonele? tepalo siurblys? gal koks blokas,jei stovi? ar dacikas?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 08:44
EU
nu tai greiciausiai pats servotronicas ir bus pagedes
junk prie kompo diagnostikai turetu parodyti klaida
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 16:52
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
gal zinot kur servotronic valdymo blokas stovi?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 20:22
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
geda ir prisipazinti bet kas tas servatronicas yra ? ka jis daro ? ir kaip nustatyt yra jisai pas mane ar ne ? (zinau kad zalias bet neklausiu nesuzinosiu) :)
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 20:30
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
veikia servotronikas taip, stovint vietoj vairas lengvai sukinejasi,bet kuo didesniu greiciu vaziuoji tuo jis sunkiau sukasi,cia tikriausiai kad stabilesne masina butu ir pan. deje man jis visada vienodai veikia,tiek atjungus fiske is vairo koloneles tiek ja prijungus. gal kas buvot susidure su sia programa? nes jau nervina tas sunkus vairas :(
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 23:24
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Bedos gali but dvi: arba Servotronic gauna neteisinga informacija apie greiti (pastoviai didelis) arba sugedes pats valdymo blokas. Kazkada girdejau, kad kartais sudega vienas is tranzistoriu valdymo bloke ir del jo prasideda panasios problemos.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 23:29
E34 525i M50 '93
Paskaityk cia:
http://forums.roadfly.com/forums/bmw/bm ... 553&page=1
Gal bent kiek pades, nors cia ir ne E39 (ten apie E34 arba E32 Servotronic'a).
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 08:39
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
ačiū visiems pas mane tas vairas niekada lengvai nesisukinejo nei stovint vietoi nei greit vaziuojant niekaip visada vienodai taip sunkiai nu ačiū visiems kad apsvetet kas cia per dalykas :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 11:11
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kai kur nors is leto issisukinesi,sukdamas vaira klausyk-girdesis kaip uzia tepalo siurblys,pas mane ta pati beda,bet nekreipiu demesio,tik siaip erzina.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 15:45
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pas mane niekas neuzia,bet vairas visada sunkokai sukinejas,zymiai lengviau sukasi kur be servotroniko :evil:
nu bandysiu vistiek aiskintis kas ir kaip per bedos cia,jau geriau visada lengvai suktus,nei sunkiai :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 17:29
E-39 525tds Touring 97m. M51
Tos pacios bedos. Pas mane sunkiausiai vairas sukasi kai ivaziuoju i miesta is autostrados, prasukes kokia 50km.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 14:58
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pas tave irgi su servotroniku?
man tai visiskai nesvarbu,visalaika taip sunkokai sukasi ir tiek. gali 100km vaziuot gali 10 visalaik tas pats :(
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 22:53
E38 M57 99'
Servotronic'as turi savo saugikli, tad reiketu patikrinti kokios jis bukles.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 18:35
zevaldaz rašė:
Taip su servotronicu. Jam kaip uzeina kartais mieste norm sukasi, kartais pasunkeja, o is autostrados grizus visada sunkiai sukasi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:36
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
kazkokios info radau,reiks bandyt ieskot galu :)
jei ka http://www.bimmerboard.com/forums/posts/477694
jei kas bandysit duokit zinot :wink:
