Dabar yra 05 Kov 2026, 02:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 22:44
O del abs, sako kompas rodo kad pas tawe tipo dcs o turi but acs, tai sako kaip tas visas abs blokas yra tipo ne tos smegenys prie jo prijungtos. Tai tipo tiek, tai nzn, tai nueme fiske kur pasijunge abs blokas tai du kontaktai nulinke, sako matai netinka net nulinke, tipo skyles neatitinka, bet as dar galvoju reiks juos atsilenkt mazu dedant neuztaikyta ir nulinke, todel ir neveike, nes kaip atjungi ta fiske tai neveike spidas, pajungi tai veike, tai cia nesuprasi :shock:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 22:47
Linai, truputi nesupratai apie ka cia buvo diskutota (keleta paskutiniu postu). Aisku kolektorius gali trukti ir tai tures itakos dumingumui (labai), bet tik po turbinos ir kad tuoj vietoj jis neplastmasinis, na vienu zodziu......
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 08:32
vis dar nesuprasti as apie koki jus isiurbimo kolektoriu snekat ir dar plastmasini, čia naujom auto gal tokie ejna ? nes mano aliuminis ar duraliuminis
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 13:19
Vakar truputi padiskutavom su mindoo, tai baigiam viska siandien. Prikabinu briezini, kur visos detales po turbinos (1:3:4:6) yra slangai, minksti netrukinejantis. Detales 2:5 ir priespaskutine be numerio (lig tai 9) metalines, Plastiko neradau. Oponentas nugribavo vakar konstrukcijos ir teorijos klausymais. Nesuprantu tik vieno, kam gincytis jei neturi supratimo? Kaip supratau temos autorius pakeite detale (priespaskutine, tipo 9). Po jos eina plastmasinis kolektorius (kur tik puse parodyta), bet kaip suprantate, temperaturos jau kitokios (po intercooler'io). Baigta.
115.png [ 12.63 KiB | Peržiūrėta 9378 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 19:25
jo snd pamaciau kad pas m52 plastmasiniai isiurbimo kolektoriai :} tikrai nustebau, bet kad m57 plastikinis tai nenoreciau tiket, aisq ryt patikrinsiu, bet 99% esu isitikines kad pasmane aliuminis ar duraliuminis
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 21:17
saunuolis DMK =D> ,kad stengies pateigt faktus ,,taip ten eina guminei slangai ,ir 2 alium vamzdziai bent pas 530d,o as turejau omeny apie isiurbimo kolektoriu,o ne apie tuos slangus :!: ir deja tie slangai prakiursta (guminei) forume ne viena tema paie tai yra :wink:
bet Linas BMW 530D tu turejai omeny katras kolikas prakiures buvo? pagrindinis katras ant galvos stovi?ar kazkuris is slangu?parasyk katras pagal DMK piesini,kad kiti zinotu ateiciai :wink:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 22:27
buvo trukes 9 numeriu pavaizduotas kolektorius
nu ne ta sklende o tas plas tmasinis kur i cilindrus ora paduoda :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 20:02
[E39] 530d
o jei trukus isiurbimo kolektoriu ir prikritus smulkiu drozliu i cilindrus ar voztuvus?ar kazin uzlankstytu voztuvus?ar tas drozles sutrins ir toliau vaziuoji??? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 23:18
o iskur tos drozles, truksta ir viskas, jokiu drozliu ten neprikrenta, man idomu isvis kodel jis itruksta ?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 02:29
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Linas BMW 530D rašė:
jus bent jau atidziau pasiziurekite kas kokiu numeriu zimima #-o 9 numeriu pazymeti suverzimo dirzeliai :!:
sanimda rašė:
... bet kad m57 plastikinis tai nenoreciau tiket, aisq ryt patikrinsiu, bet 99% esu isitikines kad pasmane aliuminis ar duraliuminis
lyg butu nesykio variklio dangcio pakeles #-o , akivaizdziai tai matosi :!:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 10:01
[E39] 530d
matai kad man butu tik graziai itukes tai nekreipciau demesio...bet man jis sprogo vaziuojant :) nusiardzius viska ir paziurejus tas angas aplink sieneles buvo truputi apkibusiu smulkiu plasmases drozliu :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 13:06
runcikas daug laiko jau tai temai, neatkreipiau demesio niekad, maniau kad kaip ir visuose senuose :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 13:30
man kaip parvare ta bmw tai buvo jau trukes , sone taip per sujungima kolektoriaus, ir dumino ziauriai ir netrauke, pakeiciau ta kolektoriu ir viskas ciki dabar ir nedumina ir traukia
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 10:44
E39 530d
Sveiki mano 530d automatas labai smarkiai dumina. Keiciau oil breather, egr voztuvas lyg ir normalus. Turbina dirba normaliai. Oro srauto matuokle pabandziau atjungt tai nera jokio skirtumo ar ant laisvu ar vaziuojant jokio skirtumo pajungta ar ne. Ant laisvu gazuojant kaip ir nemeta gal vos vos net vaziuojant ir paspaudus normaliai tai taip apsipila juodais dumais kad baisu net masinu nesimato is galo.. trauka lyg ir normali gerausiai pradeda traukt kazkur nuo 3-3,5 apsuku bet td ir jau dumu belenkiek.. kas galetu but ? Dekui uz pagalba..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 13:25
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
mykaas rašė:
Bandei nuo egr voztuvo slangute atjungt, man tasp pats buvo tik dar turbinos voztuvas uzstriges
