Dabar yra 04 Kov 2026, 05:34
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 12:06
230kw 600nm
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320d
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:2.0
Degalai:dyzelis
Sveiki bmw fanai!
Problema/klausimas: Uzvedus salta veikia gerai variklis, padirba ~5 minutes ir pats uzgest, palaukus 1 minute vel kuriasi , bet jau greiciau uzgesta ir taip ratu, variklis dirba normaliai is garso sprendziant.
Masina nupirkta katik, su tokia beda. Cia turbut bus siurblio defektas ( nors simptomai truputi skiriasi kiek zinau) , arba elektra jo?
Siaip dar masina gan apleista, gali buti ir filtruose problema, kaip manot?
ačiū uz info!
ps. matau katalizatorius ispjautas, gal ten statosi dacikas i bakeli ir jis kazka sudaro? bakelis likes, tik ispjautas ir uzvirintas.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 18:43
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Daciko ten nera jokio!Pralobs mat ish katalyzo tokiems blin tik pirshtus ishsukinet nenaudeliams! :? ziurint kox pas tave m47 ar m47n variklis, nes 2001 nuo berots 03men.atsirado m47n,kitokie siurbliai, .Diagnostika pasakyt gali viska. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 20:54
230kw 600nm
na pas mane 2001-01 rodos, tai manau bus tas be N. Na 7dienis iseigine, rytoj keisiu visus filtrus, tepalus , apziuresiu slangikes, kura patikrinsiu ir tada bus matyti, jei ne tai i servisa deognostika padaryti, pas mus cia rodos ~80 lt. toks jausmas kad ja elektronika uzgesintu per prievarta, nesitampo nieko, dirba dirba ir vienu metu grazei uzgesta...
ačiū uz info :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 21:52
E46 320d '99 M47
As ir itariu kuro siurbli,bet dar yra kuro siurbliukas bake ir kuro filtras(gal visai uzsikises).Kuro siurbliukas bake,pripylus pilna kuro baka,turetu ilgiau kura paduoti.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 13:11
230kw 600nm
o tas bake siurbliukas ir filtriukas, per galine sedyne prieciau ane? nezinai?
na tepalus, filtrus visus pakeiciau, tas pats.
ant spidometro dega INSPECT -4450km, cia gal nesusija.. :) siaip toks jausmas kad kuro pritruktu jei , ar kazkas uzgesintu graziai.. masina salta padirba 2 minutes, o paskui po keles sekundes tik ir uzgesta.
Ps. gal kas zinot kur siauliuose padarytu diagnostika padoria kaina? ar isvis gal nedaro bmw? kiek pamenu ertona gal turi, bet neisitikines :/
lauko temp dacikas rodo -40 c, aisku jis nuluptas turbut, bet tai neturetu itakoti tikrai manau :D ir radau kabeli , kuriame 6 laidai skirtingu spalvu, ateina su pravodke vairuotojo puseje ties lanzeronu, dalis laidu isskiria i faras, o toliau nupjauti tie 6. gali buti rukiniu ten? nes ju nera pas mane ..
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 13:44
Gali imobilizeris/signalizacija grybauti. Nuvaziuok i diagnostika.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 16:23
230kw 600nm
uzsiregistravau poryt is ryto, nu ziuresim ka burs , ganekastuos daug K :)))
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 09:04
230kw 600nm
na va katik is diagnostikos, rodo tik viena beda, kuro siurblio dacikas kazkoks, siauliuose tik 1 meistras elektrine dali tokia tvarko realiai, bet atostogose iki 19tos.. devetas kiek supratau siurblys ~1400-1800 lt tam tarpe :/
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 11:21
E46 320d
Tas pats buvo ir pas mane kad dacikas "kuro siurblo adatos pakelimo daviklis" istikro siurbliuj amen buvo todel jis nesamones ir rode. Jei tinka pabandyk Kaune i Domeikava pasiskambint jie man sutvarke ir siurbli atrestauravo Nr: 868718830. Vos ne puse lietuvos apvaziavau niekas netvarke, siauliuose buvau, pasiule siurbli kita pirkt. :? Ir domeikavoj dar minejo, kad tu 320d pastaruoju metu daug dabar atvaziuoja su panasiom bedom, kadangi siurblio resursas baigiasi, tokie jau jie yra :) O del deveto nzn ar apsimoka pirkt kokia tikimybe kad tokio pacio nenusipirksi. Nebent naujo nori uz 6k :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 13:34
230kw 600nm
to wowfka
na radau 3 varijantus TAURAGEJE, duoda iki 150 000 km garantija :) tai pirkti nesiruosiu, JEI IMANOMA JI patvarkyti, ta siurbli. darbu kaina nuo 350 iki 700 lt, tik va vel laiko reikes.. :/
beja ačiū uz pagalba, gal ir netycia teks ir ten kaune .. :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 22:07
230kw 600nm
nu va siurblio elektrine dali sutvarke, sudejom, viskas vel tas pats!!!! [CENZŪRA]!
negali buti kaltas INSPECTION tas? rodo -44500, gal perdaug? gal automatiskai blokuoja?
signalizacija kaip nors? nors nepriciom saltas 2 -5 minutes dirba, o veliau nesikuria, ar kuriasi ant keliu sekundziu.. :/ akligatvyje krc atsiduriau zewru #-o #-o #-o
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 10:28
E60 525
riegers1
Nzn ar i tema cia sausiu, bet turejau panasia beda su gesimu, tik prancuzas ten buvo. Ekovostuva pakeite ir jokiu bedu. Tiesa, simptomai ne visai tokie kaip pas tave - ten budavo uzvedi, padirba kokia minute ir dusta. Tada laikai ant starterio kokias 20 sek., kol pagriebia. Pabandyk, gal pades ;)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 12:15
230kw 600nm
ačiū uz info, kokia jinai bebutu :) skambinau tam meistrui kur siurbli tvarke, sake nu cia buvo 50 ant 50 kad kitas daviklis, atvesti vel liepe siurblio elektrine dali ir visa ja keis, bet tai pideras negalejo iskarto pakeisti, pjaut juos! :D aisku as dabar jau nebetikiu ir tuok , kad ore bus viskas :D
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 23:46
230kw 600nm
Nu va pakeite ta kita davikli siurblio elektrineje dalyje ir viskas ore atrodo :) pagaliau =D>
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013, 23:36
E91
Ir jei nepaslatis kiek uz ta davikli palikai "anais" laikais? Panasu, kad ir man reik ji keisti :)
