Dabar yra 22 Bal 2026, 14:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:10
P.S. pasikeitus seperatoriaus filtra kompas pradejo rodyt mazesnes kuro sanaudas,nezinau ar ryja maziau ,ir lygtais turbinos svilpimas sumazejo sakyciau
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 22:12
E46 330d touring 270 aj 510nm
ablasiejus rašė:
žalia rūta, long life tu longlife....tipo tik castrol longlife teplus gamina? :D Cia stnadarto pavadinimas yra, kitiap tariant LL...
Tigi ir dvigubai pigesnis tepalas atitinka ta longlife reikalavima ir pan. Pasiemi banke, ant jos susirandi uzrasa: LL98 (longlife 98), LL01(longlife 01), LL04 (lonlife 04) ir pan.
Pasiziuri, kokio standarto reikalauja gamintojas tam motorui, ta ir susipili.
Ant E46 204aj 330d 2003metu rekomenduoja LL01(longlife 01), LL04 (lonlife 04) ir intervalas 30 000km.
Taip pat jis dar laika skaiciuoja. Taigi jei per metus nenuvaziuoji tiek, prasosi i service.
Nenoriu cia pyktis, bet castrol gamina long life tepalus. Turiu vw, ten tokie ir pilas vw long life 3 dabar naujausias ;)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 21:06
Kommissar rašė:
Pasirodo yra dar filtriuku "Pressure Converter air filter" :shock: Ir kas idomiausia kad visi kas juos issivalo pastebi skirtumus ipac kurie turejo problemu su trauka prie 1.7k, 2.5k.
PC (Pressure Converter): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtop ... 2c210cec8b
EGR(Exhaust Gas Recirculation): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=51711
valom :)
As sian issivaliau to PC filtriuka, mirkiau apie 10 valandu karbo valiklyje. tuo paciu ir EGR isivaliau... koki 3 mm nuosedu buvo ir nebesidarinejo tas voztuvelis... :) na po visu situ pravalymu tai masina kaip naujai atgimus... :) o realiai krapstimosi kokios 2h. :) beje mano auto 100kw... taip kad senesnese irgi yra tas filtriukas... ;)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 08:57
tautvydasv rašė:
Tuti, o kitu gamintoju, jei yra LL01 ar LL04 standartas, tai jie juk atitinka bmw reikalavimus. O tas longlife-ar ne prkinis zenklas tik castrol?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2008, 00:09
Gali buti, nesigincysiu.
Bet Castrol berods irgi vadina kazkaip LL3 ar kazkas tokio. Turiu kazkur litra savo vagui, reiks paziuret.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 13:06
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Cituoti:
Nea :) as irgi maciau kitu tepalu,kurie atitinka BMW LL-04 standartus (ant bonkes taip ir uzrasyta) ir firma tokia girdeta (tik dabar neatsimenu) ir kaina padori :roll:
P.S. esu supyles Castrol SLX LL-04 0W30,pramyniau jau virs 28,000km,vis dar dega paskutinis zalias kvadratukas :wink: tik tiek,kad litro kaina buvo 75Lt kai pirkau :lol:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 15:09
Panevezys
E46 320d 2000m.
Gal kas zinote, kur galima butu isigyti alsuoklio si filtriuka panevezyje. Truputi teiravausi, nelabai kas turi. Dekui.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 15:38
ksarinis rašė:
"juba" basanaviciaus 55a
kainavo apie 90lt pries metus laiko.
Average is failure
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 18:56
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Amigo rašė:
tai butina keisti ta plasmane ar ne ar uzteks ir filtruko???
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 19:38
justyzzzz rašė:
nebutina keisti plastmases,uztenka tik filtriuka keist, bet kiek pamenu jau yra atsiradusiu kazkokio naujo tipo tu separatoriaus filtru, eina kartu su korpusu. Pasikeiti ir pamirsti apie ta filtriuka... Tik jie kazkiek brangesni.
Average is failure
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 13:51
Jonava
Amigo rašė:
nu nzn keisiu is ww.bmwdalys.lt sita detale tik filtra 11127799367 ir manau bus viskas ok :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 02:33
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
o jei ta filtriuka isvis ismetus kas tada butu blogai? nes kiek suprantu tai jis tik tepalo garus filtuoja... tai jei isemus tie garai grystu atgal neisfiltruoti nemanau kad kas pasikeistu. Bet as nezinovas todel klausiu jusu gal galit kas paaiskint, bet jei nesunku atsakykit tik uztikritai ir konkreciai zinantys,nes pagalvojimai ir pamastymai tik klaidina... dekui is anksto
P.S turbo centre po turbinos restauracijos meistrai liepe butinai ispjaut katalyzus ir ta filtriuka mest isviso lauk nes atseit kol svarus nieko neduoda o kai nesvarus tada sukele slegy karterija ir blogina turbinos tepima... tai dabar isvis nezinau nafik jis reikalingas ir atseit naujasniuose motoruose jo isvis nebebuna...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 11:45
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Barauskiukas rašė:
Filtriuka pkeisti reikia į kitą tipą ir visos bėdos (senas yra pralono, o naujas keičiasi su korpusu ir sunkio jegos purvas nepatenka į turbiną.
kas tingi jieškoti http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=51724
Gena
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 14:37
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Sveiki norejau paklausti del to pacio alsuoklio filtro. Auto: E46 2002m 330d+chip. Zodziu kaip buvau vilniaus servisiuke ""turbo servisas"" ,man patare isimt isvis ta filtra, ir geriau nusipirkt krastoj nuo naujesniu modeliu t.y 2004m ir naujesniu pati alsuoklio filtra visa su plasmase,tipo plasmasinis filtras,daug sykiu geriau negu paprastas filtriukas? ar verta?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:06
Gali vazineti be to filtro bet bus daugiau tepalo isiurbimo sitemoje, arba nusipirk naujio tipo alsuoki detales numerio galiniai skiaciai .....224, arba ....225 .
