Dabar yra 10 Kov 2026, 08:20
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 22:41
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0d
Degalai: dyzelius
Problema/klausimas: Uzsidege akumo krovimo lempute, generatoriaus, bet tik dirbant ant laisvu apsuku. Pagazuojant uzgesta. Zinau kad dirzas atsilaisvines, bet paziurejau, itemptas kaip turi but! Buvau pastebejes, kad ir anksciau ji kelis kart sumirksedavo vaziuojant... Kame reples? ;)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 23:37
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Vežk taisyti. Galiausiai visai numirs. Man kažkoks inkaras buvo parėjęs.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 23:51
Reik ziureti kas ten viduje darosi su generatorium. Shepetelius pirmoje eileje patikrink, gali jie buti sudile arba uzstringe ir nesiliecia normaliai su rotorium. Siaip kad inkara generatoriaus nuzudyt tai retokai pasitaiko.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 01:17
uk
E46 320d 2000
su siuo reikalu turejau didele problema, suluzau prei vokietijos sienos tai teko pirkti nauja akuma ir spausti pedala, nes uzsidege ta lempute ir jau nebegeso, o krovimo 0%...
taigi su nauju akumuliatorium be sviesu ir muzikos taupydamas srove nuvaziavau 800 km ko tikrai nesitikejau...
pasiekes namus pirkau kita generaturiu, nes senam buvo sabakst... angliukai sudile ir net ivores isgriaustos, bet kol ismasciau kaip prieiti ir ta generatoriu nuimti tai oi... jei kam idomu tai issiima jis pro prieki, nes nei is virsaus nei is apacios neprieisi...
O tavo problema manau sudile (liaudiskai vadinant) angliukai ir nebeprisispaudzia
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 09:34
Is virsaus isimt imanoma, tik pasikrapstyt gerokai reikia :wink: o siaip jo itarciau sepetelius, galbut ir ziedelius tuos sugrauze jau ir kartais nekontaktuoja, galiausiai isvis nustos kraut po kiek laiko. Siulau lupt lauk ta generatoriu ir vezk restauruot, zinau vietele kur nebrangiai keicia tuos ziedus ir sepeteliu turi pilna, jei reikes kontaktu, rasyk PM.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 13:30
uk
E46 320d 2000
na joa, bet per virsu zymiai daugiau nuardyti reikia :) man taip pat tie ziedeliai buvo siugriauzti, bet kadangi esu ne lt tai keiciau kita, nes cia niex netvarko ju, bet vel turiu problema kaukia guolis ir labai slykstus garsas tai vel reix lupti :(
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:38
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Sian paziurejau atidziau, nes vakar jau buvo tamsu...
Vienu zodziu su testeriu prie akumo priejau - krovimo nera visiskai, net minusan truputi...
O paskui ziuriu, gi kvapas kazkox itartiunas, ir pradejo smarkaiu smirdet... isjungiau varikli ir pasipyle is generatoriaus dumai! #-o :shock: o lempute generatoriaus NEBEDEGA!!! bet jei vaziuosiu toliau manau papilsiu visai.
Savaitgali nuiminesiu ir ziuresiu, manau bus ir sepeteliai, ir rotorius, ir inkaras, ar kas ten manau #-o
gal kas placiau kaip lengviau nuimt???
o jei per prieky, ar reikia radiatorius nuiminet?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:59
Zeniukas rašė:
Jei dumai paruko tai jau nieko gero nesitikek. Jei per prieki imti ir nori gero priejimo tai buferis, faros, radijatoriai lauk jei neklystu. manau geriau truputi pavargti it issitraukti ji pro virsu tik kantrybes truputi reik ;)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:03
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
jei per virsu, tai reiks vairo stiprintuvo siurbli nuiminet #-o
o per apacia nelengviau: apsauga ir psio???
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:11
Zeniukas rašė:
Nu tai pats pasiziurek per kur lengviau tau per ten ir imk. Nezinau kokios salygos pas tave, jei duobe ar keltuvas yra tada lupk per apacia.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:18
Na vairo stiprintuva uztenka atsukt ir pasistumti ji kad netrukdytu. Nera lengva per virsu isimt, greiciausiai vienam nepavyks reiks kad kas padetu, palaikytu ten, bet nuiminet visa prieki tai irgi nu nzn ar cia lengviau :) Dar galima pabandyt nuimti tik radiatoriaus zaliuzes tas ir tada generatoriu stumt iki radiatoriaus ir iskelt per virsu, gal gausis.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:47
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
ten tie dumai manau nuo tepalu, nes buvo po avarijos nuluzes vairo stiprintuvo vakelis ir tepalais visas apsipyle... pravaziavau jau gal kokius 400km po susitvarkymo ir nieko nebuvo, tik slapias visas gereratorius buvo, gal jaum tepalai pakenke...
o isiminesiu manau per prieki, nes pvz zaliuzes ten nuimt vienas juokas :) ir stiprintuva manau reiks..
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 01:20
uk
E46 320d 2000
juokingai nuskambejo buferi ir faras... nesupyk kolega, bet jei nezinai tai nesakyk... eiga tokia nuimsi zaliuzes ir viskas, o tada ten vietos nors ir sok :D tada dirza ir nereikia nuimineti stiprintuvo tik jo skyva 3 varztukai, du varztus generatoriaus bei atjungsi jo laidus, o jei kentesi iki savaitgalio as pats imsiu lauk kaip minejau del guolio tai imesiu foto...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 22:54
Audrioska rašė:
Eiga zinau labai gerai o kalba ejo apie priejima is priekio. As suprantu priejima is priekio tai butent kaip eina buferis faro ir radijatoriai lauk, priejimas is virsau tai viskas atliekama atidarius kapoto dangti, is apacios pasikelus masina arba uzsivarius ant duobes. Generatoriui isimti tikrai nereikia priejimo is priekio. Jei as ne taip supratau klausima apie priejima is priekio tai dovanokit ;)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 13:34
uk
E46 320d 2000
tu teisus tikrai ne taip supratai :wink: juk sakau lengviausias budas tai taip kaip rasiau (kalbu apie 2l d)
