Dabar yra 28 Lap 2025, 14:53
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 17:26
Pagaminimo metai: 1998m.
Variklis:2l, 110KW
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:Sveiki, neradau konkretaus atsakymo todėl rašau čia, yra tokia problema, pradėjo mašina vieną diena trukčioti ir ant benzino ir ant dujų. Pirmiausia žinoma į diagnostika nieko kompas nerodė, tada pasikeičiau žvakes ir vuolia važiuoja, bet gaila neilgai po kokių 1500km prasidėjo tas pats. Žvakes pirkau Denso tipo jos pagal katalogą tinka, ir db vėl nuvežiau į diagnostiką, nieko nerodo, patarkit kokias žvakes dedate Jūs, ir po kiek lt, aš sumokėjau už vieną 19lt :(
Ir dar vieną problemą pastebėjau jau rudeniop, kai įsisjungiu kondicionieriu trauka dingsta, isjungiu vel gerai, kas cia gali but? Mazai as naudoju ta kondicionieriu bet vistiek, noriu kad veiktu normaliai.
Ačiū visiems
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 18:23
E39 525 TDS
del kondishkes tai taip ri turi but nes variklis silpnokas nes kai ijungi kondishkes variklis gauna didesne apkrova nes papildomai jungiasi kompresoris butu stipresnis variklis tai ne pajaustu ir kuro sanaudos gali pasikeist su kondishke.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 18:26
E39 525 TDS
o del zvakiu tai reikia ziuret gal babina pramushta kokia ar ten ant babinos buna tie guminei vamzdeles su trukinejus tai irgi gali itakot i darba,lreikia darit ta diagnostika ne kuri kompa pajungi ir ziuri klaidos o ta kur galiuma paziuret kaip zvakes dirba kaip kiberkshti duoda
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 19:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Dek normalias zvakes tokias kaip NGK arba BOSCH, o ipac ant duju tai labai svarbu. Dar paziurek, gal kur ora siurbia, gal koks plyselis kur ira.
p.s.BMW ir dujos nelabai suderinamas dalykas.. :roll:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 20:26
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kaip suprast dujos is bmw nelabai suderinama?kazka nugaravai,viskas ten suderinama,jei rankos ne is subines auga :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 22:01
Sveiki, bet lyg ankščiau nepastebėjau kad su kondicionieriumi mažiau traukia :)
o žvakes tai manau mane išdūrė biskiuka, nes kai originalias išėmiau tai buvo ngk bet jau visai pavargusios, pasikeičiau į denso, gerai važiavo gaila kad tik trumpai :) Pirmadienį pirksiu ngk ir tada žiūrėsiu, jei blogai važiuos tai tada manau kažkas rimčiau bus :( ten visokie veleno ir dar kažkokie davikliai gali būt manau ar klystu? :(
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 22:18
tenets rašė:
Jei rankos auksines, nesvarbu is kur auga :lol:
Tommy22, del kondiskes nepergivenk, dusta ir galingesni varikliai (ir kuro sanaudas padaugeja ~litra, neissigask)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 23:18
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Jei auksines,tai taip :D :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 18:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kondiske, tai gerokai gesina auto, ipac jaucia tie, kas skaiciuoja kiekviena Ag :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 22:32
Sveiki, na va šiandien pasikeičiau vėl žvakes, nusipirkau šįkart NGK ir kolkas gerai lekia, netrukčioja bet kažin ar ilgai. Anos irgi laikė apie 1000km :( ten buvo denso irgi kaina tokia pat 19lt/vnt :(
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 09:34
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
kur kaune galima NGK geriausia kaina nupirkt?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 17:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Mano masinai 1 NGK zvake kainuoja 48lt :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 19:59
X5 xDrive30d '09
fructazz
Siandie ziurejau, tai krastoje mano mazinai viena NGK zvake kainuoja 16,49lt (pagal http://www.bmw.lt/dalys/ info). Pigiau, nemanau, kad kur rasiu :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 20:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Nesuprantu kodel toks didelis skirtumas, as pagal savo VIN paziuriu, tai mano
Krastoj BOSCH FGR7DQP - 80,41 Lt, o NGK BKR6EQUP - 34,45Lt. Idomu, kodel toks didelis skirtumas,
kodel vieniems kainuoja virs 16lt, o kitiems virs 34lt :)
Ir kuo tos zvakes tokios stebukllingos, kad toks didelis kainu skirtumas.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 20:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
fructazz rašė:
Aisku, kad rasi. Tik ieskoti reikia.
