Dabar yra 26 Kov 2026, 06:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 11:56
Palanga
E90 325 M57 2007
studentas rašė:
taip reguliuojama :roll: bet ieskojau to varsto kur buna ant E34 tai nera, pas mane E39 :roll: o siaip tai labai panasus bildejimas kaip kad E34 kur buna ta verzle virs pedalu :roll:
:shock:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 22:46
E39 528
atsirado ir pas mane ta problemele. prie mazu apsuku kazkas lygtais barska. toks jausma skad kokios plasmases ar... garsas sklinda kazkur is vairo ar net lyg prietaisu skydelio. nuo ko pradeti? kur ieskoti slieku??
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 07:35
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
man tai nustate, kad bus kalta vairo kolonele, nes daugiau nera kur prisikabinti bei sake vazinek sau i svekata ir nesuk galvos del to :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 08:18
E39 528
studentas rašė:
na gal ir nesuk galvos, bet labai jau nervuoja tas garsas.. beje pastebeaju dar toki reikala, kad ant laisvu stovint vairo stiprintuvas truputi uzia. bet nestipriai, uztenka vaira truputi pasukti ir uzimas gerokai sumazeja.. stiprintuvo siurblys remontuotas, duota garantija. reikia i tai reaguoti ar normalu??
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 13:52
kiek vairo kolonele kainuoja?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 19:24
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
pas mane varztas vairo kolonelej jau susuktas visas, bet vistiek bilda ir kuo daugiau km prasuku tuo labiau. grezia restauracija, nes nauja labai jau daug kainuoja. parasykit jeis kas gydisit ja nekeisdami, kiek kainuoja ir kur tai daro?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 13:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai ar yra pas E39 su reguliuojamu vairu ta gaike kuria galima paverzti ar ne? Kazkas cia nerado jos. Noreciau pasiverzti. Gal galite nurodyti http://bmwfans.info kur ji randasi. Labai dekingas busiu.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 13:54
kiek sake, tai cia laikinas dalykas tas paverzimas ir siaip realios naudos neduoda... po paverzimo ir pavazinejimo ji barskes dar labiau.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 16:56
man po variklio pagalves keitimo kazkas pradejo bildet, ir subildi dazniausiai kaip buna susuktas vairas i kuria nors puse ir stipriau gaza paspaudi, atbuliniu arba i prieki :}
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 20:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O tas paverzimas pacios koloneles duoda vaisiu, kur su kontraverzle kontrinas?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 16:42
Pižo 307SW
sanimda rašė:
pas mane tas pats tik kad as dar pagalviu nepasikeiciau.... O tu tik viena keitei?? As abi keisti zadu. Gal dings tas bildesys
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:32
E39 530D Touring 00'
Prieš pora dienų abi pasikeičiau, tai skirtumas akivaizdus, pradžioj tai kaip ne į tą mašiną isėdęs būčiau :D
Bildesių jokių nėra, bet pastebėjau, kad kažkaip kitaip automatas pradėjo veikt... lyg ir ne taip dažnai žemina pavarą negu anksčiau...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 18:17
stasietis - viena, kita sveika, dazniausiai pareina keleivio puses, 300lt atliekamu nebuvo kad antra keist bereikalo :) savaitgali turbut tepalus keisiu, nepastebejau kaip 10k praejo, bet dar dega 3 lyg zalios lemputes, tada ir apacia pasiziuresiu, man idomu pasidare po pagalves keitimo, meginau paklibint kita pagalve tai ji laisvoka buvo, truputi galima ja pasukinet i sonus, nors variklis nuleistas :) meginsiu paverzt varztus gal ji ir barska, nes neisio neisto manau negali barsket vaziuokle
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 18:28
Pižo 307SW
Tada klausimas: Vaziuojant atbuliniu- bilda (kaip metalas i metala dauzytusi), guldant tapke i prieki- lengvas tankus bildesiukas. Tai kuri cia bus tada pagalve??? Nenoriu ir as be reikalo babkiu metyti....
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 12:30
E34 520 M50 90'
pries kelias dienas pastebejau viena keistenybe, kad po nakties vaziuojant su masina, kelis km jokio bildejimo nera :roll: o po to atsiranda, ir jis buna net vaira i sonus sukinejant, vos ne kaip girgzdejimas net toks su bildejimu :roll:
