Dabar yra 14 Sau 2026, 13:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 14:20
egis530 rašė:
timer1 tai kada nori ijungti,timer2 kad issijungtu?ar kaip?
Timer1 - pirmas ijungimas;
Timer2 - antras ijungimas;
Reiskia kad per para ventiliacija arba webasto gali isijungti 2 kartus(cia kad nereiketu nustatineti), veikia aprox. 30 min. po to automatiskai issijungia.
Webasto - aux. heating
Ventiliacija - aux. ventilation.
8)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 14:24
Tik va beda negaliu naudotis sia funkcija nes kai nustatau signalizacija suveikia ir cypia iki pazaliavimo masina kol neisjungi.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 14:47
pas mane nera jokiu aux. heating
aux. ventilation.
yra tik timer1 ir timer2.bet tai kaip gi ijunkt taip niekas ir nepasako
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 17:36
Ukm
E39 530D
pritariu,gal kas tiksliau galetu paaiskint,nes pvz timer1 galima paspaust kad ir su snaige prieky butu,kaip tiksliai rektu?ir kuris saugiklis webasto yra?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 18:46
Ukm
E39 530D
:( kazkaip ner komentaru...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 00:29
kid rašė:
kaip ijungt stopw?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 16:59
Ukm
E39 530D
vieno rusu forume radau toki finta,kad su bmw dileriu kompu galima nustatyti kad butu reguliuojama webasto,jei tik yra ventiliation opcija,cia tiems,kur ebasto isijungia tik uzkurus arba nuo pultelio,kiek as supratau,bet kadangi dauguma ateina be pulteliu...
tai va-ieti i meniu-zcs codind-update-auxiliary heating system
ir tada atseit vietoj ventiliation turi pasairodyti nauja eilute aux heating
tik klausimas,idomu kur galima butu sita pasidaryti?
juk jau ziema ant nosies,ir jei yra irenginys,palengvinantis gyvenima,kodel juo nesinaudoti? :D
nes pas pazystama yra bmw scanner softas bet sitos opcijos ten nera :(
kokia idomu progr galetu tikti? idomu bmw carsoft nebutu?gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 19:53
E39 530d 2001-11
kid rašė:
Nu aš abejoju ar įmanoma padaryt, kad šildytų ir saloną. O tu pabandyk Krastoje pasiklaust, o paskui ir kitiems forumiečiams pasakysi - gerą darbą padarysi. O jei tikrai tai būtų įmanoma, tada ir apie pultelį galima pagalvot. Kainuoja jis gerokai virš tūkstančio, bet jei dar lovoje bambą vartydamas galiu pasišildyt mašiną, manau, kad verta nusipirkt.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 20:32
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Kazbekas rašė:
kid rašė:
Yra webasto nuotuolinio valdymo/ijungimo du blokai: distancinis pultas ir blokas, kuris priima signala, taigi manau vieno distancinio pulto nusipirkti neuzteks, reikes kartu pirkti ir priemimo bloka, kainos krastoje klausiau, tikrai nedziuginancios abieju bloku apie 2500lt, taigi kaip ir visada....
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 14:49
Pižo 307SW
prikeliu sena tema, kad nekurti naujos.... Zodziu man neaisku del tos webasto. Maciau pas mane po kapotu uzklijuota nakleika su webastos parametrais. Kiek skaiciau tai supratau kad ji stovi uz posparnio. Kas ja naudojates??? kaip ja patikrinti?? Bandziau zaisti su timer'iais, bet pucia tik lauko temp. ora!
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 15:36
E39 530d 2001-11
Naudojasi ja visi, pas ką yra, o patikrinsi ją tada, kai gerokai atvės orai - tada ji pati pradės veikt vos atjungus ryte mašinos signalizaciją.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 15:39
Pižo 307SW
tai as kaip supratau bus galima suprogramuoti su tais taimeriais???
Sakai atjungus signalke.... tipo atrakini ir neuzvedus masinos ji prades pusti silta ora???
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 15:57
E39 530d 2001-11
stasietis rašė:
Neužvedus ims girdėtis toks garsas, kuris reikš, kad webasto šildo antifrizą.
Dažniausiai taimeriai yra skirti tam, kad būtų galima programuot šalto oro pūtimą vasarą į saloną prieš tau ateinant į mašiną. O gal pas tave ir saloną šildo... kas žino.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 16:02
Pižo 307SW
Bet kad antifriza pasildo tai faktas??? Tai belieka laukti saltesniu oru... kada ji mazdaug pradeda veikt? prie kokios temp. Kur dar galima rast info apie ja.... manualle neradau, arba blogai ieskojau
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 16:06
E39 530d 2001-11
Faktas!
