Dabar yra 04 Kov 2026, 11:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 19:05
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
reikia, nekoks HK garsas
vakar teko uzmest aki i 2006 metu 5er dureles
tragedija visishka, 10tukai stovi ir nelabai ka daugiau sudesi
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 20:26
jarik rašė:
O ar yra zmoniu su Harman-Kordon aparatura? Labai idomu kaip ji groja? Ar irgi reikia perdarinet norint kokybes?
teko klausyti. Nu cia nuo kiekvieno poreikio priklauso. Man tai ji nieko gero ta E46 H/K. Siaip kad susidaryti bendra vaizda, tai E46 standartine aparatura yra ford focus(98m) lygio, gal zemesne.
H/K auksciau jau, bet yspudzio ir nepadaro...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 08:09
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
skerslita rašė:
O tu klausei,kaip ta sistema groja ? Ar tik i dureles pasiziurejai... siaip tai po priekinem sedynem bosiukai guli ir bent jau sistema kura as klausiau (orginalia) tikrai neprastai groja.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 10:28
E46 330ci ZHP '05
jarik rašė:
Pas mane H/K stovi. Na nezinau, man tai pakanka pilnai, bet kaip jau kazkas minejo - kiekvienam pagal poreikius ir klausos jautruma. Busi Klaipedoje - parasyk, privaziuosiu galesi paklausyti
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 15:43
jarik rašė:
pasmane H/K E46 12koloneliu(nezinau ar ju buna kitokiu)
tai groja ispudingai, cia ne vien mano nuomone, o ir daug jos klausiusiu zmoniu, keiciau tik maga idejau pioneer avic-x3 ir suba rocsford focal su alpine skaitmeniniu stiprintuvu
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 17:59
E65 740d matte black
galima ant gamyklinio busnes mago pasidaryti linijini ir isvesti i gala subiuka maza?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 19:20
230kw 600nm
Le Dainius rašė:
na is visu magiu galima padaryti linijini kiek zinau :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 20:30
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
na is visu magiu galima padaryti linijini kiek zinau :)[/quote]
gal zinai kur daro, nes kiek as domejausi tai nieks nepadaro, o jungia ne per linijini nuo galiniu koloneliu
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 20:38
audiokomponentai?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 21:56
E46 330d
romasas rašė:
pas mane HK akustika, nieko nezadu keist, skamba bent kiek as suprantu labai gerai. o tie kaitaliojimai manau cia tik labai suprantantiems apie skambejimus, nors tokiu buvau sutikes gal 5 :lol: pisikaitalioja beleko poto tik bosas ir kala ....
pritariu "romasas" =D> HARMANAS labai graziai ir svariai groja , tik dar sakiau bosiu siek tiek pasistiprinsiu ir viskas! beje cia kaskas rase kad suinvestves 3000lt ir tada pas ji gerrai groja!> :^o :^o :^o >>> turiu pazystamu melomanu kurie susideda uz 10 000lt ! vat tada tai groja ir graziai atrodo! 8)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 22:17
tai tipo nuo galiniu koloneliu atjungti laidus, ir jungi i suba, suba paimciau aktyvu, aisku kokybes ir daug garso nebus, bet manau geriau nei tie plerpalai galineje palangeje.
priekyje atsukt maximum aukstus, o gale palikt subelioka, sis tas geriau gal gausis, ka jus manote? ar neiseitu pajungus suba nuo galiniu koloneliu priekyje atsukt auksta, nes ir subas ant aukstu gros? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 22:40
E46 320d
Le Dainius rašė:
As jungiau irgi nuo originalaus mago, nusipirkau adapteri i ji reikia lygiagreciai pajungti galinius abu garsiakalbius ir gauni linijinius isejimus, isidejau stiprintuva monobloka. Groja galines ir subas kartu, pirkau monobloka kad butu atskirai subo valdymas atsivedziau iki prieki pulteli toki ir jei reikia zemo daugiau -maziau pasireguliuoju, skamba neblogai :) reiktu bent jau pasikeist komponentus. Prie to pacio kas kaip montavot subo deze? atidarius bagazine zymiai geriau groja i lauka nei i salona, pasidariau ta skyle (slydem ar kam ten skirta) bagazinej bet nelabai padejo.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 13:36
o tai poranki nuleides ?
pas mane subas atsuktas i salono puse, garso ir slegio tikrai daug
beje kokio modelio subas ir stipras ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 14:13
E46 320d
Porankis nuleistas.
Subas nelabai prisimenu koks ten bet lygtais sitas: ALPINE SWR-1222D (Type-R serijos žemo dažnio garsiakalbis (2om + 2om). 500W RMS, 1500W Peak, 24 Hz – 500 Hz) deze uzdara.
Stipras: JL TMA T500.1 (500W x 1RMS @ 2 omhs, 340W x 1RMS @ 4 ohms)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 15:17
subas geras, greitas ir tikslus ( deze 28 litru ?), stipras jam silpnokas
Paskutinį kartą redagavo Skrs 28 Rgp 2008, 00:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
