Dabar yra 03 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 01:30
E46; variklis M43; 99 m.
Patikrink oro srauto matuokle, jokiu ribotuvu ant tokiu greiciu nera... #-o
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 10:02
man buvo tokia beda, bet ji uzeidavo nevisalaik, kartais max 160 kartais max 220, tai pasikeiciau prie turbinos kur ejna vakumines slangeles ir dacika viena, tai nuo to laiko jokiu apribojimu nebera :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 09:41
man irgi ta pati problema bet man iki 130 isibegeja ir stom...padariau diagnostika sake problemos su turbina. [-o< #-o
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 17:12
as ir nusipirkau toki masiniuka dyzeliuka is italu,o buvo lygiai tas pats 150 ir STOP,iseitis pasikeisti kuro filtra,ir pasikeiciau. ir ka jus manot reikejo gi isbandyti ar kas pasikeite,tai su savo traktoriuku pakeliau iki 200,dar pedalas buvo ne iki dugno,tik kapotas pradejo keltis tad tai ir mane atbaide nuo rekordo:D db pastaciau kapota i vieta ir reiks islekt i trasa paziureti koks maximumas:)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 17:53
Nu kiek esu susidures su dyzeliais, tai ant golf tdi tikrai yra ribituvas kazkoks ties 120 mazdaug. Ant ford mondeo iki lygiai 150 km/h kyla tiktai, paskui stop. Tai manau ir cia pilnai gali but. Nes bent ant senesniu common rail dyzeliu dedavo ji, kad tipo nepribaigtu vokietis masinos autobane lekdamas vmax :D Nes dyzelis siaip nemegsta ilgai gaut daug apsuku.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 17:55
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
ixiux rašė:
nu jau iki 120km/h tai jau cia nesamone, taigi autostrada 130km/h leidziama, tikrai nesamone, kad iki tiek ribotu [-X
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 20:23
na kokie ribotuvai ant tokio greicio,nenusisnekekit. pasikeisk kuto filtra ir tada sakyk koks poveikis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 11:46
E46 320d
Povilaz rašė:
Maximumas 320d M47 bus 205-210 km/h, t.y. tiek kiek ir gamintojas nurodo, jei viskas tvarkoj su mašina.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 08:13
E46 320d 99`
pas mane ir buvo panasi beda.. :) pas maniski mieste sioks toks pristabdymas budavo kai isibeginedavau virs 2,5k apsuku,traukdavo,bet jausdavosi kad ne viska is saves atiduoda.. teko tvarkyti masina pas dainiu BMW is kauno, bet del kitu reikalu.. :roll: tai va,esme ta,kad kaip zinia praktiskai visi tokie dyzeliukai buna dauzti,maniskis ir neisimtis,ir pasake,kad kai buvo dauztas,variklis buvo nusokes nuo pagalviu ir prispaude kuro slangele,del sios bedos atostradoj sake netureciau greiciau vaziuot nei 150 km/h. greiti buvau 170 km/h pasiekes ir atrodo kad gal dar eitu,taciau nebuvo tos traukos mieste kaip sakiau.. :| tai va,vakar pasikeliau as ji,pasikeiciau ta vieta nauja slangute,ir iskart masina kita pasidare,dingo problema.. =D> gali but kad ir pas tave tas pats,pasitikrink,melyna slangute,is virsaus nieko nesimate,tik pasikelus :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 15:13
jis jau issprende sia problema separatoriaus (alsuoklio) filtras :!:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 01:46
E46 320d 99`
na per anksti as apsidziaugiau..iki 3 [avaros trauka geresne,taciau veliau vis tiek tas stabdymas yra... ir man reikes pasikeist alsuoklio filtra,tikrinu,visas tepalu permirkes..jis pasikeite ir viskas ok,iki siol neatsinaujino problema..? :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 08:25
ne, viskas tvarkoj kolkas :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 10:30
pas mane ant E39 530d ribotuvas isijungdavo ties 225km/h (kai oro filtras dar uzsikises buvo ), :mrgreen:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2008, 21:53
Pavėluotai truputį čia pasireikšiu:manau problema gali būti neveikiantis kuro siurbliukas bake.Tada aukšto slėgio siurblys prie didelių apsukų nesugeba paimti reikalingo kuro kiekio.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2008, 08:38
E46 320d 99`
pasikeiciau dar separatorisu filtra,taciau vistiek islieka sioks toks minimalus pristabdymas,mazai jauciamas,atlikus abi proceduras (kuro slangele ir separatoriaus filtras) jauciasi nauda,taciau iki idealumo truksta labai nedaug..kazkas dar pristabdo toks vaizdas.. :o arba isvada kitokia pradedu ieskot dziku s****j,bet nemanau :roll:
