Dabar yra 15 Kov 2026, 00:14
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 20:10
E 30 318 tds 96
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318 tds
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1.8 tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Radau panasiu uzklausimu bet tik panasiu :) na manau gal galesite man padeti, beje apie problema, ryte reik pasukti kokius 3 kartus ar daugiau kol pagauna, beje tik pradedant kurti griebia is kart bet paskui vel uzgesta, tada ir reik sukti kokius 3 kartus, ir po masina ant zemes buna tikrai daugokai dyzeliuko, tai kur cia gali buti problema gal pro siurblio vostuveli leidzia ar dar pro kur net nevaizduoju, buvau palindes bet nieko tokio neizvelgiau gal prastas akis turiu :D na i baka abejoju ar gryzta dyzelis, o del zvakiu tai tikrai tvarkoj na bent manau taip :) beje kartais uzeina kad ryte ir is karto uzsiveda bet jau cia labai retai, o tada svente man buna kai is kart pagriebia :D na ka manau rasiu cia protingu galveliu :) jei pagelbesite busiu bais dekingas laukiu jusu minciu
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 20:55
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
gali leisti pro siurbli, nors kai man leisdavo kurdavosi gerai. manau paciam butu gerai atsidarius kapota atsekt visa kuro padavimo gryzimo sistema ir paziuret kur leidzia, speliot galima ilgai ir nuobodziai
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 23:30
E 30 318 tds 96
na jei tau leisdavo ir kurdavosi tai reiskias kitur problema na reiks atidziau apziureti nes jau atsibodo rytais bruzinti po 3 kartus :evil: o gal pakaitinimo zvakes gali ne visos veikti beje pas 318 tds yra kokia lempute kuri parodo kad visos zvakes veikia na pvz kaip senesnese troikese zalia tokia uzsidega ir rodo kad visos veikia nes pas mane tik ta spirale uzsidega ir psio ar cia jiems visiems taip yra na dar nebuvo laiko man gilintis apsileides as siek tiek :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 23:32
E 30 318 tds 96
arba jauciu vostuvelis gryzimo parejes ir kuras gryzta atgal i baka bet va kodel kartais uzsiveda normaliai is pirmo karto o kartais reik sukti nepagaunu kampo :evil:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 13:59
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
kuro siurblio problema gaudo ora per kazkur ir per ten ispjauna dyzeli sek wisa sistema ir atrasi kur slapia
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 20:27
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
arba leidzia siurblys arba slangele(bakas-siurblys) gaudo ora ir leidzia dyzeli. to pasekoje po masina buna kuro bala. siurbly dar buna dyzelio uz tai is pradziu dar griebia uzvedinejant, o po to kuro pritruksta (nes zarnele einanti is bako i siurbli buna tuscia) . uzsivedi tik tada kai iki siurblio zarneleje pilnai dabega kuras.
ir dar minejai kad kartai uzsikuria is karto o kartais ne. tai gal neuzsikuria kai masina ilgiau pastovi???
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 08:20
E 30 318 tds 96
na zinok visada pastovi tik viena nakti ir is ryto kuriu neleidzia ilgiau stoveti :) na va siandien ir vel uzsikure tiesa siandien du kartus zvakes pasildziau negerai darau bet sakau pabandysiu na bet cia itariu tik atsitiktinumas o kaip manot del atgalinio vostuvelio padetu jis ar nelabai na del to balos tai tikrai nepadetu :) bet sakau gal del uzsikurimo galetu pagelbeti kap manot
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 09:39
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
manau susitvarkyk siurbly nes paskui gali tureti daugiau problemu kai sistema prisigaudo ora labai jau negerai buna...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 18:39
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
visu pirma kur pas tave ta bala buna? po varikliu ar ties kuro baku?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 18:47
E 30 318 tds 96
dyzelio bala tai po varikliu na ir as manau kad is siurblio isbega gal pro kokio vostuveli ar dar koki velnia, o po to besukant kol uzsipumpuoja siurblys dyzelio tai reikia ir pavargti, na bet gali ir vostuvelis tas kur bake yra (na bent jau mano galva turetu buti)nelaikyti ir dyzelis atgal gryzta i baka o kuriant vel ta pati procedura... tiesa pro purkstuka 4 na tas kur su laidu truputi leidzia dizeli bet nemanau kad tai turi tam itakos o is to purskuko tai nerealu kad tokia didele balute butu dyzelio
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 18:53
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
nu, matai per nakti tai tikrai gerai privarveti gali. jei siurblys leidzia- tai nepades atgalinio voztuvo statymas prie bako, nes ora pro siurbli uzsiurbia.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 17:41
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
apie kokius cia voztuvelius pezi, jeigu jis ir yra tai jau kazkas istate, o siaip neturi buti, ir isvis tokia tema uzkurei lyg tai butu pasaulio pabaiga, ačiū dievuj issiaiskinom kad bala po varikliu, tai nusiimi variklio apsauga is apacios ir ziuri dyzelio padavimo ir gryzimo slangeles, greiciausiai bus padavimo, ten tos slangeles iki siurblio yra po puse metro maximum kitaip tariant ten net nera ka ir ziureti, beto gali buti atsisukes varztas po kuro filtru jeigu toks yra ir bega pro ji, ir isvis saliara gi riebi ciupinek slangas ir tikrai pamatysi kur jis ten leidzia, cia toks darbas daugiau pusvalandzio neuzimantis o forume gali speliot ir menesi.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 20:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
beje, šita tema buvo nagrinėta prieš mėnesį laiko, tai kaip ir per vėlu jau kažką ir berašyti...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:14
E 30 318 tds 96
o gali ryte sunkiai kurtis del to kad pro 4 purkstuka na tas kur su laidu leidzia dyzeli :?: :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 19:41
E36 sedan M41D17 97'
Taip manau gali ir bus taip, nes pas viena pažįstama taip buvo tai irgi blogai kuriesi kol nepakeitė to purkštuko su laideliu.
