Dabar yra 22 Bal 2026, 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 16:13
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Sveiki.Idomiai veikia mano automobilio ASC sistema (neleidzia praslysti,prasisukti ratams).Kaip zinia,kai sistema automatiskai ijungta,staigiai pajudant is vietos,sistema neleidzia prasisukti ratams (tuomet automobilis siek tiek "susitampo").Bet pastebejau,jog atjungus sia sistema,situacija siek tiek pasikeicia,bet nevisai,kadangi vis tiek sistema kazkiek blokuoja staigu pajudejima.Zodziu tai ypac erzina.Tai visgi,kame cia reikalas,ar si sistema ir atjungta pradeda veikti?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 16:36
atjungus ASC ratai turi suktis laisvai, kad ir 100 sauliu ispiest turetum :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 16:37
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
n0l rašė:
Taip turetu but,bet taip nera,sistema vis tiek maziau,bet blokuoja.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 17:33
X5 xDrive30d '09
fructazz
Bavaras rašė:
Niekas nieko neblokuoja, isjungi ir viskas. Jei "blokuoja" isjungus, reikia susimastyti, kas variklyje negerai...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 17:10
asc automobilio netampo o prislopina ji, pradeda krist apsukos kad nustotu praslyst ratai, o kaip ji isjungi niekas neturi blokuot, nebent tik reduktorius pradeda viena rata sukt kuriam lengviau suktis :) bet apsukos kristi neturetu, nebent bedos su asc ar varikliu
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 23:09
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Beda ta,kad atjungus ASC,staigiau startuojant,ta lempute vis tiek sumirksi...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 23:21
JEEP, e23, e93 lci
Pradziai daryk diagnostika, tikrai parodys gedima :roll:
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 03:26
E36 325
na as nezinau ar pas bmw toks dalykas yra bet daugumoj kitu masinu asc neissijungia is pirmo karto ta prasme kai paspaudi mygtuka jai isjungt ji issijungia bet neviskai (buna taip kaip ir tu rasei kad poveikis jos sumazeja) o kad isjungt ja visiskai reikia paspaust ir palaikyti mygtuka
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 07:14
JEEP, e23, e93 lci
Nzn koki ten dar palaikymai, spusteli mygtuka ant skydelio uzsidege zenkliukas, viskas ASC isjungta ir isvis kas čia dar per daliniai atjungimai? :?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 08:21
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Xolen rašė:
ASC eina dalinai isjungti, ten kazkaip kad nedusintu variklio, o tik ratus pristabdytu ar kazkas tokio, ten kazkiek kartu ta knompke reikia suspaust (kazkokiu intervalu)... bet jei viena karta paspaudi isjungta, jei vel paspaudi ijungta.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 11:11
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Va va va,jau zmonem aiskeja apie ka as noriu pasakyti,sakau,kad isjungus ji vis tiek tam tikru momentu suveikia! :^o
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 15:38
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
ASC is turned ON by default.
(No light = ON, orange ASC light on = OFF)
cia bent jau e46-tam
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 20:14
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
bent jau pas mane E46, jeigu tik paspaudi ASC mygtuka issijungia praslydimas, bet dar veikia stabilumas, o palaikius ilgiau dar uzsidega rankinio lempute geltonai, tada isjungta viskas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 13:16
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
E39 nieko nevyksta ilgiau palaikius, apart užsidegusios lemputės skydelyje
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 14:40
E46 330ci ZHP '05
MendozaBMW rašė:
Bijau sumeluoti ar tik ant facelift'iniu ar ir prefacelift'iniu E46 ejo tas dalykas. Bet pvz pas mane jeigu tik paspaudi ASC (ar DSC...) mygtuka, tai atsijungia tik antipraslydimo kontrole, tada ratus galima prasukti. Bet soninio slydimo kontrole vistiek veikia. O jeigu palaikai ta mygtuka kokias 3 sekundes, tada atsijungia visos sistemo pilnai ir auto valdymas priklauso tik nuo taves. Tai jeigu atjungi ta sistema tik dalinai ir startuojant pradeda kazkiek metyti uzpakali, tai ta soninio slydimo sistema gali meginti ji tiesinti, t.y. pristabdyti kazkuri rata...
Na bet is praktikos galiu pasakyti, kad jeigu startuoji stovedamas tiesiai, tai jokio skirtumo ar sistema atjungta pilnai ar tik dalinai. Va jeigu i posuki su slystanciu galu ieini, tada jau yra skirtumas :)
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
Paskutinį kartą redagavo zoom 17 Rgs 2008, 18:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
