Dabar yra 28 Lap 2025, 15:27
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 11:52
Ex - e21, E30, E34, E36, E38
In this time - E38 740 M62TUB44
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 3.0i (M60)
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Grįžus namo užsidegė bent man ko gero pats nemaloniausias akiai įspėjamasis ženklas, raudonas piltuvėlis, perspėjantis dėl tepalo spaudimo variklyje. Sutapimas ar ne, bet tai atsitiko po variklio plovimo, logiška būtų manyti jog dėl vandens patekimo ant tepalo spaudimo daviklio, kuris yra tepalo filtro kapsulės apatinėje dalyje, ar ne ? Kelias dienas po to nevažinėjau, nes "krapščiausi" prie automobilio, per ta laiką auto visą laiką laikydavau saulėje, variklio skyrių reguliariai išpurkšdamas specialiu drėgmę absorbuojančiu skysčiu. Po to teko pavažinėti, tepalo spaudimo lemputė tai užsidega tai užgęsta, žodžiu grybas kažkoks... Kol kas mąstau savo galva ir kažkaip tikiuosi kad tą grybą pjauna tepalo spaudimo daviklis, kadangi viskas prasidėjo po plovimo, variklis dirba ramiai gražiai kaip ir dirbo, ką tik supilti geri tepalai ir pan.,jeigu būtų tepalo spaudimas, ko gero variklio darbo garsas pasikeistų, negaudami tepimo kaltų kompensatoriai, pakiltų variklio temperatūra ir pan., dėl to, kaip ir jokių požymių... Atjungus laidus nuo daviklio, lemputė užgęsta, ar taip ir turi būti ? Beje neseniai teko išvysti prieš akis "STOP ! OELDRUCK MOTOR ! - TEPALO SPAUDIMAS VARIKLYJE, jausmas ne koks :-k Taigi, prašau bet kokių patarimų sprendžiant šią problemą ? Ar jau užsirašyti į eilę diagnostikai :) Tikiuosi kad bent ne tepalo siurblys, "bo" krastoje netoli tūkstantuko, teks paišlaidauti šiek tiek tokiu atveju :?
BMW - Be My Wife - ALL MY LIFE
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 13:06
Siaip siulyciau atsukti tepalo slegio davikli, prisukti i jo vieta monometra per vamzdi ir isvesti ji is po kapoto priesais vairuotojo vieta, kad vaziuodamas matytum tepalo spaudima. Gal po plovimo kazkur pateko vanduo tarp laidu ir paprasciausiai trumpina.. Pabandyk pradziai pasikeisti davikli, ne karve kainuoja, bet bent jau galesi buti ramus del daviklio. Liks tik laidai..
As taip dariau kai bandziau nustatytu kurioije vietoje yra problema su mano masina. Pas mane kai uzspaudi gaza tai pradeda karts nuo karto mirkcioti tepalo piltuvelis (bet uzrasas neatsiranda). O jeigu uzmini dugna, tai tada gerokai dazniau mirkcioja. As kai is vokiecio pirkau masina, jis man pasake nekreipk demesio i si dalyka, jis buvo pas bmw atstovus ten pas save ir pasake jam tipo viskas ten gerai, nekreipk demesio... :roll: Na, as nusprendziau nejuokauti su tepalo slegiu ir issiaiskinti kame reples. Pajungus kompa issiaiskinom kad skydelyje yra klaida, tipo kazkas negerai su tepalo slegio signalo reziais (min ir max reiksmes) ir del to mirkcioja. Panasu kad cia skydelio problema pas mane, nes monometra pajungus tokiu budu kaip as pasakiau slegis kuo puikiausiai rodomas ir toks, kos turi buti.. Beje, tikrindamas pas save visa sita reikala as pasikeiciau tepalo slegio davikli, Krastoje jis man kainavo ten tarp 20 ir 30lt.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 13:33
Didelis dėkui už tikrai naudingą patarimą :wink: Bandysiu ieškotis gal pas ką nors iš pažįstamų pavyks gauti alyvos slėgio tikrinimo preitaisą, nes šiaip retas turi, o naują pirkti dėl vienkartinio panaudojimo neprotinga manau... Variantas patikrinti tikrai geras. Daviklis krastoje 61lt, o in Kaunas AUTOPASLAUGOJE 79, už atvežimą ko gero :) Žodžiu bandysime ieškotis prietaiso ir daviklio, pradžiai. Beje, gal kas nors netyčia žinos koks turėtų būti tepalo slėgis ?
Paskutinį kartą redagavo Ramūnas 320 25 Rgs 2008, 13:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 13:45
Siaip galiu net parekomenduoti kas turi... Aisku ten turbut ne uz dyka bus, zmones diagnostika ir varikliu remontais uzsiema..
O tai kodel toks brangus? Negi del to kad pas mane traktorius daviklis pigesnis?? Keista.. Paprastai atvirksciai buna.. :roll:
Na nezinau, as pasikeiciau davikli ir viskas, senojo atgal jau nebesukau..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 13:53
Kodėl brangus neaišku ir man :-k :) Pasiskambinau į žėrutį, jame nuolat lyg ir pigiau buvo, šįkart 90 lt+užsakinėti reikia, na, autopaslauga bent originalas bus. Tai, jeigu galima, kokį kontaktą dėl to matuoklio ? Visgi po slėgio matavimo ko gero padėtis butų aiškiausia :-k
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 13:57
Nuvaryk uz akropolio Karo ligonines ir Kaunakiemio gatviu T formos sankryzoje garazuose yra Raimis toks. Jo telefonas yra 69837559.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 14:13
Na, susiskambinau su žmogumi, kaip ir sutiko pagelbėti, važiuosim prietaiso, nežinau tik kaip su pačiu reikės atsiskaityti, jaučiuosi skolingas :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 14:19
Nenustebk susitares su juo del laiko ir atvaziaves rasti pas ji klientus, t.y. gali tekti luktelti.. Siaip pas ji visados eiles.
O del manes.. Nesuk sau galvos, ne kazi ka as cia ir padariau... :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:45
Na taip, viskas kaip ir sakei, luktelėjau apie valandą kantriai, nelindau įkyriai į akis ir bėdos pamažu lyg ir dingsta :) Teko pirkti daviklį AUTOPASLAUGOJE už 79 lt ir pasikeisti, pakeitus kol kas jokie pavojaus indikatoriai nebedega, duok Dieve taip ir liktų... Meistras nustebino apie tokią šių variklių ypatybę kaip tepalo siurblio atsilaisvinimas, ko pasekoje krenta slėgis :shock: Na tikrai nebuvau girdėjęs. Žodžiu ANGELAS didelis didelis dėkui už pagalbą,tikrai pravertė, AČIŪ =D> Nu ir ar į temą ar ne, bet meistro auto tai įstrigo - E30-325iX 8)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:48
Jo, auto pas ji toks... :)
Na as tai girdejes apie tokia problema. Atsuki karteri ir randi 1, 2 ar 3 varztus gulincius... :roll:
O siaip visados prasom, bele pagelbejo.. :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 21:51
Taip, pagelbėjo, nesitikėjau kad pavyks taip greitai ir operatyviai išspręsti bėdą :) Nes tas raudonas "livaras" tikrai išgąsdino :?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 21:38
honda crv 2009
pas mane ta pati beda. Lempute uzsidege nuvaziavus apie 1km tada sustojau dapyliau tepalo iki max ir gryzau namo. Jokiu pasaliniu garsu taip pat negirdejau. Ar galeciau as su savo masina nuvykti iki artimiausio serviso. Ir ar tas neveikiantis daviklis tik klaida rodo ar jis istikruju nesureguliuoja spaudimo ir geriau masina palikti vietoje? (masina visuomet stovi nuokalneja gal tai ir turejo kokios ytakos)
Gal kas galetu pasakyti kuris cia tas daviklis kuri man reiketu pasikeisti https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:38
honda crv 2009
na dekui visiems uz atsakymus:) Zodziu buvo puikusis lenkiskas filtras champion uzsikimses po pravaziuotu 7000km. Pakeitus filtra i originalu bedos dingo. Gerai, kad nebuvau ilgoj keliones, nes del kazkokio susiskto filtro kuri nupirkau 20lt pigiau originalo butu reikeja varikli keisti. Bus gera pamoka ateiciai :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 20:41
tepalo spaudima del viso pikto pamatuociau.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 22:36
honda crv 2009
o kiek jis turi rodyti kai yra normalus?
