Dabar yra 21 Bal 2026, 22:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 202 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 01:07
Na va kas gavosi:
trumpos Philips D2S 4300k
ilgos china aftermarket 4300k
priesrukiniai H8 35W halogenas
kaip matosi philips ksenono spalva nelabai skyriasi nuo priesrukinio halogeno.
Numeriai netikri :roll:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 12:20
ANUKELIS... rašė:
o kaip su idejimu i halogenus...
Grieztai pries! Jau tokia tema buvo (uzrakinta) viewtopic.php?f=18&t=37079 . Buvau sau isidejas, akina ziauriai. Labai riskiai sviecia, neimanoma i jas ziureti (nors ir is 3 auksto). Nes originaliai ten eina H8 lempute 35W 750 lm. O xenonine lempute 3200 lm. Daugiau nei 4 kartus stipresne. Tikrai nerekomenduociau. Savosius iskarto isimiau. Isvis jokios naudos is priesrukiniu (2001-2003), nakti jei su tumpomis xenonais vaziuoji tai jokio skirtumo ijungiant priesrukines. Idejau xenonus i ilgas, patenkintas ziaurei :mrgreen: Ir mirkset galima, ir sviecia ziauriai. Lempuciu mirksejant negaila, aftermarket stovi.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:32
pati paskutine pastraipa :D viewtopic.php?f=18&t=37079&st=0&sk=t&sd=a&start=60 as irgi pries,tik idomu buvo suzinoti kaip ten ikisai,nes xenonas tai netrumpas ir koki ten laikikli isgudravai :roll:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:40
Tai atrodo iki 2001 problema, nors ten H7 eina. Nzn, bet irgi girdejau apie tokia problema. Net girdejau kad buna trumpesniu xenoniniu lempucku (retas atvejas). O pas tave m-kinis buferis, ten kitokia lempute, 9006 butu.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 19:20
DmK rašė:
Dar prireks tech apziurai. Latviai jau nepraeina su neoriginaliais xenonais. Grieztai.
Tai Lietuvoj irgi nepraleidzia... Siandien susidejau i A4 paprastas H7... :roll:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 19:21
Zibintu apiplovima ir automatini sviesu reguliavima taip pat turi?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 20:34
nu ka as jau pradejau strateguoti,pjukliukas silikonas ir t.t zesim kas čia gausis :roll:
=D> :D
DSC03300.JPG [ 60.14 KiB | Peržiūrėta 17601 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 00:12
Na va, kiek is fotkes matosi, visai neblogai gavosi :wink:
Sveikinu :wink:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 02:43
kaskas čia netaip...pas mane tas elektrodas stovi prie to issikisusio plasmase gabaliuko,o pas tave visai kitoj pusej,kodel čia taip,nes kaip supratau tas elektrodas ar kaip ji vadinti turi buti apacioja kaip lempute isistato taip?
zodziu as ju nesugaudau,nesureduliuoju,man jos sviece i ijungtu halogenu vietas :twisted: tos paprastos lemputes gerai sviete,o xenonnai tai bileka ir bilekur :-s
DSCI1326.JPG [ 14.34 KiB | Peržiūrėta 17586 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Ernestas 03 Spa 2008, 02:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 10:52
Nekreipk demesio. Tai buvo bandomasis variantas, kur uzsiminiau anksciau, kai apsirikau ir elektrodas atsidure virsuje. Reguliavimuj tai neitakoja, tik trumpina sviesos ilgi.
Del reguliavimo vaziuok i servisa. Zibintus pakeitei, lempute idejai kitos konstrukcijos. Tas automobilinis "reguliavimas" daug neduoda, tai tik pakoreguoti priklausomai nuo automobilio apkrovos.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 02:22
nu va perdariau ir dabar viskas gerai... zodziu xenonas neilindes pilnai i lempa buvo del to,kad ne taip pasidares buvau ta adapteri,per ilgus krastu palikes ir nelygius,tai perdariau per nauja...susveiciau su svytriniu smulkiu ta visa apskritima sulyginau ir su super klijais suklyjavau...laikosi gerai zesim kaip bus,tik galvoju kad gali pradeti rasoti lempa,nes keli tarpeliai yra,tai jai ka blogiausiu atveju uzpyldysiu juos su silikonu ir fsio...nekoke foto kokybe,nezinau kodel,bet neisejo geresniu padaryti...
didelis dekui DmK =D>
DSC03306.JPG [ 37.13 KiB | Peržiūrėta 17514 kartus(ų) ]
DSC03316.JPG [ 36.57 KiB | Peržiūrėta 17526 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 14:16
DmK rašė:
Del sito rasot neturetu, zibintai nera sandarus.Yra specialus alsuokliai.
tada dar geriau nereikes to silikono teplioti
nekurent naujos temos,gal kas galetu pasakyti kokios kainos diodiniu galiniu lempu dabar lietuvoj... nes nesiziuri su tom senom,reik ir galines keisti,kad butu bendras vaizdas!ačiū
Paskutinį kartą redagavo Ernestas 04 Spa 2008, 14:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 02:11
kaip suprasti :?: del ko kaip kurios led galines buna su blokeliais,o kitos be,kuom skiresi ka tie blokeliai duoda...ačiū
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 07:01
E39 525D
Marka rašė:
nekuriant naujos temos,gal kas mate kaip dega taivaniskos diodines lempos?ar verta jas pirkti?
Cia jau skonio reikalas - pacios lempos ir ju skleidziama sviesa ... Aisku vieni jas perka del to kad patinka, kiti del to kad kur kas pigiau nei originalios skaidrios ...As asmeniskai - tik uz originalais skaidrias ...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 17:34
[-o< kokia tikimybe,kad idejus originales hela led lempas is 01 metu nemes klaidas ir nebus jokiu blykciojimu ir t.t o jai taip ir butu kaip spresti sia problema,kokius ten apgavikus reik statyti ir t.t ačiū :!:
ir gal netyce kas turite koke foto ar nuoroda zinot kur galima butu pazeti kaip ten tie laidai jungesi [-o<
