Dabar yra 06 Spa 2025, 13:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 21:01
bmw E32 730i bmw E38 740i
taip tu teisus,tai negali buti pagalves.o ar tikrinai visas zvakes? pas mane buvo toks pat variantas,bet buvo viena zvake pastoviai apsinesus ir kai uzkuri mesdavo truputi dumeli ir smirdedavo benzinu ir kai dirbdavo ant lais vu tai apsuko splaukiodavo,bet vos tik buskuti sukeldavai apsukas viskas dingdavo-zodziu tik ant laisvu plaukiodavo.tai buvo vienas purkstukas numires.pasiziurek gal ir pas ta ve tas pat gali buti
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 21:46
E-38 M60 730 95
zvakes tikrai visas ir krastoj pirkau, beje ir senas issuke tikrinom irgi geros... Purkstukas negali buti nes ir ant benzino ir ant duju lygiai tas pats...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 04:46
na tiesiog nezinau nei ka patarti,tiesiog mistika kazkokia ir diagnostika nieko nerodo ir viskas kaip ir veikia bet kaip ir gerai neveikia.butinai parasyk kai susitvarkysi kas tau ten buvo nes paciam idomu kas ten yra.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 09:32
E-38 M60 730 95
zinok man ir paciam lb idomu, tik nzn kur ieskot :(
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 10:39
na net nezinau ka tau ir patart,galiu pasakyti ka as daryciau.jai diagnostikoj sake kad viskas ok-tai vadinasi tai ne kokio tai daviklio ar dar kokios elektronines dalies gedimas.ka as asmeniskai ziureciau ir tikrinciau.prqadeciu nuo zvakiu,babinu,purkstuku,LEV,oro filtro ir visu ten su juo susijusiu sujungimu nes gali buti kur skile ir tada bus nesamoniu,dar variantas yra kad katalizui amen ir jis uzsikises ir trugdo ismetimui iseiti laisvai,o ar kai uzvedi is galo bendzinu nesmirda?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 15:30
Dėl viso pikto vistiek patikrink pagalves :|
Draugui buvo panašiai, kai užkurdavo tai atrodydavo, kad variklis lauk iššoks, o po to važiuojant viskas ok būdavo.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 10:21
E-38 M60 730 95
nea, benzu nesmirda, kad jau viska pertikrines :(
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 20:47
nieko tada man i galva nesauna,tada belieka i koki serviza rimtesni varyti kad paziuretu kas ten yra.kai susitvarkysi butinai duok zinoti kas buvo,gal kitiems pravers.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 09:53
E-38 M60 730 95
ok pranesiu :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 22:58
E34 530 V8 93
sveiki kolegos, noriu paklausti ar radot problema sios temos? pas mane tas pats ir nieko nerandu. diagnostika daryta nieko nerodo
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 19:33
Tuscios eigos voztuvas neuzstriges? tikrinai?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 21:26
E30 316 "90 ex
E30 325 "90 ex
E38 730 "94 ex
E46 320d "02
jeigu po truputi dingsta tepalas, gali buti "pasedusi" kurio nors voztuvo gumele ir ant laisvos eigos uzmeta viena zvake - variklis vibruoja, o kylant apsukoms zvake "pramusa" kibirksti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 21:13
E34 530 V8 93
istikrinau viska, buvau ir diagnostika nuvares i krasta. nieko nerode nieko ir nepatare darbuotojai. tepalo gal iki 1 ltr suvalgo per 15 tukst.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 09:43
vakar susiduriau su tokia beda, vazinejau po miesta, viskas buvo gerai tik sustojus prie sviesaforo pastebejau kad kazkaip negraziai dirba, o veliau dar tas drebejimas pastiprejo.., tai manau variklio pagalves galima atmesti iskarto, juk negali taip staiga is nieko..., E38 3.5 automatas, pustosi tik ant laisvu apsuku. LPG/benzinas tas pats ant abieju., bandysiu siandiena ziureti ar taip pat elgiasi ir saltas.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 12:45
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
man kai variklis drebejo irgi visi sake zvakes,babinos,laidai ir t.t diagnostika nieko nerode. finale pasirodo smagratis kaltas buvo :mrgreen: nezinau kaip pas 3.5 varikli gal ten viskas kitaip,bet pas 2.8 gan daznoka problema
