Dabar yra 05 Kov 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 12:04
E92 335i Black Saphire
sveiki,
norejau suzinoti kiek zmoniu turi si auto gal jau kiti ir kokius modus isideja, pvz kaip vishnu?
iki
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 14:20
aisku, na as ir galvoju apie ateities modus: pakeisti exhaust sistema, downpipe bei pc perprogramuot manau kokia 450 AG isspausiu
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 23:00
E46 330ci ZHP '05
**335i** rašė:
Kelintu pas tave metu auto ir kelinto menesio?
Jeigu vienas is pirmuju, tai pas ji nejo OIL COOLERIO. Ji pradejo deti tik i velesnius modelius, kai buvo pastebeta problema del tepalu ausinimo. Tai bent kiek keliant galia tektu isistatyti ta cooleri, nes jau net modeliuose su tuo cooleriu rekomenduojama ji pakeisti i geresni, jei yra keliama galia. Su tavo paminetais modais, istacius siuo metu USA siuloma populiaresni kompa (cipa), pasiektum maximaliai iki 400AG.
Kad iki 450AG uzkelti, tai nezinau ka ten padaryti reiktu... na aisku uzpusti turbu slegi visada galima, bet tada kiek laikys tau tos turbos?...
Na ir aisku modinant reiktu LSD ideti
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:13
zoom rašė:
mano 335i 2008 metu, siaip stock dyno prisukau 315 AG ir 405 niutonu, pradzioje galvoju pasikeisti dp ir exhaust bei perprogramuoti pc
p.s dyno tests i velena
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:39
na 335d rezultatai man labiau patinka
http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=688
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:48
Vytenis rašė:
na negalima lyginti matuotu agregatu and skirtingu stendu, skirtingu metu laiku, nes kiekvienas stendas parodo skirtinga reza. Norint lyginti reikia matuoti tuo paciu metu ir ant to pacio stendo.
Be to dyzelis visada tures daugiau torque, bet dyzelio galia ir sukimo momentas yra siauram diapazone, be to dyzeli ir benzina lyginti nera prasmes :D
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:51
Tai taip, teisus tu :) as tik siaip apsales buvau, krastoj bukletukus varciau is neturejimo ka veikt, tai buvau apsales kaip tas dyzelis NM pika islaiko, praktiskai nuo 0 iki 5000 - vienodai :shock:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 14:14
E46 330ci ZHP '05
**335i** rašė:
mano 335i 2008 metu
tai pas tave tada viskas ok, yra jau tas oil cooleris.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 19:44
Vytenis rašė:
na na netikiu kad iki 5000, iki 4500 max manau
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 08:36
Nebijai garantijos netekt per tuos modus?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 11:00
Kubush rašė:
na dabar modu dar nedarysiu, manau po garantijos tik pradesiu :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 09:04
123ed
taspas
Du mano pažįstami turi šį modelį. Vienas su Vishnu v2 boxu ir Quaife LSD ir mechanine dėže, o kitas su Vishnu v3 boxu, irgi Quaife LSD ir automatine pavarų dėže. Įsibėgėjimas iki 200km/h automatinės ir mechaninės dėžės skiriasi smarkiai. (apie 15 ir apie 17 sec.) Ir garantija galioja, manau, na nebent, kad reduktoriui tik ne, nes jau ardytas, o su Vishnu v3 boxu, tai net pultelis yra įjungti to boxo veikimą ar išjungti :)
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 09:28
Taspas rašė:
o kodel tie tavo pazistami nesilanko cia? :? gal butu kuo nors galima daugiau pasidalinti, kokiomis nors ziniomis ir pan :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 09:43
123ed
taspas
O kokių tau žinių reikia?
Kad tavo reduktorius neardomas ir į jį blokiruotės neįkiši, nes BMW taip norėjo nukilinti naujo M3 pačių sukurtą konkurentą? :D
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 10:19
na kaip ir rasiau galima padaryti kokia 450 hp aisku keiciant mapa bei exhaust+dp+intercoler+airintake, nes sie 335i varikliai lengvai tiuninasi ir visai tos procede nereiks, uztenka gera mapa suprogramuot
p.s del visu modu garantija negalios, uztai reikia viska po 2 metu daryti kaip garantija baigsis
