Dabar yra 11 Bal 2026, 14:51
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 20:48
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki,turiu bedu su centriniu.Uzrakineju su pulteliu visos durys uzsirakina tik keleivio gale nereaguoja.Gal kas turi kokiu minciu,buciau dekingas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 15:49
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nusiimk duru apdaila ir paziurek gal fiskute nukritus nuo varikliuko? gal seip kur laidai prasitryne?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 19:53
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
pirmiausia bandyk ieskoti problemos duryse. kontaktai, pats varikliukas ir t.t.
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 20:43
issiardziau duris,fyske vietoj,laidai irgi normalus,niekur nepasitryne,atrodo lyg viskas ir tvarkoj.O kaip ta varikliuka patikrint? te iki jo priejimas nekoks
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 20:13
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
Gera nuotyki pries pora dienu turejau, na ten buvo ne BMW, bet prie to pacio, kaip kartais svarbios problemos paprastais sprendimais issprendziamos.. taigi nupirko zmogus nauja is salono automobili ir jam nepaaiskino kad yra toks dalykelis kaip save child lock, vazinejo tas automobilis pora metu su galinemis durelemis atsidaranciomis tik is lauko :D taip ir pardave mano pazystamai, o ji ir sako:
- na man yra gerai, nes is tiesu vezioju mazameti vaika zutomobilio gale, taciau kaip ten bebutu noreciau, kad kartais dureles ir is vidaus atsidarytu... apziurejau as jos ta automobili, sakau reik nuimti apdailas dureliu tada bus matyt, turbut kazkas suluzo, maza kokia tai plastmasele ar siaip svirtele kokia, bet po to stoviu ir mastau automobilis praktiskai naujas ir tas pats abiejoms durims, vargu ar tai kokis gedimas ar gamyklinis defektas, sakau turi buti kazkas kaip multi-lock'as. taip jis yra bet ir tai ne tai, ir finale apziurejus idemiai dureles radau prie spyneles toki pizduka, kuris pora milimetru pirmyn-atgal slankioja, vat ir visas gedimas, i kaire atrakina, i desine uzrakina ir is vidaus tikrai nebeislipsi pro sias duris... taip kad kartais kai automobilis neuzsiveda, reiktu pirmiausia patikrink ar yra kuro bake :)
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 22:28
E36 318i
E36 325i
Sveiki, mano visos durys kai rakini uzsirakina, bet tuoj pat ir wel atsirakina, neisivaizduoju kas cia gali buti, masina neuzrakinama.Pats i ja signalizacijos nedejau,pirkau jau buvo...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 14:27
Marijampole
E34 535 90
Gerardas rašė:
Rupuzele,ir as tokia beda turiu,tai atsiranda,tai isnyksta.Man,budavo,uzeina,tai ne iskart,o po kurio laiko viska atrakina,uz kokiu 10,15min :shock: .Dbr lyg ir aprimo,bet buna,vaziuoji,kompas rodo,durys atidarytos,nors tikrai viskas uzdara.Skaiciau knygelej,yra blokelis po keleivio sedyne,soferiui uz nugaros,na paziurejau,velnia ten as ismanau tose relese..Reikia kieto elektriko,manyciau,nes cia elektra kazkur grybauja.Ardziau duris,atjunginejau daviklius spynelese-nepadejo nieks.Dbr lyg ir apsiramino...Cia garantuotai elektra,nes,jei laidas koks butu,tai spyga butu susitvarke tie reikalai patys.Va,neseniai vaziuoju,pradejo neonkes blykciot(jos man po kojom,kai duris atidarai,uzsidega).Elektra cia 100%. #-o
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 20:17
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
negali kartais jungikliai grybaut?man panasiai buvo,tai neuzdarytos,tai i atidarytas nereguoja
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011, 19:21
E36 318i
E36 325i
kokie jungikliai????
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011, 18:16
E60 535i 08'
Gerardas rašė:
pradžioj patikrink ar tas mygtukas nenusitrynęs, dėl jo dažnai tokios bėdos būna. Paprasčiausiai jis nepasispaudžia iki galo uždarius duris
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 13:39
E36 318i
E36 325i
Dekingas... Beda isspresta tie jungtukai ir buvo nusitryne....
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 09:10
Jei yra centrinis tai be elektros, atjungtas akumas, turi sunkiai rakintis ar gal visai nesirakinti? Nu užsirakina lengvai, bet atrakinti, tai vos ne kad įsilaužti. Turiu omeny, ne tai kad ar centrinis turi veikti ;) Bet tik vairuotojo duris atrakinti, reikia nemažai jėgos, kad raktelį pasukti.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 09:20
E60 535i 08'
pas mane atjungus akumą lengvai užsidarinėja ir atsidarinėja
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 11:34
Gal kas turite kokiu minciu, kaip atidaryti E34 priekines dureles. Masina buvo uzrakinta( su rakteliu) laukia per salti, o ja atrakinant, vairuotojo durys neatsirakina (visos kitos durys ok.) ir neatsikelia su ranka is vidaus, dabar pastaciau i garaza, masina atsilo, bet problema neissisprende ir nezinau ka toliau daryti...
ačiū
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 19:55
E38 740 99
E36 320 93
jei su raktu uzrakinai,tai su juo ir atrakinsi.
