Dabar yra 15 Sau 2026, 10:20
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 18:35
E39 523 Touring 98m.
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kas zinot kas yra angl. knock sensor ir kur jis randasi? (realoem ieskojau, neradau).
Ismete klaida per diagnostika - "Speed-signal interrupted! Knock sensor 2. Ignition -system fault".
Pastoviai darau diagnostika savo masinai ir pries tai tokios klaidos nemete, o dabar tarsi sutapo - 2 mistiskos problemos atsirado - vakar uzsidege stabdziu kaladeliu lempute, nors kaladeles gan sviezios. Ir kita problema buvo pora kartu kai istraukiu rakteli, o masina pati bando uzsivest, tipo pasuku rakteli i 0 padeti ir istraukiu, o tuo metu masina bando uzsivest :) kadangi stovi ant begio tai ir gesta iskart...
P.S. siaip jokiu pokyciu vaziavime nepastebejau...
Is anksto ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 19:12
knock sensor turbut alkuninio veleno padeties daviklis
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_0157/
9 dalis. pas tave gali buti kitoks, kitoj vietoj ir kitaip vadintis.
degimo sistema - babina gal kokia, ar laidai...
o kad vedasi, tai jau su spynele uzvedimo cia beda turbut...
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 09:13
E30 320 88'
Knock sensor turetu buti detonacinis daviklis. Jei neklystu, skirtas nustatyti, kada blogai pradeda veikti variklis, sukuria nereikalinga detonacija (vienas is variantu, tavo paminetas "savaiminis uzsivedimas").
Crankshaft position sensor yra alkuninio padeties sensorius, kurio pagalba mato, kada stumuoklis yra TDC.
P.S. Paieska ismeta: viewtopic.php?f=17&t=17433&hilit=knock
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 10:09
ping sensor yra detonacijos, speed sensor yra alkuninio daviklis. na bent taip turetu buti :)
jei detonacijos blogai veiktu, saudytu :)
nors ir as is pradziu galvojau, kad detonacijos...
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 11:29
ačiū uz atsakymus ;) Kad saudytu tai nepastebejau, ir siaip tvarkingai masina dirba. Nu bet ziuresim - vakar istryniau klaida, sian pasivazinesiu ir vakare vel patikrinsiu. jei pasikartos - reiks keist. paziurejau krasta kainas - nepigus tas daviklis..
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 14:24
jei detonacijos, tai jie beveik negenda, naudotus po 30 LTL gausi. pas tave turetu buti vienas (jei isvis yra).
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 14:31
all in music rašė:
as irgi manau kad gal jis ir nera sugedes. Nzn, gal nuo to savaiminio uzsivedimo klaidos tokios isiraso (beje tai vyksta labai retai ir tik kai labai karsta ir prie to tenka daznai vazinet trumpais atstumais, t.y. gesint ir uzvedinet masina). dabar pasivazinesiu ir patikrinsiu vel - matysis.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 09:08
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
knock sensor- tai detonacijos davyklis, greiciausia jis ir bus parejes, del ko ir detanuoja (bando uzsivest) :wink:
No diesel, only LPG....
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 11:58
uzmirsot "2. Ignition -system fault"." pvz del spyneles gedimo gali tokiu nesamoniu buti laisvai... daznai pasireiskia jei masina negesta, kai rakteli istrauki.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 15:46
Tikriausiai del spyneles ir buvo. Dabar lyg ir ok viskas, kolkas klaidu nera :)
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:07
E32 3.5 iL 89, E36 Coupe 2.0, 92, E32 3.0 89, E39 2.8 99 Touring
justas&laura
Justaz
knock sensor ra prisuktas prie variklio kormuso, jeigu jis neturi gero kontakto su korpusu tada meta klaida, o del oksidacijos jis ir neturi gero kontakto
