Dabar yra 21 Kov 2026, 14:56
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 23:13
Pagaminimo metai: 1999-06
Variklis: 2.8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Na va isigijau,pasidziaugiau vos savaite ir pirmos bedos, vaziuojant sendien isgirdau triuksma variklyje (kalima), sustojau atsidarau kapota o ten nutrukes visas tas generatoriaus dirzas kliuna i ventiliatoriu ir gaunas triuksmas, isjungiau varikli, pasipyle is vandens pompos antifrizas... isgirdes iskart triuksma iskart uzmeciau aki i prietaisu skydeli: niekas nedega (arba nepastebejau) ir temperatura rode normalia (per viduri) vadinas uzkaist nespejo kaip suprantu... pats tas "malunas" visas tabaluojantis,ir slangapaspaudinejus bega antifrizas is vandens pompos, nutempiau i servisa palikau... sake ryt ryte susakys kainas.. patvirtino is pirmo zvilgsnio kad tai tikrai vandens pompa...
nekantru.. todel rasau cia :) gal buvo kam toks nuotykis ? ka reiks keist? vandens pompa, dirza, turbut itempeja(itempejus), antifriza... kas per kainos? kas dar galejo buti pazeista? beje pries pat tam atsitinkant tarsi vibracija variklio buvo atsidarus labai nezymi (esant laisvoms apsukoms) bet jos tikrai nebuvo pacias pirmas dienas...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 01:56
vandens pompa tanagroj 3litru dyzeliui 250-270lt kazkas tokio tai ir benzui gal panasu(tanagroj su didmenos nuolaida pigiausiai gaunas nei kitur su nuolaida gal apie170 lt nebepamenu
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 11:10
Man analogiska situacija ('00 528) buvo pries puse metu (is pradziu vibracija, po to pompos gedimas ir t.t.), kainavo su darbais apie 900,-Lt. Pazystamui '02, 330 ix, ta pati situacija: remontas KEMI su detalemis pries 2 sav. kainavo 850 Lt.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 11:47
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Mum panaši buvo(E39 525d). Suvybravo visa mašina ir pasipylė garai iš po kapoto. Subyrėjo vandens pompa. Krastoj taisė - lyg apie 700 arba šiek tiek daugiau. Antifrizas, pompa iš Šančių, guoliai, diržas.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 18:40
E39 525 TDS
sveiki ishkur tokios kainos ash kaip dirbu servese tai tokiu kainu ir ne girdejau. sau keiciau pompa tai kainuoja 190lu su nuolaida 140lt antefrizo 10ltr po25lt na ir darbas apie 200lt nes pompos pakeitimas apie 1,5valandos.na o tos itempejos tai reikia ziuret kokiam stovei ja guolia uzia ar ne na i kaip pats dirzas atroda ir viskas. aishku jeigu pakeisti visus guoliukus derzus itempeja tai ir gaunasi bet jai geri tai kam keist.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 22:39
jaraaa rašė:
tai tu man pasakyk ,jei krastoj pakeisi tik viena is triju guoliu ar gausi garantija?
del to ir kaina susidaro
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 08:19
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o kam ta garantija tokiems darbams? jei galiba dvigubai trigubai pigiau pasidaryti :roll: tau sudes tas naujas dalis, o taviskes parduos kaip geras kitam klientui kuris susidejas sau vazines...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 09:23
studentas rašė:
cia nebent taip daro saraskino kontoroj ,kai nuima detales ir parduoda kitam klientui ,prestizinis servizas nesamonem neuzsiima,pats pagalvok masinas pardavineja po500tukst lt ir nesamones darys?nugrybavai juodai
o kam nereik garantijos tai ir tegu statos cekiskus guolius ir risam tema :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 10:12
E34 520 M50 90'
kontora tai ne saraskino, bet kas ten dirba tai ne aisku, patikek ne viena pazystu dirbanti servise... :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 10:36
studentas rašė:
as pilnai tikiu ,kad pazysti ir as servizu tinkle maluos,cia nebent firminiam servize gali ideti koks nors draugas ir t.t.(darant xaltura),oficialiai niekad taip nepadarys arba visiskas lopas kuris rizikuoja prarast darba. as nekalbu apie servizus tokius kaip dagris ,tangra -kurie taiso visas masinas is tokiu servizu galima visko tiketis,bet manau ,cia retas atvejis
