Dabar yra 26 Lap 2025, 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 158 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 16:17
Alytus
E38, 2.8
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Pries kelis menesius nusipirkau E38, variklis 2.8, pakeiciau tepalus, pilnai sintetinius, taigi pastebejau, jog juos man valgo. Is pat pradziu pagalvojau, jog servise keisdami tepalus jie man ju nadapyle, tad as dapyliau 1litra. Deja vistiek po biskeli mazeja norma, dar pastebejau, jog ir duma meta, bet NEVISADA, kai silta, dumas nepasakyciau, kad visiskai melynas toks nei baltas nei melynas, panasus i "para". Variklis dirba kuo puikiausiai, jokio pasalinio garso, trauka normali, kaip priklauso.
Tad noreciau paklausti kas esate suo tuo susidure: Ar uzteks tiks voztuvu gumeles pakeisti? ar pades? ar reikes keisti ir ziedus? Ar aplamai laukia variklio kapitalinis remonatas? :( Ka daryti ka patartumete? Gal durnai padariau, kad tepalus sintetinius supyliau, gal del ju (nes jie yra skystesni)?
ačiū uz atsakymus!
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 16:31
na bent jau v8 varikliuose manuale parasyta kad gali variklis 1000 km iki 1 l tepalo naudot. Tikriausia priklauso nuo vaziavimo stiliaus. taciau tavo atveju tai manau kad gali but ir kita priezastis. reikia ziuret ar neleidzia kokia galvos tarpine ar kur salia karterio. paziurek ar varikis daugmaz svarus ar ne is apacios pradziai.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 16:35
del tepalu irgi variantas gali but. siaip as pilu pusiau sintetika, manau tokiu metu masinai pats tas, aisku kiek zmoniu tiek nuomoniu, bet pradziai sakau paziurek varikli gal pro koki salnika tie sintetiniai leidzia, nes jie skystesni uz pusiau sintetika, tad jei rastum tekme kazkur pabandyk pusiau sintetika supilt gal pades. O del garu, tai tie garai gali but manau kaip ir kondensatas susidares, tai tiek minciu is mano puses :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 16:49
Alytus
E38, 2.8
vitalke rašė:
Siap reiks pasiziureti ar kur neledidzia, bet is isores variklis svarus grazus. Nu tie sakau dumai nei melyni nei balti, aisku ir jauciasi smarve tokia kaip tepala degintu nu pagal mane taip!
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 17:00
pilk pusiau sintetika ir manau reikalai pasitaisys siek tiek, juk variklis ne naujas , o kai supyliai skystus tai gali buti ir kad padegina, gali ir per salnikus kur prabega, tai isvada manau ipilk pusiau sintetika :wink: o jei nepades tai tada jau remontas..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 17:04
Alytus
E38, 2.8
Tas remontas jei voztuvu gumas pakeisti tai dar nieko, bet jei ziedus tai nenoreciau uzsiimti!
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 22:17
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
supylk castrol 10w60 turetu praeit,jei ne keisk gumytes,o jei ir tai nepades tada ziedai.beje bmwai ant dideliu apsuku megsta pavalgyt tepala :wink:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 10:16
Sintetiniai tepalai pasiekus varikliui darbine temperatura yra dar tirstesni :roll:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 13:30
Alytus
E38, 2.8
Daumantas rašė:
Taigi meistrai pasake, remontas 800lt, su detalem, ziedai, galva nuslifuoja, ir t.t. Tepalu pakeitimas i pusiau sintetinius abejoju ar pades. Taigi dabar neapsiprendziu ka daryti!
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 20:39
Na tavo reikalas, jei tu nori iskart daryt kapitalini nieko nepabandes sekmes. Aisku jei turi atliekamu pinigu gal tas remontas ir i tema, taciau siais laikais kai padaro kapitalini garaziniai, tai poto dar 2 ar 3 kartus perdarinet reikia po kazkokio laiko. O bent jau pagal tavo ivardinta suma, tai drysciau teigt kad cia garaze kazkokiam suradai, nu tipo "mazas" servisas. Jei darysi parasyk apie pasekmes, manau bus idomu isgirst ne man vienam.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 09:28
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
krc kaifas klounas tu :lol: sakau supylk ta tepala kur sakiau,o po to jau garaziuke daryk kapitalini,tik zinok po kapitalinio variklis niekada nebebus toks kaip originalas,kad ir kas ji bedarytu
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 09:40
vitalke rašė:
gal zinai ka kalba manualas apie tepalo valgima 2.8 varykliui ? ar pas tave vien v8 manualas?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 12:37
UK
318ci coupe 03'
Pas mane 3.5, tai del tepalu dingimo kalta alsuoklio membrana, per alsuokli traukia tepala i degimo kamera ir ji degina... bet jau sia savaite turetu nauja parvest, kainuos 270lt. orginali, plius pakeitimas nes reikia isiurbimo kolektoriu nuimt...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 13:35
Alytus
E38, 2.8
Nu kaip sitie meistrai tikrai neblogai tvarko daug kas juos rekomenduoja. Gal tikraij reikia pabandyti keisti tepalus o paskuij ir ziureti kaip kas. O gal ir pas mane kalta alsuoklio membrana??
Zenderi728 o kuo sitie tepalai yra geresni castrol 10w60 ???
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 14:26
LRS
Jei varikliui pasiekiu darbine temperatura duma vis tiek meta - tikrai ne gumelese esme.
Gali buti alsuoklio membrana, kadangi per ilgesni laika ji sukieteja.
Buvau susipyles kazkada pilna sintetika, kuri dingineti pradejo. Supylus pusiau sintetika - nedingo nei 100 gr. :)
