Dabar yra 22 Bal 2026, 16:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 08:40
mindoo rašė:
gal kas galit pasakyt kaip jis atrodo ir kur stovi?pas mane E39 530d,bet manau turetu but panasu
taip jis pas tave panasus tik didesnis. Stovi ant galvos dangtelio, nuemus plastmases matysi visiskai netoli oro filtro.
Prisegu foto kad aiskiau butu
220.JPG [ 58.51 KiB | Peržiūrėta 18184 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 11:17
Fanatic rašė:
Aš taip pat pasikeičiau savąjį šiemet, tai ištraukiau seną, dar originalų, 1999 m. ir normaliam stovy (aišku, tepaluotas, bet nesuplyšęs, nesukietėjęs). Auto buvo aptarnauta tik BMW servisuose, pravažiavus 159 k km. Tai susidariau įspūdį, kad to filtriuko keitimas daugiau mados reikalas, jokiuose bmw manualuose neradau nurodymų jį keisti kas trečią tepalo keitimą. Tai daugiau ir nebekeisiu.
Var as irgi niekur nerandu kas kiek ji reikia keisti.Ir tikslia jo paskirti variklio tarnavimo laikui nesuprantu.Ta membrana is variklio virsaus tepalo garus atausina ir leidzia jiems atgal sugrizti.Manau tai tik slangos ir oro ausinimo radijatorius nuo to svaresnes buna.
Kokia itaka jis turi turbinos darbui?
As apie dyzelius nieko nesuprantu ir t.t. Bet kiek teko bendrtauti su 320d, 330d savininkais, tai kazka kitiap esu girdejes..
320d as nesuprantu, kur jus sugebat rasti ten seperatoriaus filtra? Kalba eina pie 100kw ta motora. Tode ir manuale nera nieko apie jo keitima :D
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2092/
va, filtro nematau.
320d, tuose jau naujesniuose, 110kw, jau tas filtra yra.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_3312/
O ir manuala, yra parasytas keitimo laikas..
Nu gal klystu, bet taip nemanau....
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 11:26
E46 320d
ta pirma nuoroda 100 kw varikliui 8 detale breather, jinai is dvieju daliu pirmoje kaip tokia diafragma antroje filtriukas idetas. pats keiciau ir tikrai zinau kad kazkok filtras ten yra.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 11:50
yra tas filtras , pats keiciau praeita savaite. Bmwfans.info puslapyje gal pamirso nupiest :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 12:00
EdgaBMW rašė:
nesigincysiu..bet ant naujesniu jau nupiese, o ant senesnio-praleido...keista...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 12:21
esme tame, kad naujasniuose gali keist atskirai, o senesniuose keiciamas kartu su plastmase, BET galima keisti 100kw variklio tik filtriuka, jie yra vienodi, tik gumyte viena skiriasi, bet galima palikt ta pacia.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 19:57
E60 530xd '06
as vakar savo separatoriaus filtra pasikeiciau, nieko sunkaus, bet irgi matesi daug mates,permirkes toks,net isbrinkes. neskubant apie 20min darbo.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 21:05
E46 320d '99 M47
Bet niekas taip ir neatsake kodel ji reikia keisti kas 20-30kkm.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 22:36
E46 320d
ablasiejus rašė:
O ir manuala, yra parasytas keitimo laikas...
Gal būtų galima pagrįsti šitą teiginį konkrečiom nuorodom ar ištraukom iš manualo?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 12:02
Prisegu foto kad aiskiau butu[/quote]
tai cia tik nuimi oro filra ir vsio ar dar giliau reiks ieskot,o skirtumas yra ji pakeitus?na tiliau turbina veikia ar traukia geriau ar viskas tas pats? Ačiu
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 12:16
Fanatic rašė:
Pasidomek, ka reikia padaryti auto per inspection I, inspection II ir t.t....
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 13:37
mindoo rašė:
oro filtro nuimt nereikia. Nuimi apdailos plastmase ir viskas matosi. Nu man pasikeitus kazkokio didelio skirtumo nepajauciau
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 15:26
ablasiejus rašė:
125lt. O krastoj orginlas 93lt. Padekok pazistamui uz nuolaida ;) =D>
:) pirkau originala su plastmase... krastoj ten be plastmases. Ir aisq kad padekojau uz nuolaida :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 15:36
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Fanatic rašė:
Gal galetu pavarditi ka reikia atlikti per ta ispection Iir per inspection II
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 18:09
Kaspariokas rašė:
Mano klaida. Galvojau, kad be plastmases pirkai.
