Dabar yra 09 Spa 2025, 12:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 19:27
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Būtent, kad tie kas bent kiek domisi BMW, tai žino, jog VANOS'as nei atima, nei prideda KW ar AG. Jis tiesiog turi teigiamos įtakos variklio darbui, kartais kuro sąnaudoms ir pan. Taip kad tiek 320 (su ar be VANOS'o), tiek ir IS'as turi teigiamų ir neigiamų savybių ;)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 21:18
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Pats rinkausi 1.8 IS o dabar vazineju su 2 l :D kodel? nes uz 2300 euru IS`ai atrode apgailetinai, o isedes i dabartine pirma kart supratau kad ji man skirta :D taip reikia automobili issirinkt, nezinojau tada nei kas tas vanos yra :D
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 22:59
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
325i rašė:
Del vanoso klysti, su juo ishgaunami papildomi Nm ir atitinkamai ag keichiant veleneliu fazes padeti.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 23:22
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Aš apie papildomus modus nešneku [-X Kalba eina būtent apie stock variklius 8)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 09:14
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
325i rašė:
Kokius dar modus, vanosas pats velenelius sukineja, nereikia jokiu modu. Nesuprantu apie ka tu shneki?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 15:08
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na aš nesu kažkoks variklių meistras ar pan, bet pagal variklių specifikacijas matau, kad VANOS'as tikrai nedadeda nei KW, nei AG:
M50B20 1991, 110 kW (148 hp)/5900rpm, 190Nm/4700rpm
M50B20TU 1991, 110 kW (148 hp)/5900rpm, 190Nm/4200rpm
Vienintelis skirtumas, kurį matau - apsukos prie kurių ateina max sukimo momentas. Tikiuosi dabar supratau, ką turėjau raumenį :)
P.S. Modus turėjau omenyje kažkokius papildomus reguliavimus ;)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 16:53
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
318IS yra ekonomiskesnis,vaziuoja normaliai,sanaudos mieste apie 12l,uzmiestyje galima ir i 6l itilpti.320 dinamika yra geresne,variklis dirba kur kas maloniau,taciau ir sanaudos didesnes.Siulau rinktis pagal poreikius,masinos bukle ir kaina.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 17:17
Bavaras rašė:
jus visi apie tas sanaudas pliurpiat... o kur ta informacija? jei jau IS ekonomiskas ir 12 mieste tada ka sakyti kai mano draugelio 320 automatas Vilniui kamsciuose + kondicionerius ima 14a? vienuzodziu lievas sita tema kaip ir visos kitos tokios pobudzio, imti reikia ta kuris tvarkingesnis ir prie kurio labiau sirdis linksta.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 17:19
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
sickdog,si informacija kuria pasakiau,ne is kazkur,o is mano asmenines praktikos.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 18:26
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
325i rašė:
Vanosas sukinedamas velenelius padaro sukimo momenta dideli platesniame diapazone, o tu ziuri tik kazkokias pikines charakteristikas. Kiek tu vazinedamas kasdiena vaziuoji ant tu pikiniu charakteristiku? :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 19:39
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Bavaras rašė:
Mano 320i vanos automatas mieste 12 pasiima, o uzmiesti esant norui ir 5.9 padarau. Vienareiksmiskai 320 geresnis variantas (juk ir naujas ne veltui daugiau kainavo). Vienintelis 318is pranasumas tai pigesnis aptarnavimas. Tai tiek.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 19:58
nu bet taip paemus, rimtai, didelis klausimas 320 vs 318is.
Net neisivaizduoju, kuri paimciau..kadangi abu nevaziuoja, tai gal 1.8is? Bet 6inline nera... Nu rimtas klausimas cia.
NU 1.8is didenis pasirinkimas, gal lengviau rasti butu..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 20:09
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
ablasiejus rašė:
Kas sake,kad nevaziuoja?Tai kas tada vaziuoja?Tai imk 330 gal nors kiek vaziuos..... schumacheris :D
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 20:12
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tadasas,cia tokio modelio kaip tavo kuro sanaudu duomenys,nezinau kaip tu sugebi su automatu taip ekonomiskai vaziuot,jei 320 mechanine minimum 12-13 ima...
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=2621
Расход топлива (за городом), л на 100 км 7.5
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 10.1
Расход топлива (в городе), л на 100 км 14.6
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 20:24
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Ka raso avtomarket.ru dar neviskas. Ju duomenys skiriasi net nuo bmw manualo, tai kokia gali buti kalba apie objetyvuma? As parasiau kiek maniskis valgo. Nusipirkit, pavazinekit, tada kalbekit.
