Dabar yra 04 Kov 2026, 21:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:40
all in music rašė:
nu apie ka kalbam. sakau isjungti viska, palauki kol reles issijungs, ar tu signalizacija ijunges tikrini?
gal del 0 ir klystu, bet kiek pamenu, kai man tikrino, tai butent tiek ir rode. tiksliau is pradziu rode kazka, bet buvo uzmirsta, kad lempute bagazinej dega (akumas bagazinej), nuspaudus ta mygtuka, parode 0.
ne toj signalizacijoj esme,bet auto"uzmiges"srove vartoja,ir tikrai ne 0-cia tu nusisnekejai!!!
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 11:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai gal pas jus gerai neuzkrauna akumuliatoriaus generatorius, jeigu susideje akumuliatorius po 100Ah ir generatorius jau slabnokas, tai ir iskraudineja. Gal pasimatuokite pirmiau krovimo itampa.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 12:53
sakau del 0 galiu klysti. idomumo delei, kei pasveiksiu reiks patikrinti. na bet tikrinimo esme turbut suprato, tas svarbiausia.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 13:19
E39 530d 02`
Linius rašė:
ankstesni akumai buvo ~80ah bet budavo tas pats.
rimaspl rašė:
pas mane ta pati liga, istrauk 7 ar 9 saugikli, dabar nepamenu tiksliai kuri, bet ji istraukus visiskai issijungia kondiske, ir tada akumas neissikrauna
na dekui uz info, keliauju paziureti kur ten tie saugikliai nes dar neteko ten krapstinetis.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 13:27
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Del generatoriaus tai arba krauna arba nekrauna. Jei maza krovimo srove butu, tai tau para akumas teatlaikytu ir iskrovinetu ji ne tada kai masina stovi, bet istisai.
Geras variantas ieskoti problemos matuojant is akumuliatoriaus iseinancia srove ir istraukinejant saugiklius po viena. Tada tiksliai atrastum kur ir kas negerai.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 14:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Sakalas2000 rašė:
Jei generatorius krauna 13.0 V, tai jau nera geras krovimas ir tu nepajausi per dvi dienas, o kada vazineji su sviesomis, tai tai su tokia itampa tau niekada gerai neuzkraus. Jei nesi turejes su tuo reikalu, tai ir nesnekek, cia snekos nepades. Pirma reikia ziureti kokia itampa duoda generatorius, o poto slieku ieskoti. Jei nesutinki su manimi, tai siulyciau pasikonsultuoti su zmonemis kurie uzsiima generatoriais, starteriais ir t.t. Jei ka galiu duoti kontaktus :)
Dar kitas dalykas, reikia ziureti, kaip ta duju iranga pajungta. Su tuo taip pat esu turejes reikalu, del ko sodindavo akuma.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 14:05
Linius rašė:
+1. Ilga laika su 12.6 vazinejau (ne bmw), generatorius nekrove. Perkant nauja akuma garantijos negavau, kol nesusitvarkiau.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 21:50
turi buti 0,05A ne daugiau. Jei yra daugiau reiskes masina neuzmiega ir iskrauna akuma. E39 uzmiega per ~15 min. Jeigu uzia klimos vintiliatorius tai istrauk 7 saugikli tada tau nebeveiks klima ir turi nebuti iskrovos, bet manau cia ne iseitis. O ta iskrova gali buti del daugelio priezasciu, gali buti is signalizacija blogai pajungta. Vienu zodziu reikia elektriko :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 22:43
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Labas,
Pas mane ta pati problema del klimos ventiliatoriaus, nesinori visada istraukineti saugiklio, gal kas zino priezastis kodel neissijungia klimos ventiliatorius.
ačiū uz atsakymus.
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 09:02
subaru outback BOXER DIESEL
skironas-lt
Jai is Vilniiaus, tai galesim suremontuoti
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 12:29
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Kad aš iš Mažeikių esu.
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 09:46
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Labas,
Gal kas galit pasakyti kur randasi 75 ir 76 saugiklis, jie pas mane ataskingi už ventiliatoriaus darbą, pirštinių dėkle saugikliai nuo 1 iki 45, bagažinėje iki 66, reikalingi būtent 75 ir 76.
Ačiū
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 11:26
Kaidas rašė:
http://www.bmw-e39.ru/html/14_0.htm
Neraso apie 75ir 76. Paskutinis 74 bagazineje. Atkreipk demesi i Nr. 20:22:28:46:47. Kaip ten masinoje neziurejau.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 12:03
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Jei veikia vėjelis, tai bus sugedęs "ežys". Pabandyk jį pasikeisti. E36, E39 temoj apie jį daug šnekėta.
Čia tema:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=37527&st=0&sk=t&sd=a&start=15
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 20:32
Tas daiktas vadinamas ne eziu, o salono ventiliatoriaus valdymo tranzistorius. Jis daznai sugenda todel kad nekeiciat salono filtru.
Dazna E39 iskrovimu problema, telefonas, saugiklis bagazineje.
Dar viena problema buna neteisingai prijungus bagazines jungikli prie signalizacijos.
