Dabar yra 04 Kov 2026, 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:04
X5 E70 3.0d 07'
BMW 525tds touring
1997m.
Problema/klausimas: Sveiki. Turiu tokia beda, kai tik bake lieka 15l. dyzelio masina pradeda labai blogai uzsivedineti, vaziuojant trukcioja, gesta. Buvau nuemes galine sedyne ir atsukes abu bako dangcius, keleivio puseje, kur stovi kazkoks siurbliukas, kuro kazkodel visai nebuvo, o vairuotojo puseje tikrai buvo kokie 20l. kuro. Issiemes siurbliuka viska isvaliau, nes siurblio apsauginis tinkliukas buvau labai uznestas purvais. Maniau, kad to uzteks problemai isspresti, bet deja, nieko nepasikeite :( Padekit, gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:14
buvo jau tema panasi ,cia kazkas parejo pas tave berods atbulinis voztuvas nelaiko bake ,ar tai kuro siurbliukas ,paieskok temos panasios
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:23
Tai greičiausiai neveikia tas siurbliukas pas tave,arba veikia,bet nesukelia reikiamo slėgio.Sprendžiant iš sietuko būklės,turėtų neveikti visai.Restauravimas 100 lt ,bent jau Kaune.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:29
X5 E70 3.0d 07'
Nu tai jei problema butu siurbliuke, tai gal pastoviai butu ta problema, bet pas mane jau tiksliai pastebejau, kad kai tik rodykle pasiekia 15l., tuomet masina nei vedasi normaliai, nei vaziuoja. O siaip ir vedasi ir vaziuoja be problemu. jei voztuvas nelaikytu, tai tik vestusi gal blogai, o pas mane vaziuoti nenori.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:45
E39 530d
pamenu ir man budavo panasiai,kai tik netoli 15l taip gesdavo ir sunkiai kurdavosi,galvojau kazkas irgi su kuro padavimu.Bet pasirodo buvo kaltas veleno padeties daviklis,o del kuro buvo tik sutapimas..O siaip diagnostika turbut tau atsakytu kas blogai ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 08:18
BMWprekeivis rašė:
Tai tu patikslink kas yra važiuot nenori.Vienam kai 210 netraukia skaitosi nevažiuoja,kitas ir 140 pasiekęs jau patenkintas.
Tu suprask,kad siurbliukas reikalingas padėti pagrindiniam (aukšto slėgio)siurbliui.Jei bako siurbliukas negyvas,pilnai gali atsiliepti traukai.O gal tuo pačiu ir saliarkos iš bačkos nuo dugno užsipylei.Kuro filtrą kemša iš karto.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 08:44
X5 E70 3.0d 07'
Masina trukcioja, neima apsuku, ant sankryzu buna isvis uzgesta ir sunkiai vedasi, nors jei kuro bake nors 20 litru visu siu problemu nera. Bet as nesuprantu, kodel kai viska isrinkau vienoje bako puseje kuras buvo, kitoje ne :?: gal tas siurbliukas turi ir tolygiai islygint kuro lygi bake?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 14:52
Panašu kad taip.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 16:27
E39 525 TDS
ne senai ir ash pastebejau toki gedima,kad kai lieka apie 15ltr tai labai sunkiaj mashina vedasi labai daug oro gauda,bet anksciou to ne kada ne buvo nes pastovei pilu pilna baka ir iki lemputes vazineju,o dabar taip staigiaj op ir ne nori uzsivest. tai kur dabar problema eshkot ar statit atbulini voztuva?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 21:02
E-39 525tds Touring 97m. M51
Kaltas siurbliukas, nes bakas yra apverstos ,,U" formos, o traukia kura is vienos puses, o siurbliuko pagalba, jis perpumpuoja kura is kitos puses( kuro dacikas jei neklystu stovi irgi sitoj pusej) ir gaunasi kai siurbliukas turi perpumpuoti kura is vienos puses i kita, jei jis neveikia, tai vienoj pusej kuras stovi,o kitoj tuscia ir tada jau gesta, dusta ir nevaziuoja. o rodo dar 15-20ltr.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 15:35
X5 E70 3.0d 07'
Manau, kad tavo tiesa. Siandien bandysiu vel viska isrinkineti ir tikrinti ar veikia siurbliukas. O kuro davikliai stovi abiejuose bako pusese.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 08:48
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
100 proc siurbliuko kalte.To kur bake stovi.Turejau ir as tokia problema.Pakeiciau i restauruota,ir pasibaige visos bedos.Siurbliukas kainavo 100LT. Beja,jei sena siurbliuka isimi ir nori kad vaziuotu,tai bake laikyk bent jau 50 litru kuro,nes prasikeiksi vaziuodamas mieste,gesta kai tik darai desni posuki :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 11:17
Banditas rašė:
Man 30ltr uztekdavo, negesdavo. O jei maziau kazkodel ant kairio posukio gesdavo.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 17:16
vilnius
E36 318is coupe
E39 525 tds Touring
stijesus
Na as su ta pacia problema susiduriau ir dar gal kas galetu patarti kur vilniuj tuos siurbliukus restauruoja.ar gal galimetu nusipirkt restauruota. Buciau labai dekingas . Beja kiek kainuotu restauruotas. Is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 18:48
pirk nauja, nebutinai originalu. jei tau elektrine dali ir sutvarkis, mechanine gali buti prie mirties. as taip nusipirkau deveta, uzia gerai, bet vos vos sugeba is vienos bako puses perpumpuoti i kita, o iki filtro nieko nepaduoda. ismesti pinigai. dabar keisiu i nauja.
