Dabar yra 12 Sau 2026, 13:49
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 15:39
Dar vienas klausimelis, i kuri niekas negali man atsakyti :(
Prasukant ratus ant sauso ar slapio asfalto - ratai sokineja. Visi pirma pamini galinius amortikus, bet jie nauji (kW, trumpos eigos). Spyruokles siek tiek trumpesnes ir kietos (kW sport), padangos neypatingai placios (225/55 R16). Galines pakabos gumos keistos pries daugiau nei metus ir vizualiai geros (tikrino keliuose servisuose). Paskutine kazkieno ideja buvo pakeisti visas gumines detales i poliuretanines :twisted:
Gal kas turit pamastymu sia tema :?:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 15:47
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
na man ir t problema buvo, tai pakeičiau amortikus ir dingo :)
seniau irgi šokinėdavo galas, sukant ratus ant asfalto :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 15:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
negali buti patys ratai su gumbais? ta prasme padangos nusidevejusios ar ratlankiai padauzti? galutiniame razultate ratas gautusi neidealios apskritimo formos ir del to jie sokineja... net ir nedideli gumbeliai ant ratu kelia tiek vibracija tiek ir nestabiluma...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 16:01
Na amortizatoriai jau pakeisti. O padangos - be guzu ir ratlankiai tiesus :?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 16:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
a wat klausimas kaip nustatei? man irgi atrode, kad mano padangos viskas ciki, praduriau, balansuojant parode - vos neapsizliumbiau ir galutinai apsisprendziau naujas pirkti vasarai...
NetRat rašė:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 16:16
Ne as nustaciau - balansuotojai :wink: Turiu iproti perbalansuot padangas sezono vidury, turint omeny kasdienius laipiojimus ant saligatvio kieme :roll:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 20:01
Nu jau gumos kazkokios tai negali buti blogos,gali buti amortizatoriai greiciausiai,nes mano manymu ratas turi perdideli laisvuma,jo nestabilizuoja ir tada jis pradeda po truputi sokineti,nors cia su priekiniais,apie galinius nieko kolkas nzn.O kas gal zinot kiek bmw 320 1990-12men- kainuoja priekinis guolis,as cia toki radau sako kaina 200lt
normalu ar ne?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 20:25
Dar yra vienas varijantelis.Galinis balkis gali but beistrukas is kebulo.Ta prasme-galinis balkis- kuris yra laikantysis visos vaziuokles ir difo-elementas ,prie kebulo pritvirtintas keturiais varztai.Ir per daznus ratu prasukimus ar driftus tos vietos kur varztai prisukti ima ir neatlaiko-tiesiog isplysta is kebulo.Tai va nuo to gali atsirast drebejimas.Dar vienas simptomas-pajudant girdisi klinktelejimas po galine sedyne.Pradzioj jis vos girdimas-gal net ne girdmas bet juntamas o veliau jau darosi baisu ir pajudet.
Pats sitai patyriau neseniai,oj kiek yra darbo kol viska sutvarkai.Geriau aptikt sitai ansciau nei veliau,nes jei veliau darbo patrigubeja.
Tikiuosi kam nors pades :wink:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 21:10
[quote="narusa"]Dar yra vienas varijantelis.Galinis balkis gali but beistrukas is kebulo.Ta prasme-galinis balkis- kuris yra laikantysis visos vaziuokles ir difo-elementas ,prie kebulo pritvirtintas keturiais varztai.Ir per daznus ratu prasukimus ar driftus tos vietos kur varztai prisukti ima ir neatlaiko-tiesiog isplysta is kebulo.Tai va nuo to gali atsirast drebejimas.Dar vienas simptomas-pajudant girdisi klinktelejimas po galine sedyne.Pradzioj jis vos girdimas-gal net ne girdmas bet juntamas o veliau jau darosi baisu ir pajudet.
Tikiuosi kam nors pades :wink:[/qu
Tavo minetas atvejus retas,bet buna,ipach pas gonchikus,miegstanchius is vietos rauti,dazniau pasitaiko 320 ir 325.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 21:13
E39 535 M62 02
Vyrai vyrai a kam jums tuos ratus prasukinet :D Gi reik tvarkingai ir graziai vazinet :!: :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 22:30
Cituoti:
Oje, been there done that :wink: Reduktoriaus lonzeronas pas mane jau pervirintas, o ir kai buvo isluzes - buvo visai kitas efektas (dungsejo, baladojosi ir pan.)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2005, 08:27
E30 320 88'
Isimesk cymanto maisa i bagazine ir paziurek, ar tada sokines. Gali buti galas per lengvas. Maniske taip pat sokineja (E30, touring). Sierra turejau - taip pat sokinejo. Tranzitas ir tas straksejo kaip paseles.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2005, 08:57
Cituoti:
Bagazinej esanti aparatura sveria daugiau nei 50 kg.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 14:27
kazkada ir man buvo panasi problema sukau galva kas gali buti nes vaziuokle tvarkinga buvo visi sokinejimai pasibaige kai susidejau kitas padangas o esme ta ,kad senos padangos ne taip sukibdavo su kelio danga kaip reikedavo
StandartinėParašytas: 30 Spa 2005, 01:24
E30 318is,e3032x?
pas mane irgi sokinejo ratai galinai kai prasisukdavo,daba pasikeiciau padangas jau i ziemines ir dingo sitie fokusai,dazniausiai buna arba ratai su padangom kalti arba amortizatoriai
