Dabar yra 21 Lap 2025, 09:46
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 11:30
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos, turiu problemele.
pajungus prie variklio kompa parode -veleno daviklio gedimas. Masina kuriasi normaliai , tik pasidare bukesne truputi. Gal kas susiduret su sia problema ir kur tas daviklis randasi.
dekui.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 11:40
E39 535 M62 97'
pas mane irgi ta pati problema.uzsisakiau bmw centre,uz 2ieju dienu atvesh.kaina 440lt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10.detales nr 10
BMW-visam gyvenimui!
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 12:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siaip kompas tu davikliu nerodo, ji reikia keisti tada kada masina gesta ir labai sunkiai uzsiveda.
Jeigu netraukia, tai gali buti voztuvu padeties daviklis. As ji vakar kaip tik pasikeiciau. Pirkau is
masinu ardytoju, kaina 70lt.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 12:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
barbaras rašė:
10 detale, cia ne veleno daviklis, o voztuvu velenelio.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 23:40
E39 535 M62 97'
neisiskaiciau :oops: o kurioj vietoj tas veleno daviklis?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 00:09
Linius rašė:
galima suzinoti is kur tokia info?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 09:20
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
kai nusipirkau pas mane ji pakeite nes kompas atseit irgi rode kai padare diagnostika, bet turiu toki itarima kad man ji pakeite kad mokeciau ne vien uz diagnostika :D o siaip uz ji pati ta davikli, jo pakeitima ir diagnostika siauliuose ertonoi sumokejau 354lt bet pagerejimo ar pablogejimo pas mane jokio del jo pakeitimo
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 10:10
na pas mane kompas irgi rode. bet to daviklio gedimu tai neabejojau, labai sunkiai vesdavosi. pakeitus viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 10:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
oras rašė:
Del sunkaus vedimosi dazniausiai buna kaltas alkuninio veleno daviklis, kuris su ilgesviu laidu.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 11:18
na taip, apie pastaraji ir snekejau. bet kompas rodo tiek viena tiek kita davikli.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 13:35
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Linius rašė:
Klysti kolega, rodo. mano atveju masina kuo puikiausiai kuresi ir trauka buvo gera, bet vaziuojant is pradziu masina tik sutrukciudavo, veliau imdavo ir uzgesdavo(jau po ko ilgeliau reikedavo pasukti starteriu).Pajungus kompa, parode jog kaltas alkuninio veleno padeties daviklis. Nusipirkau nauja ir pasikeiciau. Problema dingo. Jei su normalia diagnostine sistema tikrina ji klaida rodys. O randasi jis cia NR9 jei turi supratima apie technika suprasi is brezinio. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
paskirstymo veleno padeties daviklis nr17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 14:02
Sveiki. Kad nekurt naujos temos norejau paklausti,kur randasi m62b44 variklyje alkuninio daviklis? Velenelio ten virsuje,o alkuninio kur?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 01:37
E39 528i
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 12:20
Labai ačiū :) Dar norejau paklausti ar visos diagnostines programos rodo ju klaida,ar ne? Siaip problema tame yra,kad tiek siltas,tiek saltas,nelaiko laisvu apsuku,gesta,dreba visas,bet vedasi kuo puikiausiai,ar gali čia buti del sio holo daviklio?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 18:00
Na gal zinot kas?:/
