Dabar yra 07 Spa 2025, 01:13
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 11:57
sveiki,
zodziu kartais uzsivedus masiną atrodo kad ne visi cilindrai dirba.apsukos buna 500, variklis visas purtosi.po to pavaziavus viskas susitvarko.o po kiek laiko pastovejus ant neutralios pavaros vėl tas pats. ir dar kartais vaziuojant kazkas tris kartus supypsi.
gal kas esat susidurę su panašia situacija?
Ačiū
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 11:59
E46; variklis M43; 99 m.
Patikrink kuro filtra, gali buti kad nudvese lamdazonas .....
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 12:00
Supypsi tau laikrodis elektroninis.Jis visada pypsi,kai puse minutes iki lygines valandos(nu pvz 11,59 ; 12,59 ir t.t.)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 12:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
gali buti kokia zvake apkepusi ar apsinesusi ar siaip kontakto nera. Jei paspaudi daugiau, tai pramusa ta dalyka ir normaliai veikia... gali buti kokis laidas nekontacina... reikia step by step tikrinti...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 12:28
Evaldas rašė:
tai kad anksčiau nepypėdavo, ir supysi tik kartais
prakalejas rašė:
tai gal kompiuterinę diagnostiką daryti reikia?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 12:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pirmiausia pabandyk patikrinti laidus - paziurek ar neapsinese ir pan. Pauostyk ar ne per daug smirda benzu is ismatamojo vamzdzio... Jei elementarus veiksmai nepadeda, tai varyk tvarkyti. O diagnostika yra diagnostika... kuo senesne masina tuo maziau zinosi apie gedima...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 13:17
Aleksandras rašė:
O koks pas tave obc?Jei 4knopkiu,tai ijungei memory funkcija, o jei pilnas,tai s/r matyt palaikei paspaudes.Cia nieko baisaus,jei trukdo,tai gali isjungti paspaudes mano minetus mygtukus ant savo obc.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 13:52
Aleksandras rašė:
kartais uzsivedus masiną atrodo ..........kas esat susidurę su panašia situacija?
Buvo man panašiai tai kompa keičiau nes oro srauto matuoklės nematė, apsukos krisdavo. O pypsi kaip ir sakė laikrodis.
:roll:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 17:50
E39 530d 98´
Oro niekur nesiurbia? Zvakes geros, zvakiu laidai geri? (tamsoj melynos kibirksteles po kapotu nelaksto)?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 18:29
siandien pasidariau kompiuterinę diagnostiką, tai pasirodo lamdazona reikia keisti.svaigsta truputi. ir dar trys zvakės buvo beveik sklidinai uzpiltos teplau, tai pakeitė tarpinę ir isvalė viska..
tai va
dariausi martone.tai diagnostika ir tarpinės pakeitimas 280lt. ir dar plius lamdazona kainuos apie 300 lt, darbas dar apie 50 lt.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 17:07
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Lambda zondo pakeitimas 50Lt?
Nu cia tai virsune.
Keiciau Kaune kainavo 20Lt
Teko keisti Marijampoleje tai kainavo tik 10Lt
nu bet ir lupa pinigus ..... nu figushki..... uz ka ten imti 50Lt ?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 17:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
kaip tai uz ka lupami pinigai? patalpu nuomos kainos aukstesnes nei kituose miestuose, personalo islaikymas ir pan. Be to dideli servisai, ale geriau padaro... o jei rimtai ,tai kartais ziauriai daug nuplesia ir lieki nesuprates uz ka :evil:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 17:29
Viena, Austrija
ex E34 M50B25 '90
prakalejas rašė:
:) su tuo: dideli servisai, ale geriau padaro... tai prajuokinai
Siaip tai turint rakta pakeitimas uztrunka 15 min. (Neturedami rakto Marijampoleje ji pasidare per minute :) )
Ir dar Aleksandras jeigu sakys kad tiek kainuoja nes reikia nunulint kompa tai sakyk kad geriau tegu nenulina, o maziau pinigu paiima uz pakeitima, nes:
1. Jeigu jau labai nori nusinulinti gali ir pats (akuma atjungta palaikysi 5-10 min ir bus gerai)
2. as manau kad ir nunulinti nera butina, nes kompas klaida istrins pats jeigu ta klaida nepasikartos keliu tai uzvedimu begyje. lygtai uztenka 5 uzvedimu ir jeigu klaida nepasikartoja tai kompas ja pats istrina. (sito prasau nepriimti kaip gryna tiesa, nes tai skaiciau internete)
