Dabar yra 14 Kov 2026, 00:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 21:42
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Tai va pas mane irgi ta pati problemele, nebeveikia liukas ir el langai :? seniau dar atsigaudavo o dabar vaziuojant prasidariau liuka, tai taip jo ir nebeuzdariau su mygtuku, teko nusiimt ta dangteli virsuj ir su atsuktuvu uzdaryt, tikiuosi nieko nebusiu sulauzes ar sugadines... :idea: Bandysiu ir as ta rele pakeist vairuotojo puseje...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 08:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
PfleX999 rašė:
Relę išsiardęs pamatysi kas negerai ;) Ten lituokiu reikia padirbėti ir vėl bus viskas ok. :D Didelės srovės vaikšto, tai vulkanizavo kontaktus.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 15:13
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
o kur randas ta relyte?
DSC00407.JPG [ 70.98 KiB | Peržiūrėta 9026 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 16:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Priet tos dėžės ieškok iš abiejų pusių.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 18:53
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gal galima butu patikslinti - kokios ji spalvos turėtų būti ir kokio dydžio (ar kaip iprasta relė ar kokia didesnė) pas mane liukas nori atsidaro nori neatsidaro. kai užkuriu mašiną iš karto niekada neatsidaro liukas, nebent praėjus kokiom 5iom minutėm.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 20:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
konkrečiai, tai foto užstoja ta dežė. Už jos yra rėlių laikiklis ir jis atsilenkė, bus nuo kairės pati pirma. Rėlių skaičius priklausio nuo auto komplektacijos.
Bet pas tave, Annoucements, tos relės gali ir nebūti, nes jos ėjo iki 94 vidurio kažkurtai...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 22:13
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
PfleX999 rašė:
Ogo koks laidynas #-o Kas ten per dėžė?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 14:30
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Nežinau net pats kas ten per dėžė :) relę radau virš tos dėžės kairiau truputi, išardžiau ją ir sulitavau,kaip kažkas ir minejo kontaktai buvo nukepę, liukas atsigavo veikia puikiai, tik va langai visiškai nereguoja :? kur dar ieškot problemos dėl tu langų? :roll:
Failo aprašymas: Va čia ta rėlė
rele.JPG [ 43.05 KiB | Peržiūrėta 8921 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Beja, gal žinot kas čia per daigtas? ištraukiau iš tos skylės kur kolonėlė dedas :)
kazkas.JPG [ 109.65 KiB | Peržiūrėta 8915 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 15:47
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
To PfleX999 Labai panasu i signalke
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 16:16
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
VaidasM3 rašė:
o mygtukas prie skudelio su perbraugtu langu tai skirtas tam kad atjungti
langu darinejima., tipo apsauga nuo vaiku ar pan.
Manau jau zinau kodėl neveikia langai :lol:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 16:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
PfleX999 rašė:
=D>
Dėl langų tikrink saugiklius ir tą rėlę. Nes per ją valdosi langai su liuku. :wink:
Kodas:
Čia signaliazacijos blogas. Kaip įdomiai padaryta. pas tave audio sistemos mašinoje nėra? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 17:33
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Šeip tai kas antroj mano ardomoj mašinoj būna taip padaryta (ta prasme kad po bardačioku signalizacijo blokas apvyniotas izolke + salia jo ir signai priklausantys saugikliai) :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:57
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Grill rašė:
Yra ta audio sistema, tik kolonele dabar esu išėmes, tvarkyt šiek tiek reikėjo..Tai tas sig. blokas pirma įkištas buvo ir ant viršaus kolonėlė prisukta :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009, 16:16
Kaip faina kai tokia publika cia sedi. Man irgi siandien smigo langai, visi saugikliai sveiki buvo. Radau ta relyte o ten litavimo sioks toks brokas tebuvo tai labai greit susitvarkiau =D>
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009, 22:31
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
=D> smagu, kai žmonės moka naudotis paieška :)
