Dabar yra 07 Spa 2025, 03:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 175 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 15:22
Matai,čia eina kalba apie E34 TDS-ą.Benzui valytuvų rankenėlės vienodos su pilotu ar be..TDS-o ir benzino autopiloto rankenėlės tikrai skiriasi.TDS turi tik du kontaktus 8-ių kontaktų kaladėj,pas benzą 4 ar 5 pilni kontaktai tokioj pačioj 8-ių kontaktų kaladėj.O esminis skirtumas,kad tds rankenėlė ir yra autopilotas.Benzo-tai tik rankenėlė.Nuo anglo tds/td europiniui tinka.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 15:51
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tai,kad tds irgi vienodos valytuvu rankeneles(nesvarbu ar yra autopilotas ar ne) :idea:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 22:17
Jegeris rašė:
Skiriasi pats rankenėlių išlenkimas.Jei palikti esamą posūkių rankenėlę,juos paprasčiausiai liesis tarpusavyje.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 20:39
Taigi dėjausi pats prieš savaitę.Ar aš čia šiaip sau grybą pjaustau,kaip tu manai daktare?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 08:14
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tarkime taip, kad kai kuriais atvejais(kaip Rolkos) gali tekti keisti ir posukio rankenele. :idea:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 09:17
E39 525dA '03
reziume:
Pas mane E34/TDS 91m. Buvo nupirkta AP rankenėlė nuo E32 750, valytuvų rankenos keist nereikėjo, tik apatinę vairą dengiančią plastmasę (arba joje atsargiai padaryti įpjovą AP rankenėlei..) viskas veikia kuo puikiausiai.
Ačiū už pagalbą
PS. Kiek supratau tai autopilotas dedasi po valytuvais, o po posūkiais - el.vairo reguliavimas, ar ne?
Jonas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 12:31
Greičiausiai borto kompo duomenų perdavimo valdymas į "bėgančią"eilutę po spidometru.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 23:05
Tai jau subalamutinot mane per tuos ginčus-vienur rašiau posūkių,kitur valytuvų rankenėlė.Iš tikrųjų tai valytuvų rankenėlę turėjau omenyje.Dabar pas mane ji kitokio išlenkimo,tiesesnė.Taigi,gaunasi dabar valytuvų rankenėlė truputi aukščiau.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 12:28
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
O,mane irgi subalamutino, as apie valytuvu norejau parasyt,kad kiek kas dejosi autopilota, niekam nereikejo keisti valytuvu rankeneles, bet su salyga,kad yra kelios ju rusys (priklausomai nuo vairo) gali tekti keisti ir valytuvu kojele(Rolkos atvejis) :wink:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 22:42
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
siandien isidejau autopiloto rankenele nuo E34 525tds i E34 524td - viskas veikia 8)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 09:21
E39 525dA '03
panaršę Šitam puslapyje rasit kas iš kurių bmw tinka rankenelės, t.y. kurie su elektrine droselio sklende... Gal pravers kas ieškot :wink:
Jonas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:39
autopiloto rankenele tinka ir nuo semioro isidejau,fiske pajungiau ir viskas.islinkimas tik kitoks,bet viskas veikia ciki
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 23:08
gal kas zino i kur reikia pajungt tuos du laidus autopiloto rankeneles pas E36 318 tds?nes tos laisvos baltos fiskutes po vairu pas mane nera.. :( rankenele isimta is E34 525tds,laidu spalvos: ruda/zalia ir zalia.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 18:08
E60 530d 2005m
stars-electricians
seccunda
Problema/klausimas: Zinau E34 tds su auto pilotu, ar tiktu jis y E34 90m benzinas kur jis stovi tds,e ir ar pajungimas toks pat.?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:05
Sveiki, prikelsiu tema. Pasijungiau autopiloto rankenele i tds, bet autopilotas neisijungia. Prie sankabos pedalo mikrikas nevisiskai lietese, tai palenkiau kronsteina, bet vistiek nieko. Gal kas turit kokiu minciu?
