Dabar yra 17 Sau 2026, 22:42
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 14:41
gal kas gali paaiškinti ,nes mano kažko šlubuoja ir ja paspaudus nieko nevyksta , gal ji neveikia?? Dėkui
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 15:28
f10
exSheichas
nu kiek suprantu ir kiek naudoju, tai nustatai norima temperatura ir paspaudus auto ta temperatura laikosi salone, jei ne tai pataisykit mane :roll:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 20:33
Jis palaiko vienoda temperatura salone. Ventiliatoriaus greitis automatishkai reguliuojasi. pvz, sumazini temperatura, tai ventiliatorius sumazina paduodamo oro srauto kieki tiek laiko, per kiek nukrinta iki norimos temperaturos. Tada padidina, kad butu pastovi.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 02:22
Siauliai-Vilnius
E38, 4.4iL individual, 99m
Sinduke
Sindy
O jeigu mygtukas "auto" yra, o temperaturai reguliuot nera nieko? Na jei ten kondishke, o ne klima. Kaip tada?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 08:36
Sindy rašė:
...temperaturai reguliuot nera nieko...
kaip tai? :?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 09:01
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Pablo rašė:
Sindy rašė:
kaip tai? :?
Nugrybavau..? :roll: :D
Tie ratukai, kur reguliuoja puciamo oro temperatura (kaip ir bet kurioje masinyteje) tai cia jie ir turimi omenyje?
As kazkaip isivaizdavau koki nors mygtuka su galimybe nurodyt temperatura pagal laipsnius.. Ajaii net geda paliko.. :oops:
Beje gal patartumet ka daryt, kad silpnai sildo. Pucia silpnai, o ir oras galetu buti siltesnis.. :?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 09:14
sindy, tu nusireguliuoji temperatura su tais paprastais temperaturos reguliatoriais (pvz. pasistatai +21°C) ir paspaudi auto (ta, kur su ratuku, prie kondishkes). putimo stipruma gali laikyti kad ir prie minimumo. Automatishkai mashina stengsis palaikyti tavo nustatyta temperatura. Vasara netgi ir kondishke pati ijungs jei bus per karshta.
O kad silpnai shildo ar puchia - kada keitei mikrofiltra? aushinimo skyschio lygi patikrink.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 14:39
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Antifrizo kieki visada stebiu, na o filtra jau antras menuo veziojuosi ir nesulaukiu kada ji man pakeis.. :( Va jei kas psakytu kaip ta bardacioka (juk filtras po juo kazkur dedamas?) taigi kaip ji ten isimt ir pakeist filtra - buciau labai dekinga. :D Bet negi tik filtras gali tiek daug reikst? :?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 16:03
pas tave filtra galima pakeisti ir nenuiminejant 'bardachioko'. paieshkosiu linko su fotkem. pats keichiausi. uztrukau pora valandu nes neturejau reikalingu atsuktuvu (zvaigzdutes ten).
mikrofiltras tikrai daug reishkia putimui salone ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 16:08
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
ash atsispausdinau shita su fotkem ir pasikeichiau ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 19:43
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Na as tas fotkes pradziai susimazinsiu, kad i pora lapuku tilptu ir gales but instrukcija visam laikui. O kas ten per velnias tas ilgas siauras, kur istrauke? Siaip neatrodo labai baisiai. Reiks pabandyt pasikeist :)
ačiū tau Pablo :D
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 18:22
Pataisykit mane jei klystu!!!
Bet juk pas E38 mikro filtras yra po varyklio dangciu...ju ten cieli du!! :?
O pas penktukus tik viduje??
Pas mane 730i E38 94-95m.Ir jie randasi po kapotu. :roll:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 18:43
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
lincikas rašė:
pas E39 ir E38 mikrofiltrai du ir po kapotu. o sindy su pablo nagrineja E32, kuriame kaip ir E34'uose mikrofiltras kazikur ten uzkishtas :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 23:52
Paziurejau foto kaip ten pas E34-ZIAURU :D Kaip ten sugalvot reikejo uzkist taip giliai???
Pas E38 ir E39 tai paprastai-atsidarai kapota-ir isimi abu per 3 sekundes :D
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 30 Lap 2005, 00:57
E24/1, 635CSi 84'
Sindy rašė:
ačiū tau Pablo :D
patikek, po sito filtro keitimo operacijos, ypac jei pirma karta darai, gali drasiai sau issrasyt kamasutros III laipsnio diploma. :D
o dar jei ner kam padavinet rakteliu ir atsuktuvu tai ir II laipsni gali nesikuklindama :)
