Dabar yra 04 Kov 2026, 17:26
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 23:02
E38 740i 99'
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:ar yra forumieciu vazinejenciu su R19 ant E38?
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 23:31
E38 M57 99'
bemsius rašė:
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Praita vasara vazinejau, bet labai trumpai. Gaila mansinos. Perejau prie r18
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 23:48
Bent jau buvo... Nezinau ar iki siol vazineja.. Stai cia pasiziurek. Ratai nuo e65... :wink:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 09:16
e90 325i
X6
yra yra,kokie klausimai?:)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 10:19
E38 M57 99'
angelas_ rašė:
Tokius pacius turejau ir as. Visi 10coliu plocio. Bet tikrai buvo gaila masinos, nes pakaba birejo kaip turi buti. 30k sailentbloku nera.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 12:18
E38
pas mane r19, nuo e 65. du metus vazineju, labai patenkintas :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 22:43
E38 740i 99'
pats susidomejau r19 ralankiais ir bijau del vaziuokles Lietuvos kekiais ir del vairo tampimo per provezas kokius nuziurejau 275 plocio gale.O ant dabartiniu r16 235/65 ir kazkiek tampo per provezas gal del aukstu padangu? net nezinau ka daryt ar rizikuot pirkt tokius ratus :roll:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:07
E38 M57 99'
bemsius rašė:
Jei bijai del vaziuokles ir tampymo tai gausi ir ta ir ta. Seip su r19 labai pagreitinau vairo koloneles laisvuma.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:26
E38 740i 99'
dar pas mestrus nebuvau bet dabar jauciu kad kolonele truputi laisvumo turi girdejau kad galima verzti kolonele bet sis sprendimas neilgam. Gal kas restauravot? ar koloneles restauravimas pasiteisina?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:39
bemsius rašė:
Paverzti galima. Na, nepasakyciau kad tai taip jau neilgam, is tikro viskas priklauso nuo to, kokios bukles yra dabar tavo kolonele. Bet gerose rankose kolonele po restauravimo tarnauja ilgai :wink:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 21:08
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
cia truputi neitema bet cia lyg ir devyniolikos ratai o BMW tai grotos lygiai tokios kaip foto
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 12:28
E38
nuotraukoje ratlankiai r20
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 17:47
Tikrai taip,cia 20 coliu ALPINA ratlankiai
