Dabar yra 22 Bal 2026, 02:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lie 2008, 21:02
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
nNieko neradau,apziurejau,nu normaliai atrodo visi trosai,viskas vietoj,bet lempa dega,ir neveikia pilotas,beja kur autopiloto koks trosas yra?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 21:25
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
sveiki biciuliai
va jolki susiduriau vakar ir as su rimtesne problema,vaziuojant su autopilotu didinau greiti iki 120km/h(ta prasme spaudziant ant vairo pliusa) ir staiga sublykciojo ASC lempute pradejo kristi apsukos,masina pasidare nestabili,kai greitis nukrito iki 100 vel viskas ok,lempute nebeblykciojo,galvojau kad po vakar padangu keitimo busiu blogai ratus prisukes,sustojau pasitikrinau ratus viskasOK,vaziuoju vel,kylant i ykalne 110 greiciu vel taspats :evil: greitis nukrito iki 90 vel ok.sendien pralekiau 150km nevirsijan 120km/h viskas ok nebepasikartojo vakarykste problema
bet visdelto gal biciuliai turite kazka ytartina del vakarykscio varianto?norisi atrasti problema ir pasalinti
Alles unter 6 cylinder ist ASOZIAL :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 09:33
EU
1. mirsta dacikas rate ir ismusa klaida (tuo metu ijungia avarini rezima)
2. nera kontakto abs daciko ar bloko fiskeje (mazai tiketina, bet jei neturi ka veikt gali isimt ir tept)
3. stimpa abs blokas
bet kokiu atveju varai i kompiuterine diagnostika, ir parodys kur konkreciai klaida (statau uz 1var siaip :) )
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 16:56
utena vilnius
E39 530d M57 00'
asc ir dsc yra ta pati sistema... tik bmw kur ejo asc iki 98 metu... yra kitoka sistema(be stabilumo kontroles). o kur nuo 98 iki 2004 ejo asc ir dsc. tik ta asc kitaip pilnas pavadinimas asc/T pradejo vadinti dsc kazkur nuo 2002 metu. iki 2002 metu bloko nr 001. o nuo 2002 bloko nr 005. kur nuo 2002 yra naujesnis blokas. su jais nera problemu.
jeigu turi problemu su bloku. skambink. 862800008
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 21:18
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pas tave sugedes blokas. naujo bloko riba yra apie 200000km. o jeigu is siltu krastu masina tai 120000km. restaruok arba pirk nauja is vokeciu, kaina apie 400eur. o restaruoju as uz 300lt. suteikiu garantyja. nr. 862800008
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 23:44
Galiu patvirtinti, kad kai neveikia ABS, ASC ir nerodo greicio bei kuro sanaudu reikia keisti vairuotojo puses galini ABS davikli. :!: Naujo daviklio kaina Krastoj 238 LTL su PVM + darbai nuo 50 iki 100 LTL. Mano atveju uz darbus paeme 100, nes davikli teko isimineti avariniu budu (manau kalti druska ir reogentai kuriuos sociai barsto musu kelininkai).
Diagnostika galima padaryti kur nors ir garaze uz 20-30 LTL (Krastoj 120 LTL). Bet keisti (ypac galini) patarciau tik Krastoj arba pas Audriu, nes ten labai lengva galima prisidirbti [-X
Viska padare per 30 min :wink:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 19:29
utena vilnius
E39 530d M57 00'
galvoju daryti ekspermenta 1999m abs asc bloka (001) keisti i 2001m abs dsc (005) ar (002) nebepamenu.
Tie naujesni blokai pigesni ir nebegenda. ir turetu but kitas stabilumas. bet cia dar svajones. jeigu pavyks tai isamiai tai aprasysiu :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 17:42
Tiesiogiai nepasiseks. Reikės pririšimo prie automobilio elektroninių blokų. Skydelis, imobilaizeris...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:27
gal kas galit nuoroda (is reolem) kur randasi tas daviklis, nes prie stabdziu sistemos tai neradau. Pas mane ta pati problema. Tai irgi bandyciau pats tvarkytis.
ačiū.
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 12:06
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gali but abs kompas.
dabar turiu viena pardavimui arba galiu sena sutaisyti.
o jei negaila 2000 lt nauja is boso centro atvesiu.
862800008
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 20:49
Prienai
BMW E60 535d
Vaziavau namo,pastaciau masina i garaza.Ateinu kita diena vaziuoti, neveikia spidometras,nerodo kuro sanaudu,dega ABS,neveikia anti praslydimo kontrole.WTF? Pas ka kreiptis? ar daryti verta cia kokia diagnostika? ir kas cia tiksliai bus nueje? kompo klaidos ar daviklis abs apie kuri cia sneka visi? Parasykit kas zinot,sita beda,nuo ko cia pradeti reiktu.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 20:53
Audi Q7
ex E39 530d
Neveris rašė:
pradet nuo diagnostikos. o seip 98%, kad galinis vairuotojo puses daviklis.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 00:52
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Gal kas zino kaip patikrint ar ABS daviklis veikiantis,ar ne?
P.S. Kamikaze,gal atskleisi paslapti,kaip lengvai patikrint,ar blokas kaltas,ar ne? :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 10:23
Pižo 307SW
Neveris rašė:
Sukeisk dacikus gale, jei niekas nepasikeis tada kaltas ABS blokas. Investuosi apie 300lt ir pamirsi sita reikala :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 21:44
utena vilnius
E39 530d M57 00'
abs bloko patikrinimas:
Dabar kaip tik laikau ji pries akis :D
tik testerio neturiu pasiiemes:D
bet cia [CENZŪRA].
Pirmiause nusiperkam testeri :) kuris gali matuoti varza, geriau kad tikrintu dioda :)
nustatome ant maziausios varzos arba diodo tikrinimo :D
Raudona laida visada laikome prideje prie pirmos eiles (pirma eile tai kai ziuri i bloka)nuo kaires puses 6 kojeles(ji yra storesne).
tada su juodu testerio laidu. dedame prie antros eiles nuo desines puses prie 2,3,5,6 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereguoja, taspas kas nepridetas) tai bloka taisyt reiks.
toliau
juoda laida dedame prie tresios eiles nuo desines puses prie 2,3,4,5 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereguoja, taspas kas nepridetas) tai bloka taisyt reiks.
:twisted:
jeigu reiks taisyti zinot kaip mane rasti. (ps. nebevezkite bloku kai patys isardote, nes nebebuna ka ten taisyti :roll: )
turiu kelius veikiancius blokus. Neardytus ir tikrai nuo mazai vaziavusios masinos. tai kam reiks paskambinkite.
862800008
oi, dar su paintu skema papaisysiu :D
blokis'.jpg [ 29.66 KiB | Peržiūrėta 21579 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kamikazeee 07 Sau 2009, 14:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
