Dabar yra 03 Kov 2026, 16:16
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 17:50
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: palindes po masina pastebejau kad apatinei daly kondiko siurblys slapias ir butent tik toi vietoi atrodytu kaip per ta tarpine leistu,tas skystis kur bega tai bespalvis ir be jokio kvapo per nakty kokia 5 lasai nukrenta klima veikia gerai,ir nesuprantu kas ten gali begt nes kiek zinau tai ten klimos sistemoi yra nemazas spaudimas ir pats saldymo skystis buna dazniausiai zalios spalvos ir kiek suprantu jei jis prasiverztu tai matytusi o cia dabar kazkokia man mistika,atrodo kad is siurblio vanduo begtu,va idedu pora fotkiu nepykit kad telefonu fotkinta,gal kam taip buve nutike? Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 18:55
Freono spalva priklauso nuo i ji pridetu dazu spalvos,as manyciau jog beda ne tame idemiai apziurek ar nera prasiskverbimo is virs jo esanciu agregatu.... pvz vandens siurblys,termostatas ir pan. reiktu pradeti nuo ausinimo sistemos sandarumo....
arba dar vienas is variantu,galbut ant siurblio renkasi kondencatas,siurblys saldo,lauko temp zenkliai siltesne,ko pasekoje susidaro kondencato laseliai(tai normalus reiskinys),pabandyk nejungti viena diena kondicionieriaus ir paziurek ar tada bus laseliai..?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 19:11
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai kad is virsaus niekas nebega isziurejau viska atidziai,o cia tame esme kad stovint per nakty privarva nes vaziuojant net neziurejau reiks pabandyt pavaziavus su ijunkta klima pazet ar ten kas leidzia
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 14:20
EX E36 318i
EX E46 328i;
EX E39 523i.
Nu manau gal kondencatas :roll:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 01:05
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
taiva kad ne ,dabar isvis nustojo klima veikt jauciau kad ten lasedamas ir islasejo saldymo skystis,teks kondiko siurbly jauciu keist :( gal zinot kokios ju kainos srotuose?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2008, 11:35
E46 320d '99 M47
NerkaBMW rašė:
Pasidomek kiek remontininkai paprasys ir kiek srote praso ir galetum cia pasidalinti mintimis.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2008, 12:19
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
jau neprireike man jo,nes eme ir vel pradejo klima veikt :D gal kazka sujudines buvau uztai ir neveike,o ten pasirodo man leido antfriza per termostata ir tie antfrizo lasai kazkokiu stebuklingu budu sugebedavo pakibt tik ant apacios kondicionieriaus siurblio,tai teko nusukt ta alkune kur termostatas statosi ir uztept hermetiko ir vel uzdet,istikruju pas naujas masinas visokiu nesamoniu pridaro eina tik paprastasd guminis ziedukas kuris sukant ta alkune prisispaudzia prie bloko ir viskas,o juk po kiek laiko ta guma sukietieja ir pradeda leist,o siurblys srote apie 300-400lt
StandartinėParašytas: 15 Lie 2008, 10:40
:D taigi sakiau....
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 00:36
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bet tas keisciausiai kad ten taip idomiai butent tik ant tos vietos apacioi kondicionieriaus pakibdavo tie lasai.o beje gal kas zino del ko ta klima nevisada nori isijungt?buna kad jungi neisijungia uzgesini masina ir vel uzkuri ir isijungia nesuprantu del ko taip
