Dabar yra 16 Gru 2025, 13:40
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 19:48
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki,
as cia naujokas BMW nusipirkau dar tik pries gera savaite...ir susiduriau su pirmom ydomybem :) Taigi pasikeiciau tepalus oro filtra tepalo filtra ir galvoju bsk maziau galvos skausmo bus bet...Pakeitus tepalus pradejo mest duma vaziuojant...Taip pat kartais kuriant ismeta nebloga kamuoly ir nesvarbu siltas ar saltas variklis(spalva lyg pilksva truputi melsva bet tikrai ne juoda ).Beje buvo kiauras EGR voztuvas ir neblogai vare tepala tai as jy uzsandarinau su skystu metalu kaip kazkas is jusu tarpo patare.Norejau paklaust kokios gali but bedos kad mazdaug susidaryciau nuomone nes meistrais ir nlb pasitikiu ypac po to kai bendradarbis sukiso 1500 kol isiaiskino kad termomova sugedus o per tris servisus pervare.Taip pat maciau kad bsk tepalo yra palei turbina (jei gerai ytariu kur jinai yra :) )
Is anksto dekui uz info
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 20:01
nenoriu gazdint , bet man tai buvo kai buvo daktaro pripile .gerai buvo iki tepalu keitimo.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 22:38
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
ok ryt reiks pasizet nes db masina kitam mieste likus...jau baisu istikruju darosi...su tuo dangteliu ziurejo jau man bsk daugiau suprantantis zmogus atsukes ir iki galo nenuemes maciau kad dangtelis sokinejo bet man rodos nedaug bet cia su senais tepalais.o gali but tepalas is turbinos kad eina arba alsuoklio? nes kazka skaiciau kad gali but del sito o ir is to EGR voztuvo neblogai leido...dumu nera baisiai daug bet matosi...seip vaziuojant jokiu pasaliniu garsu lyg nera trauka normali na nebent man taip atrodo gal dar nepriprates wiskas kita ir lyg tvarkingai.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 08:03
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
dar noreciau paklaust del dangtelio.uzkurus motora ir jy atsukus bet nenuemus jis turi kazkiek sokinet taip? ta prasme jo nenumeta ar kazkas bet bsk sokineja...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 20:55
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
tai va situacija tokia...buvau pas meistra tas apzejo nepajunges tik seiop nes eiles dideles.sako tepalus varo per dusliu taip pat nueme ta slanga kur ateina y egr voztuva prikiso ranka tai net slapia nuo tepalu o mane gal uz 2metru aptaske...bet stipriai uzgazavus eina grynai juodas dumas nera jokio melsvo atspalvio...pats pazejau ta dangtuka tepalu atkeles tai garas eina.reiskia ziedai pareje ane?kiek gali kainuot remontas ir gal kas netycia zino meistru marijampolei nes pas ta eiles dideles :( ?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 22:02
garas eina :D jei keliolikos atmosferu kompresija pakliutu i tepimo sistema, tai net per uzsukta tepalo uzpylimo angos dangteli varytu tepalus lauk ir per visas kitas imanomas skyles, o atsukus tepalo kamsti ji stumia gana didele jega ar net sauna kaip sampano kamsti...nera cia ka spelioti - issimatuok kompresija savo tds-ui, stebek tepalo lygi ir nepulk i panika, nors is pasakojimo simptomai panasus, kad pries pardavima i tepala buvo supiltas "motor doktor"...bet svarbiausia nepanikuok ir nepulk nesti 3000 litu variklio kapitaliniam.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 22:10
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
tai jo kompresija butina jau matuot tik kad wa pas ta meistra kur buwau sako eiles dideles tai nesinori poros sawaiciu laukt :) na zesim kas bus jei bus blogiausia pirmas blynas su masina bus lb priswiles...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:21
As manau, kad temos autorius per daug pergyvena, nuvaziuok pas normalu meistra, pamatuok kompresija ir viskas bus gerai :wink:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 18:56
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
tai va laukiu kita sawaite varau nes masina marijampolei pats dirbu kaune tas ilgas savaitgalis tai... viena parekomendavo meistra pazystami sake jiem tikrino normaliai vyras dirba.tai va tokios tokeles kaip sakoma parasysiu kaip kas kita savaite :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 08:40
Daumantas rašė:
Aš lygiai taip pat manau,dar manau,kad neskubėk matuoti tos kompresijos,sek tepalus,išpjauk katalizatorių (gausi apie 140 lt),už tuos litus po kokių 4-5 tūkst. km ridos vėl pakeisk tepalus 5W40 būtinai(galiu po 10 lt/ltr pagelbėti Kaune) .Variklis tikrai turėtų atsigauti.Išbandyta ne kartą.Dūmų kamuolys užkuriant tikrai nenusako variklio būklės.Sekmės ir venk streso dėl TDS-o :P
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 18:16
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
na dabar pyliau 10w40 tepalus.pasiskaiciau sitam foruma kad dauguma tokius pila :) ok jei reikes butinai parasysiu pats gyvenu kaunas-marijampole tai patogu butu :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 18:40
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
na wa tokios zinios is mano fronto...
skambino sake meistras kad kompresija gera,purkstukai geri,zvakes ir kuro filtras taip pat.sakau tai kas jei buvo is kur to tepalo tai sako turbut buvo oro filtras usikimses tai turbina per alsuokly pradejo traukt jei gerai supratau tai sake jei noriu galiu isiplaut jei ne sako vazinek ir tiek pats isivaikscios :) tai va sendi labai nudziugino mane sita zinia ypac po vakarykscio kai meistras pasake akd gali tekt paklot 1000 europietisku :)
ka reiks jau pradet rimtai vazinet su TDS :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 23:46
Rolka rašė:
Apie savo ir vaikų ateitį pagalvok :roll:
