Dabar yra 16 Gru 2025, 09:19
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 13:06
Pagaminimo metai:91
Variklis:524
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki ,noreciau paklausti .. Kaip suzinoti ar 2.4td turbina veikia ar ne? Traukos yspudingos nesijaucia.. Bet manau gal del to kad automatas... O gal ir ne.. Laukiu protingu minciu... [-o<
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 13:15
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
visu pirma turi nusiimt oro isiurbimo slanga nuo turbinos, pirstais pajudini turbinos asele, ji neturi judeti isilgai, klibejimas gali buti tik i sonus, ir tai labai mazas (0.5mm ar netgi maziau) pajusi pirstais ar ten maskatuojasi ar vos vos kliba. surenki atgal slangas, o tada nuimk nuo isiurbimo kolektoriaus ir turbinos ta vamzdi, uzkurus delna pridek prie turbos, paprasyk kad kas pagazuotu motora, turi pust gan gerai turba.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 13:21
patikrinimas teisingas, bet vargu ar to reikia, jai turbina neveiktu tai paikek tikrai suprastum, Jausmas toks kad vaziuosi su 1.1 varikliuku ir 2tonu svorio masina kuri trecia pavara vos net nesijaucia kad greitis kiltu:D Jai turina veikia bet tau atrodo kad traukos mazai, tai du variantai, arba vakuminis slegio dacikas jau saibom isejas arba kompas grybauja. (pasidaryt diagnostika, pasikeist ta [CENZŪRA] kur virs turbunos stovi ir i ji slangute ateina plona, arba nuvaziuot i Turbo servisa Linksmalny, sale kauno. tel 868886898) Tikrai geri specai, jai remontas nebutinas bent patars ka daryt ir nereikes cia speliot. sekmes.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 14:05
Dekui.. :) Turbina veikia :) Pucia gan smarkiai ora.. Ir garsas grazus.. =D> Dekui uz patarimus .. :roll:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:39
E34 524td
E34 520i
kas del turbinos tai norejau paklaust, jaigu tepalo slangoje yra, toje storoje ir kur tas vakuminis sudukas yra ten po apacia leidzia tepalus kazkas.. tai cia jau galas turbai ar ten tarpine kazkokia yra/?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 13:12
Pas mane ir tas pats :? Ir turbina tepaluota :roll: Bet veikti tai veikia =D>
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 16:51
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
Pas mane paziurejiau irgi kotai apsitepalavus.. nu bet veikai gerai... kame problemos.. [pro kur gali ten leist???
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:20
E34 524td
E34 520i
kiek girdejau ir skaiciau tai kazkas sake kad kazkokia tarpine yra kazkur ten :roll: pro kur leist gali bet tiksliai nieks nieko cia nezino arba neparaso..
ten kur slanga is oro filtro susijungimai tai tas ta vieta ten iir an variklio sono pro kazkur tepalai bega ir toi slangoi storoi kur su chamutu nususki ir ten tepalo yra, nes pradejo pro ta slanga ties chamutu pust suodzius tai atsisukau pazejau ogi tepaliuko vidui yra, chamuta paverziau lyg nebeina suodziai :) o ka daugiau daryt nezinau ...
tikiuos suprato kasnors apie ka as cia
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:23
dzione..
viska supratom.. reiks paziuret...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 21:52
Alytus
a pas mane taj turbo salnykas berots leidzia kad per turbo apacia leidzia tepala kazi kiek kapeiku kainuotu pataisyt?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 19:27
_supermongo_ rašė:
Tos turbinos leido tepalus ir leis, nesukit galvos jai nuemus oro fitra jame tepalu nera o jie lieka tik ant sparnuotes tai viskas cia ok, nesukit galvoj jai turbinos isore neapibegus. Nors ir kaimynas su begancia turbina jau 7 metai vazineja ir atrodo dar ilgai vaziuos :) (524td)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 19:45
E34 524td
E34 520i
taiva kad kazkur pro apacia tepala leidzia, apibeges motoro sonas ten ties ta vieta negrazu lb :) o kas del filtro tai tikrai be tepalo pas mane jis
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 10:14
_supermongo_ rašė:
gali leist ir per tarpines. paprasciausiai pamegink dangtelio tarpine pasikeist. pas mane pati roveri 2.4td kazkada stovejo tai turejau rimtu problemu su tepalo izoliacija, kadangi nelabai ka laiko paprastu firmu gumines tarpines. nuvarai nusiperki firmine is salono, ten sumoki maximum +5lt daugiau , sutepi germetiku ir vaziuoji
