Dabar yra 15 Sau 2026, 12:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 20:45
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
E36 cupe . Susinervavau, nenoriu ko nors nulauzti, bet kaip issiima priekiniu zibintu ir halogelu jungiklis. Judinant matosi, kad kartu su i salona oro padavimo grotelemis. Bandziau ieskoti internete, bet nieko neaptikau :oops: :evil:
http://www.elcats.ru neprileidzia "litovcu".
Sakau gal kas esat krapste, nes problema tame, kad neveikia ten apsvietimas.
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:07
o ten turi buti jose apsvietimas??? pas man irgi nesviecia, nesviecia ir peciuko visi jungikliai
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:13
krc as kaip ardziau tai labai lengvai isiardo, isimi tas groteles kur ora pucia, ir tada labai lengvai issima, nebepamenu konkreciai kaip bet tikrai labai lengvai, isimk ir pamatysi labai lengvai
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nu tos kur sukiojasi, desineje puseje, tai issiima tikrai paprastai - pasuki max i virsu ir tada su maza jega istrauki, bet va kaip prie vairo tai jau kitas klausimas nes jos nesisukineja :-( bet gali buti kad lygiai taip pat issiima. Kas liecia visu tu mazikiu panalikiu, kaip kad sviesu aukscio reguliavimas ir pan. tai manau lygiai taip pat kaip ir pvz el. veidrodeliu valdymo skydelis - patrauki atsargiai bet gana stiprokai ir issitraukia... paneles apacia labai lengvai nusiima - vairuotojo puseje 2 varztai ir vienas plastmasinis laikiklis is kaires puses prie duru, ji tiesiog i save su atsuktuvu horizontaliai patraukti, is keleivio puses atsuki 4 varzciukus prie bardacioko, tada 2 is apacios ir issima pilnai. Apacia nuardzius manau galima ir is apacios prie laidu visu prieiti...
man tai wa klausimas kilo kaip prie greiciu dezes nuimti apdaila, nes 1 lempute el. langu mygtuko nedega, lyg tais juda viskas bet dar neissiaiskinau koriose vietose ir kas ji prilaiko.
na tikiuosi nors kiek aiskiau pasidare :oops: :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:48
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Pabandyk cia,ka man reikejo viska radau.Bus parodyta kas kur kaip....
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 07:56
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
rims rašė:
turi šviesti ir prie halogenų jungiklių viršuje ir apačioje, ir gventiliatorių visi tie reguliavimai. ir liuko mygtykas turi šviesti :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 10:45
Šveicarija
E-38 728 M? 99'
jai dar nepasidarei langu knopkiu apsvietimo prie pavaru perjungimo tai galiu pasakyti kad ten labai paprasta tos knopkes neatsisuka jos paprasciausiai issitraukia, tik reikia kazka plono uzkisti panasaus i peili ir stumtelti i virsu ir atsoka te jos ant plasmasiuku laikosi, pati knopke irgi ardosi be varsteliu.
siaip pastebejau jai atsuki jau lygtais ir viska bet nenusiima tai yra tokiu vietu kur nesimato ir tesiok patraukti reikia :wink:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 19:39
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Mene domina kaireje puseje zibintu jungiklio isemimas.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 22:46
jei gerai pamenu, ten is apacios varztas isuktas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 14:18
LRS
O va cia geras klausimas del trumpuju sviesu ir gabaritu jungiklio apsvietimo :!: Mane tas irgi labai domintu kaip issiema viskas ir kaip keiciasi, tad nekantriai laukiu pasisakymu tu, kurie jau atlikinejo tokia operacija :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2005, 14:22
marius_darbe
vienas veikėjas štai ką parašė:
Sveiki
Vakar keiciau ta lempele. Tai va kaip ja reikia keisti:
Atsuki varzta paneles apacioj.
Issiimi visa jungikli su oro nukreipimo grotelem
Atsijungi laidus pasukdamas uzsukima ant fiskes
Atjungi priestukinio jungiklio laidus
Tada issitrauki lempele. Toks baltas plasmasiukas salia fiskes. Ji su
atsuktuvu iskeli. Jis ten jau taip lengvai neissikelia. Reikia dirbt
akuratnai kad nesulauzyt.
Lempele reikia det kuo mazesnio galingumo, kad sbieciant nekristu i akis.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2005, 00:59
LRS
ačiū, bandysim :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2005, 10:08
LRS
ačiū Itariu_BITES uz pagalba, viskas praejo sklandziai ir vel tebunie sviesa :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2005, 10:11
marius_darbe
nėr už ką. reiškia aprašymas teisingas :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2005, 17:20
nespejau atsakyti :)
Itariu bites pasake jau
Ardes n kartu
