Dabar yra 07 Spa 2025, 19:33
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 18:46
E36 318i
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E36
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:
sveiki ar gali taip buti kad per vandens pompa bega tepalas, ir dar viena problemele kai atsuku tepalo uzpilimo kamsti arba istraukiu matuokle gesta/uzgesta variklis kas tai galetu buti ir yra nuodegu (Ytariu kazka negero del to)? Dekui visiem padejusiem
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 19:06
per vandens pompa kaip ir neimanoma kad tepalas begtu o kad variklis gesta tai normalu
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 19:17
ex E36 325td 96'
E30
teko girdėti , jog atidarius dangtelį variklis turi gesti, jei negęsta tai variklis jau lavonas.
nežinau kiek čia tiesos, bet kolkas poroje atvejų man pasitvirtino.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 19:53
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
užgesti tai neturėtų - tik susipurtyti (negražiai dirbti). iš vandens pompos tepanas begti negali, nebent painioji vairo stiprintuvo siurblį su vandens pompa...bet ir tai nelabai ten kas privarvėtų- nebent šlanga kokia nepriveržta.
ir kur tu tuos nuodegulius radai ?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 20:00
E36 318i
Annoucements rašė:
Uzpiltas labai klampus tepalas... O nuodegos virsuje kur uzpilti tepala atidares radau. O variklis uzgesta visiskai palengva... Kaip manaj ar dar ka ajtu padaryt jej tai blogaj?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 20:07
Zinau, kad jus zmones norit tik padet, bet tas variklio darbo pasikeitimas atsukus tepalo uzpylimo dangteli nieko nereiskia jei nezinai kaip tiksliai tas variklio modelis turi istikruju elgtis jy atsukus. Pvz pas mane ant M50B20 tai jis yra skirtas tik tam kad kokia ziurke per nakty neilystu i vidu ir neprisigimdytu lizda susisukus tarp veleneliu. Todel butu gerai jaigu jus kalbetumet tik kai tiksliai zinot o tas ''girdejau'' yra kaip zurnalistu straipsniuose ''manoma''. Skamba gan itikinanciai, bet dazniausiai buna visiska nesamone. Vienintelis dalykas, kuris galioja visiems varikliams, tai atsukus ta korke negali pusti vejalis. O jai pucia tai ziedai isdilo.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 20:14
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dėl tų nuodegulių (tai čia matyt tas "nagaras"- pataisykit jei mašau ką nors) - jo būna prisikaupia po galvos dangteliu -kažkas rašė kad valė viską nuėmęs tą dangtelį ir buvo labai daug tų nuodegulių prisikaupę- arba dėl blogų tepalų - arba atvirkščiau dėl gerų nes jie viską "išplovė" iš variklio. (tik vat nežinau ar tame daro tokią įtaką ilgai nekeisti tepalai..)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 20:22
E36 318i
Annoucements rašė:
Ash masina nusipirkau nesenai... Tai va o del tu nuodegu/pridegimu (nagaras) dar va tepalai labai klampus... Ar pakenks jej pakeisiu kitus ir dar pries tai isplausiu varikli?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 21:51
Per vanens pompa gali begti tik ausinimo skistis.
Kas tas " labai klampus tepalas" :?: Koks klampumo indexas tavo supilto tepalo ir ka tu vadini "klampus"?
Jokiu plovikliu nenaudok,jei nenori sukelti sau ir kitiems problemu. Geriausias "praplovejas"-tai KOKYBISKAS tepalas,laiku keiciamas. :idea: [-X
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 10:41
Cituoti:
ka reiskia bega tepalas ? kad grynai begtu vienas tepalas tai negali, bet jei ausinimo skistyje yra tepalo demiu, tai gali buti toks dalykas, kartais net atsuki issipletimo bakelio kamsti ir matai ten tepalo demiu, tai reiskia tik viena, galvai amen
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 12:52
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
jo, kaip jau kažkas rašė, tiesiog pasikeisk tepalą ir sekantį kartą keisk anksčiau, nei priklauso ir bus tau "praplovimas". o vynns tai tikrai prieš keičiant tepalą galėtum panaudoti- pasinaudok paieška apie Wynns produktus ir suprasi apie ką šnekama. tik nesugalvok į tepalo užpylimo angą jokių ploviklių pilti- dažnai pasitaiko kad užkemša arba tepalo filtrą ar netgi tepalo pompą- ir variklį tada jau gali keisti...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 17:01
E36 318i
Dekoju visiem padejusiem pakeiciau tepalus, karterio tarpine, ir lyg apstojo viskas nebebega tepalai kaip ir gerai viskas dekingas sekmes jum su savais bmw ;]
