Dabar yra 14 Sau 2026, 16:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 11:44
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki, norejau paklausti kur ieskoti bedos, gal buvo kam taip nutike, pasukus rakteli skydelis uzsidega (veikia viskas, klima, sedynes ir panasiai) o dar pasukus rakteli norint kurti, niekas nevyksta, nesuka variklio. atrodo kad kazkas butu atjungta ar kazkas tokio, yra tik degimas o variklio nesuka.
p.s
masina su dvejom issautom pagalvem, nes dauzta, akumas nusedes, bet bandem kurt nuo laidu, ir dar mirksi tokia raudona lempute prie mago(gal centrinio ar kieno,nzn)
gal buvot susidure?
dekui.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 11:53
gal kas su signalizacija..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:01
siualau pasitikrinti klema nuo akumo pliusine. Bus nusovus.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:23
nu jo ten sake kazkokia kapsule stovi ar kas, bet ziurejom, uzdejom, klema, dar ateina i klema du ploni laideliai ir jie pasijungia per tokia geltona atsidarancia plasmasiuke,ten jie ilituoti, sakau gal ten beda, gal jie ka duoda, bet rodos ir ten viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:42
o gal paprasciausiai lievi tie jusu laidai, ir neuztenka jo storio, gnybtu leitimosi ploto ir pan..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 12:56
o tai jei neuztenka mases varikliui, tai net nepradeda sukt variklio? ar vistiek nors is leto vos vos suktu? nes dabar net nepradeda sukt, net nepajuda.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 13:12
E46 320d
Logiškai mastant, nepradeda sukti, nes starteriui nepaduoda srovės. O kodėl taip yra, reikia ieškoti.
Vis tik siūlyčiau atidžiau pasižiūrėti pliusinę klemą. Ant jos yra toks juodas plastmasiukas, po kuriuo piropatronas ir nušauna pagrindinį laidą. Nuardžius tą plastmasę, laido galą su replėm galima įstatyti atgal į klemą.
Jei bėda bus ne ten, gali būti signalizacija. Jei jos nėra, dar patikrinčiau saugiklius ir laidų sujungimus prie starterio.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 13:55
ta laida istatem, bet nieko, signalizacijos nera, tik centrinis, bet ta lempute kazkodel mirksi,kur prie mago. Zodziu uzsieni ta masina buvoviskas tvarkoj, uzkurta buvo, o dabar reikia kurt ir nieko, numiro kazkas. niekaip nesuprantu kas.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:28
starteris
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 20:10
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
gal pas tave yra cipas, tik vienu rakteliu bandei? nes pas mane normaliu rakteliu (kur su knopkem atrakint ir uzrakint) taip pat kaip pas tave. bet su servisiniu rakteliu (be jokiu knopkiu, bet turbut cipas viduj yra) uzsikuria
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 22:45
Pas mane dabar yra neaiskios problemos su masinos elektronika, nes pastoviai akuma iskrauna, tai galiu pasakyt taip:
Jeigu neuztenka sroves tai starterio net nesuka, zybcioja priekines lempos bandant kurti, dega visos tos lemputes mago ir pan. Tad tau tikriausiai bus nusedes akumas.
O akumo uzkrovimas irgi sudetingas. Jeigu mane bando kurt kokia nedidele masinele tai praktiskai be sansu. O kur variklis galingesnis, palaukus 5 min uzkuria.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 00:23
Man buvo lygiai taip kaip tau... ieskojau as tu problemu visur... galu gale suremontavo starteri ir visos su tuo susijusios problemos dingo...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 19:00
E60 540i 06'
Kaspariokas rašė:
o jei ne paslaptis kiek tas visas straterio remontas kainavo? nes man lygiai tas pats nutiko. Atvažiavau į kiemą pastačiau, po 10min kurt - nė iš šio nė iš to nebesiveda. visos lemputes dega, magas veikia, klima veikia bet nesuka starterio. Neįsivaizduoju kas gali būt.
Padėkit gerieji žmonės [-o<
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 00:13
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
zmones matau nesupranta jog pradedant 96 m bmw automobiliose labai gerai masina sneka su zmogum diagnostikos kalba.nejau sunku prisijunkti ir pamatyti airbegu klaida ir kad gale prie akumo yra sovinys kuris issauna avarijos metu.ikisk ji atgal ir uzsikursi . :idea:
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 08:25
E60 540i 06'
tik reikalas tame, kad jokios avarijos niekada neturejau. pastačiau mašiną, už kokių 10min. vėl važiuot ir nebesiveda. mano manymu jei būtų kas su akumu neveiktų nei magas nei klima nei kt.
o klausia čia žmonės tam, kad galbūt galėtų patys pasižiūrėt, išspręst problemą. nes kaip žinia mašinos tempimas kažkur į servisą atima labai daug laiko
