Dabar yra 22 Bal 2026, 11:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 13:38
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
va bus aiskiau
erg pc.jpg [ 37.77 KiB | Peržiūrėta 15471 kartus(ų) ]
turbo pc.jpg [ 49.07 KiB | Peržiūrėta 15469 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 13:46
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
dar viena
eng2.jpg [ 80.04 KiB | Peržiūrėta 15460 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 15:50
a daba supratau.. reiskias pravaliau turbo pressure converter... reiks gal dar paieskot ir to egr pressure converter, bet vel itariu bus kur nors nenormaliai uzkistas. Jie kiek suprantu abu visiskai vienodi, nepigiai kainuotu juos abu pakeist
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 15:58
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
jo ziurejau pagal kodus tai jie visiskai vienodi, tas ERG pc kaiptik nesunkiai pasiekiamas, galesiu veliau imest foto ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 16:02
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
va cia tas ERG PC, foto istraukiau is to bmwland forumo
P0016076.jpg [ 69.46 KiB | Peržiūrėta 15423 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 16:25
E46 320d
Pats viska isivales esu, sunkiausia yra ne isimti tuos presure contverterius, bet nuimti ta filtriuka tai gera pusvalandi prasikankinau prie jo kol pavyko atidaryt, tada pamerkiau i karburatoriu valikli 4 val ir kazkiek prasviesejo tas filtras. Tik nesuprantu kaip toks paprastas ir gleznas filtriukas gali tureti itakos traukai :roll: Nebuvo pas mane jie labai apsinese, problema buvo vakumo slanguteje vienoje vietoje suaizejus buvo pasikeiciau ir viskas susitvarke, pries tai diagnostika rode PC klaida tipo reikia ji keisti :) Kas bandysit ardyt tuos PC atidziai patikrinkit vakumo slangutes.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 16:52
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Kagi radau lietuvoje PC vieno kaina 260 lt su centais tad uz 520 netgi du iseina o sakot brangu :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 18:47
Waidas rašė:
na ir kur gi ? :) sakyk, nespausk, galbut prireiks :D
as irgi siaip nelabai suprantu, kaip tas filtras esantis isoreje (o ne tas viduje apvalus) gali turet itakos, gi jis uzdengtas buna, tai labai daug ten oro pro ji nei iseina nei ateina... va tas viduje tai suprantu kad gali turet itakos nes tiesiogiai per ji vaiksto ten oras tikriausiai... :D ir jeigu visiskai uzsikimse gali kazka stabdyt..
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 19:22
230kw 600nm
EGR filtriuka ta valyti , tai nera tiek daug naudos, bet aisku nekenkia!
Turbas tai reikia! :) Ji skelti ir viduje ta valyti galima, bet forume raso, kad atgal tos skardikes nebeuzlankstysi!
Beja kas cia rase kad sunku ji nuimti, jis issitraukia nuo viso mechanizmo su dezute ta, tai su atsuktuvu uzkises truputi jegos ir nusiima, vienas rase, kad turbos ta priejo neatsukes viso mechanimos tik filtriuko dezute :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 23:10
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
o tai jus kurie issivalet tuos filtriukus pajautet skirtuma ant traukos? :roll:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 01:04
230kw 600nm
berankis, as issivaliau siandiena, budavo pas mane jauciasi trauka nuo 2k , ties 3.2k prisodina ir ties 4 jau zviegia varikliukas. dabar truakia vos vos anksciau, tarkim nuo 1.7 ir iki 5k 2 begiu zveriskai :) iki 80 taip greit begejasi, nustebejau net :) aisku greitai kaip dizeliui 2 litru :D bet va 3ciu begiu po 3.5 vistiek jauciasi prigesimas.. super kazko nera, bet jei pajauti iskarto kad kitaip kazkas,tai efektas yra reiskias :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 02:38
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
supratau, nu reiskias verta valytis, reiks uzsiimt kai bus laisvo laiko :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 11:00
n0l rašė:
Ner cia ka spaust naudinga informacija dalintis reikia kitaip ji buna nenaudinga ir viskas ka iskasi ir suzinai numirsta kartu su jos suradeju :)
http://www.intercars.lt/ paziurekit pasiskambinkit dar del tikrumo :) bet internetinis katalogas teigai kad jo kaina 260 :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 12:32
E60 540i 06'
verta paziureti:
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 16:53
mar1us rašė:
Tai ka tikslei issivalei ? gal nuotrauka galetum prideti nes ir man tokiu pat su trauka problemu yra. Noreciau issivalyti ir paziureti ar susitvarkys :?
