Dabar yra 12 Sau 2026, 08:47
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 00:46
na teko is pazystamo isgirsti toki idomu dalyka, kad E36 amortizatoriai visiskai nesiskiria nuo E46, nors srotuose ir ne tik kainos E46 amortiku turbut dvigubai didesnes negu E36, tiesa cia ar ne ? siaip nenustebciau kad taip istikruju butu... kaip del kitu daliu ? kas dar nuo E36 tinka ant E46 ? pasidalinkit tikrais faktais kaip ten istikriju su tom dalim yra
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 08:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nenustepciau jei ir kokia greiciu deze tiktu bet as nieko tiksliai nezinau nes katik nusipirkau. tai prisijungiu prie tavo klausimo.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 10:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Labai sunku iš lempos pasakyti visas tinkamas dalis, bet nuo tam tikrų modelių, tai labai netgi tinkamų dalių yra. Pvz. 2,8 smagratis, sankaba ir greičių dėžė ta pati. Kas liečia pakabos, tai vargu ar ten panašumų daug yra, nes E46 jau nemažai aliuminio ir kitokios iš esmės konstrukcijos, taigis iš E36 ne ką tepritaikytum.
O šiaip tai reiktų per ETK patikrinti kodus, kurie greičiausia nesutaps, arba tiesiog paimti dvi dalis iš skirtingų modelių ir vizualiai palyginti.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 13:01
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
Tikrint kodus reik ir viskas bus aišku, bet nemanau, kad pakabos dalys būtų tos pačios, o variklių dalys nuo kėbulo nepriklauso, bo tiek į vienus, tiek į kitus montavo vienodus (m52 pvz) :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 13:28
galima ir atitaikyti kaikurias dalis, bet jei 1:1 nori kad tiktu, tai http://bmwfans.info/original/ susirandi detale, spaudi ant kodo ir ismeta sarasa kam tinka ji :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 14:01
all in music rašė:
nesamone ten tas sarasas... http://bmwfans.info/part-31311096849/ taip iseina kad jau nuo 323 ar 325 ar 328 ar tai nuo 330d ir .t.t pan. jau nebetinka, neperseniausiai keiciau viena amortika.. nezinau nuo kokio ten E46 buvo, bet puikiai tiko.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 14:06
sakau atitaikyti galima. cia 1:1 ir tam modeliui skirta detale.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:23
E24 635 CSi '81
Masta J
ne nu tai jo jo, visada galima įkišt ką nors, nesvarbu, ką sąrašas rodo, gal ten biški nelabai, nu bet tinka - vo, o inžinieriai kurie projektavo ir rinko dalis, darė sąrašus ir t.t. buvo durniai su išsilavinimu :roll:
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:44
Masta J rašė:
nu nereikia cia iskart apie durnus inzinierius, ir taip aisku kad tikrai ne visi buvo tokie jau protingi kaip atrodo :D ju broko kruvos islenda, bet kuo butent jie ten skiriasi, kas ten "truputi nelabai",jeigu as i savo 320d isidejau amortika tarkim nuo 330d ir nematau visiskai jokio skirtumo, tiek vizualiai tiek vaziuojant,tai kam moketi dvigubai, jei galima sutaupyti, netgi parduotuveje perkant E46 amortikus manau tiek 316 tiek 330 duos ta pati amortizatoriu ir nieks ten neklaus koks tikslus modelis ar pan.
Idomiausiai butu paimti ir sulyginti E36 ir E46 amortikus ... srotai visokie manau pilnai tuo gali naudotis,gi kam parduoti E36 amortika uz 100lt jeigu galima ji parduoti kaip E46 amortika uz 200lt...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 15:51
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Tai kam pirkti uz 200Lt deveta amortika, jei siek tiek dadejes Lt gali nupirkti nauja.
Beje, E36 ir E46 vienodos galiniu amortizatoriu atramines gumos. Kodai vienodi, be to teko keisti abiems modeliams.
ačiū
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 16:07
as ten kainas kaip pvz pasakiau... E46 naujas amortikas ~390lt, jei ka :) deveta uz 150lt paemiau. Na galbut kas nors yra keites amortikus abiem modeliam.. laukiam kad kas nors pasireikstu is patirties :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:32
E24 635 CSi '81
Masta J
man tai amortikas iš vis tokia detalė, kurią dėčiau tik naują. Kitas dalykas, manau 316 ir 330 amortizatoriai tikrai turėtų skirtis, bo tiek svorius skirtingus veža, tiek ir važiavimui kitokiam pritaikytos mašinos ir kaip taisyklė didesnio litražo automobiliuose dauguma dalių būna "stipresnės".
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:59
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
:arrow:
tai be abejo stipresnes buna. taip pat kaip ir stabdziai priklausomai nuo varikliu .
spyruokles irgi turetu skirtis 316 ir 330 :) . turbut net keliom pakopom persoka...
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 23:46
vat ir nesiskiria amortizatoriai pas naujasnius modelius :) skiriasi tik spyruokles storis ar kaip pasakyt, o apviju turi vienodai :), va senesniu modeliu tai buvo skirtumai kur 316, kur 325, o visu situ naujasniu vienodai.(kalbant apie pacius amortizatorius)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 19:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
IDOMU REDUKTORIAI VIENODI NIEKAS NEISSIAISKINO????
